查看: 9853|回復(fù): 0
[Short-Circuit Constraint Violation]警告解決辦法
今天用Altium Designer16畫PCB時(shí)候遇到一個(gè)問題,進(jìn)行DRC檢測(cè),警告如下:
[Short-Circuit Constraint Violation]    GrayscaleSensor1.PcbDoc    Advanced PCB    Short-Circuit Constraint: Between Pad D3-1(54.314mm,14.656mm) on Multi-Layer And Pad D3-2(51.774mm,14.656mm) on Multi-Layer Pads have the same JumperID: 1 but different Nets: NetD3_1 and GND    0:50:19    2019/7/28    17
圖1
意思是我封裝的Multi-Layer出了問題,也可以看到D3元器件周圍有一圈白色,我先找到這個(gè)元器件的封裝,點(diǎn)進(jìn)去找問題,最后解決了,解決辦法如下:
圖2
這是第一個(gè)焊盤,沒錯(cuò),然后看第二個(gè)焊盤:
圖3
問題找到了,Designator 和 Jumper ID 沒有相同,把Jumper ID改成Designator 一樣的就好了。解決之后我們更新元器件,看看更新后的效果:
圖4
白色沒了,其他的沒更新元器件的白色還在。注意一定要確保更新成功,不知道是不是我的軟件BUG,我要把這個(gè)元器件換成一個(gè)2焊盤的元件,在選擇這個(gè)更改后的元件,才能更新成功。
1
1
2
2
3
3
4
4
