查看: 4332|回復(fù): 4
求幫助 51單片機(jī)的金屬探測(cè)Proteus仿真程序有問題
ID:587714 發(fā)表于 2019-7-28 15:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求大神幫助
設(shè)計(jì)一個(gè)智能金屬探測(cè)儀系統(tǒng),測(cè)量到金屬時(shí),蜂鳴器響指示燈閃
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "LCD1602.h"
  3. #include "STCEEPROM.h"
  5. #define uint  unsigned int
  6. bit flag;             //定義標(biāo)志位,確定是否到了1s
  7. unsigned long x,x1;
  8. uchar T0count;        //從T0的計(jì)數(shù)單元中讀取計(jì)數(shù)的數(shù)值
  9. uchar timecount;
  10. sbit LED   = P2^0;//LED引腳定義
  11. sbit Speak = P1^5;//蜂鳴器引腳定義
  12. sbit KEY1 = P1^3;//按鍵1
  13. sbit KEY2 = P1^4;//按鍵2
  14. void Timer(void);
  15. //延時(shí)函數(shù)
  16. void Delay_ms(uint jj)
  17. {
  18.         uint ii;
  19.         while(jj--)
  20.                 for(ii=0;ii<125;ii++);
  21. }
  22. void main()           //函數(shù)功能:主函數(shù)
  23. {
  24.         unsigned char  Data[5],Data2[5];
  25.         unsigned char  a_a;
  26.
  27.         Timer(); //定時(shí)器初始化
  28.     LCD1602_init();//液晶初始化
  29. //////////////////////////0123456789ABCDEF
  30.     LCD1602_Disp_ZF(0x80,"NowFreq:     KHz",16);
  31.     LCD1602_Disp_ZF(0x80+0X40,"SetFreq:     KHz",16);
  32.     LED = 1; //關(guān)閉LED和蜂鳴器
  33.     Speak = 1;
  34.         EA=0;
  35.         a_a=ISP_READ(0x2cc0);
  36.         if(a_a != 2)                //新的單片機(jī)初始單片機(jī)內(nèi)問eeprom
  37.         {
  38.                 x1=100*100+150000;
  39.                 a_a = 2;
  40.                         ISP_ERASE(0x2cc0);                //注意:字節(jié)編程時(shí)必須要先要擦除整個(gè)扇區(qū)
  41.                         ISP_PROGRAM(0x2cc0, a_a);
  42.                         ISP_ERASE(0x2c00);                //注意:字節(jié)編程時(shí)必須要先要擦除整個(gè)扇區(qū)
  43.                         ISP_PROGRAM(0x2c00, (x1-150000)/100);
  44.         }
  45.         x1=ISP_READ(0x2c00)*100+150000;//預(yù)設(shè)閾值為(100*100+130000)160000KHz
  46.         //x1=70000;
  47.         EA=1;
  48.         while(1)
  49.         {
  50.
  51.                 if(flag==1)
  52.                 {
  53.                         flag=0;                        //清標(biāo)志位
  54.                         if(KEY1&&KEY2)
  55.                                 x=T0count*65536+TL0*256+TH0;   //取得時(shí)間寬度參數(shù)
  56.                         timecount=0;
  57.                         T0count=0;
  58.                         TH0=1;
  59.                         TL0=0;
  60.                         TR0=1;         //TR0=1,控制開關(guān)閉合,計(jì)數(shù)脈沖進(jìn)入T1計(jì)數(shù)器,啟動(dòng)計(jì)數(shù)
  61.
