查看: 2744|回復(fù): 3
通過單片機(jī)DS12C887時(shí)鐘做一個(gè)定時(shí)器程序,設(shè)置了兩個(gè)響應(yīng)點(diǎn)
ID:389070 發(fā)表于 2019-7-29 14:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
使用AT89C52開發(fā),通過DS12C887實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片可以保持千年無誤差計(jì)算。斷電也不會(huì)歸零,而是和電腦一樣,給一次數(shù)據(jù)就好。時(shí)間的設(shè)置可以通過按鍵調(diào)節(jié),不知道怎么調(diào)節(jié)的問我就好。加入了四個(gè)邏輯設(shè)置定時(shí),控制開和關(guān)。24小時(shí)一個(gè)循環(huán),有1602數(shù)碼管顯示。即插即用,
  1. /******************************************************************************/
  2. /* 項(xiàng)目名稱  :  DS12C887實(shí)時(shí)時(shí)鐘                                   */
  3. /* 主控芯片  : STC89C52                                                       */
  4. /* 文件名稱  :設(shè)置定時(shí)器                                                      */
  5. /* 文件功能  : DS12C887實(shí)時(shí)時(shí)鐘操作設(shè)置定時(shí)器                                 */
  6. /******************************************************************************/
  7. /**********************************包含頭文件**********************************/
  8. #include<reg52.h>
  9. #include<define.h>
  10. sbit LED=P2^4;
  11. void delay(uint z)//延時(shí)函數(shù)
  12. {
  13.         uint x,y;
  14.         for(x=z;x>0;x--)
  15.                 for(y=110;y>0;y--);
  16. }
  17. //鬧鐘1的時(shí)間判斷開
  18. void shijiankai1_Time(void)
  19. {
  20. if(shi==0&&fen==0&&miao==05)         //判斷開的時(shí)間,如果為真打開LED
  21.         {
  22.          LED=0;                                      //LED開
  23.         }
  24. }
  25. //鬧鐘1的時(shí)間判斷關(guān)
  26. void shijianguan1_Time(void)
  27. {
  28. if(shi==0&&fen==0&&miao==10)         //判斷關(guān)的時(shí)間,如果為真打開LED
  29.         {
  30.          LED=1;                                      //LED開
  31.         }
  32. }
  33. //鬧鐘2的時(shí)間判斷開
  34. void shijiankai2_Time(void)
  35. {
  36. if(shi==0&&fen==0&&miao==15)         //判斷開的時(shí)間,如果為真打開LED
  37.         {
  38.          LED=0;                                      //LED開
  39.         }
  40. }
  41. //鬧鐘2的時(shí)間判斷關(guān)
  42. void shijianguan2_Time(void)
  43. {
  44. if(shi==0&&fen==0&&miao==20)         //判斷關(guān)的時(shí)間,如果為真打開LED
  45.         {
  46.          LED=1;                                      //LED開
  47.         }
  48. }
  49. void di() //蜂鳴器報(bào)警聲音
  50. {
  51.         beep=0;
  52.         delay(100);
  53.         beep=1;
  54. }
  55. void write_com(uchar com)
  56. {//寫液晶命令函數(shù)
  57.         rs=0;
  58.         lcden=0;
  59.         P0=com;
  60.         delay(3);
  61.         lcden=1;
  62.         delay(3);
  63.         lcden=0;
  64. }
  65. void write_date(uchar date)
  66. {//寫液晶數(shù)據(jù)函數(shù)
  67.         rs=1;
  68.         lcden=0;
  69.         P0=date;
  70.         delay(3);
  71.         lcden=1;
  72.         delay(3);
  73.         lcden=0;
  74. }
  75. void init()
  76. {//初始化函數(shù)
  77.         uchar num;
  78.         EA=1;//打開總中斷
  79.         EX1=1;//開外部中斷1
  80.         IT1=1;//設(shè)置負(fù)跳變沿觸發(fā)中斷
  81.         flag1=0;//變量初始化
  82.         t0_num=0;
  83.         s1num=0;
  84.         week=1;
  85.         dula=0;//關(guān)閉數(shù)碼管顯示
  86.         wela=0;
  87.         lcden=0;
  88.         rd=0;
  89. /*以下幾行在首次設(shè)置DS12C887時(shí)使用,以后不必再寫入*/
  90.         write_ds(0x0A,0x20);//打開振蕩器
  91.         write_ds(0x0B,0x26);//設(shè)置24小時(shí)模式,數(shù)據(jù)二進(jìn)制格式
  92. //-----------------------------------------------------
  93.         write_com(0x38);//1602液晶初始化
  94.         write_com(0x0c);
  95.         write_com(0x06);
  96.         write_com(0x01);
  97.         write_com(0x80);
  98.         for(num=0;num<15;num++)//寫入液晶固定部分顯示
  99.                 {
  100.                         write_date(table[num]);
  101.                         delay(1);
  102.                 }
  103.         write_com(0x80+0x40);
  104.         for(num=0;num<11;num++)
  105.                 {
  106.                         write_date(table1[num]);
  107.                         delay(1);
  108.                 }
  109. }
  110. void write_sfm(uchar add,char date)
  111. {//1602液晶刷新時(shí)分秒函數(shù)4為時(shí),7為分,10為秒