  62.                 }
  63.                 Data[0]='0'+x/100000;
  64.                 Data[1]='0'+(x/10000)%10;
  65.                 Data[2]='0'+(x/1000)%10;
  66.         Data[3]='.';
  67.                 Data[4]='0'+(x/100)%10;
  68.                 LCD1602_Disp_ZF(0x88,Data,5);            //頻率
  69.                 if(!KEY1)
  70.                 {
  71.                         Delay_ms(100);
  72.                         if(!KEY1)
  73.                         {
  74.                         x1=x1+1000;//閾值加1000
  75.                         EA=0;
  76.                         ISP_ERASE(0x2c00);                //注意:字節(jié)編程時(shí)必須要先要擦除整個(gè)扇區(qū)
  77.                         ISP_PROGRAM(0x2c00, (x1-150000)/100);
  78.                         EA=1;
  79.                         }
  80.                 }
  81.                 if(!KEY2)
  82.                 {
  83.                         Delay_ms(100);
  84.                         if(!KEY2)
  85.                         {
  86.                         x1=x1-1000;//閾值減1000
  87.                         EA=0;
  88.                         ISP_ERASE(0x2c00);                //注意:字節(jié)編程時(shí)必須要先要擦除整個(gè)扇區(qū)
  89.                         ISP_PROGRAM(0x2c00, (x1-150000)/100);
  90.                         EA=1;
  91.                         }
  92.                 }
  93.                 Data2[0]='0'+x1/100000;
  94.                 Data2[1]='0'+(x1/10000)%10;
  95.                 Data2[2]='0'+(x1/1000)%10;
  96.         Data2[3]='.';
  97.                 Data2[4]='0'+(x1/100)%10;
  98.                 LCD1602_Disp_ZF(0x88+0x40,Data2,5);            //閾值頻率
  99.
  100.         if(x>x1)//判斷,發(fā)現(xiàn)金屬
  101.                 {
  102.                         LED = 0; //打開LED和蜂鳴器
  103.                         Speak = 0;
  104.             Delay_ms(200);
  105.                         LED = 1; //關(guān)閉LED和蜂鳴器
  106.                         Speak = 1;
  107.                 }
  108.
  109.         }
  110.
  111.   }
  112. void t0() interrupt 1 using 0      //T0中斷服務(wù)
  113. {
  114. T0count++;                      //對(duì)P3。4口的脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù)
  115. }
  116. void t1(void) interrupt 3 using 0       //T1中斷服務(wù)
  117. {
  118. TH1=(65536-3689)/256;               //計(jì)數(shù)初值重裝載
  119.     TL1=(65536-3689)%256;
  120.     timecount++;
  121.     if(timecount==2490)
  122.     {  TR0=0;
  123.         timecount=0;
  124.         flag=1;                       // 置標(biāo)志
  125.     }
  126. }
  127. void Timer(void)
  128. {
  129.     TMOD=0x15;       //T0工作為16位計(jì)數(shù)器(方式1),T1工作方式為16位定時(shí)器
  130.     TH0=0;                     //計(jì)數(shù)為65536
  131.     TL0=0;                     //
  132.     TH1=(65536-4000)/256;     //定時(shí)器采用定時(shí)4ms. 初值為4000
  133.     TL1=(65536-4000)%256;
  134.     TR1=1;   //TR1=1,控制開關(guān)閉合,計(jì)數(shù)脈沖進(jìn)入T1計(jì)數(shù)器,啟動(dòng)定時(shí)
  135.     TR0=1;   //TR0=1,控制開關(guān)閉合,計(jì)數(shù)脈沖進(jìn)入T1計(jì)數(shù)器,啟動(dòng)計(jì)數(shù)
  136.     ET0=1;                    //定時(shí)器0開中斷 必須關(guān)閉。。。
  137.     ET1=1;                    //定時(shí)器1開中斷
  138.     EA=1;                     //CPU開中斷
  139. }
現(xiàn)在無法仿真,求幫助
金屬探測(cè)器.zip (105.2 KB, 下載次數(shù): 89)
ID:598766 發(fā)表于 2019-8-10 11:37 | 只看該作者
能 不能解釋下原理呢。小白求解。
ID:687791 發(fā)表于 2020-1-27 14:45 | 只看該作者
不行,缺少元件庫(kù)
ID:321150 發(fā)表于 2020-2-25 09:28 | 只看該作者
垃圾,不能顯示,沒用
ID:543059 發(fā)表于 2021-3-6 18:38 | 只看該作者
我會(huì)一直卡死在中斷里