  112.         char shi,ge;
  113.         shi=date/10;
  114.         ge=date%10;
  115.         write_com(0x80+0x40+add);
  116.         write_date(0x30+shi);
  117.         write_date(0x30+ge);
  118. }
  119. void write_nyr(uchar add,char date)
  120. {//1602液晶刷新年月日函數(shù)3為年,6為分,9為秒
  121.         char shi,ge;
  122.         shi=date/10;
  123.         ge=date%10;
  124.         write_com(0x80+add);
  125.         write_date(0x30+shi);
  126.         write_date(0x30+ge);
  127. }
  128. void write_week(char we)
  129. {//寫液晶星期顯示函數(shù)
  130.         write_com(0x80+12);
  131.         switch(we)
  132.         {
  133.                 case 1:        write_date('M');delay(5);
  134.                                 write_date('O');delay(5);
  135.                                 write_date('N');
  136.                                 break;
  137.                 case 2:        write_date('T');delay(5);
  138.                                 write_date('U');delay(5);
  139.                                 write_date('E');
  140.                                 break;
  141.                 case 3:        write_date('W');delay(5);
  142.                                 write_date('E');delay(5);
  143.                                 write_date('D');
  144.                                 break;
  145.                 case 4:        write_date('T');delay(5);
  146.                                 write_date('H');delay(5);
  147.                                 write_date('U');
  148.                                 break;
  149.                 case 5:        write_date('F');delay(5);
  150.                                 write_date('R');delay(5);
  151.                                 write_date('I');
  152.                                 break;
  153.                 case 6:        write_date('S');delay(5);
  154.                                 write_date('A');delay(5);
  155.                                 write_date('T');
  156.                                 break;
  157.                 case 7:        write_date('S');delay(5);
  158.                                 write_date('U');delay(5);
  159.                                 write_date('N');
  160.                                 break;
  161.         }
  162. }
  163. void write_ds(uchar add,uchar date)
  164. {//寫12C887函數(shù)
  165.         dscs=0;
  166.         dsas=1;
  167.         dsds=1;
  168.         dsrw=1;
  169.         P0=add;//先寫地址
  170.         dsas=0;
  171.         dsrw=0;
  172.         P0=date;//再寫數(shù)據(jù)
  173.         dsrw=1;
  174.         dsas=1;
  175.         dscs=1;
  176. }
  177. uchar read_ds(uchar add)
  178. {//讀12C887函數(shù)
  179.         uchar ds_date;
  180.         dsas=1;
  181.         dsds=1;
  182.         dsrw=1;
  183.         dscs=0;
  184.         P0=add;//先寫地址
  185.         dsas=0;
  186.         dsds=0;
  187.         P0=0xff;
  188.         ds_date=P0;//再讀數(shù)據(jù)
  189.         dsds=1;
  190.         dsas=1;
  191.         dscs=1;
  192.         return ds_date;
  193. }
  194. void main()//主函數(shù)
  195. {
  196.         init();//調(diào)用初始化函數(shù)
  197.         while(1)
  198.         {
  199.                         year=read_ds(9);//讀取12C887數(shù)據(jù)
  200.                         month=read_ds(8);
  201.                         day=read_ds(7);
  202.                         week=read_ds(6);
  203.                         shi=read_ds(4);
  204.                         fen=read_ds(2);
  205.                         miao=read_ds(0);
  206.                         write_sfm(10,miao);//送液晶顯示
  207.                         write_sfm(7,fen);
  208.                         write_sfm(4,shi);
  209.                         write_week(week);
  210.                         write_nyr(3,year);
  211.                         write_nyr(6,month);
  212.                         write_nyr(9,day);
  213.                 }
  214.                     shijiankai1_Time();         //鬧鐘時(shí)間設(shè)置開
  215.                  shijianguan1_Time();         //鬧鐘時(shí)間設(shè)置關(guān)
  216.                     shijiankai2_Time();         //鬧鐘時(shí)間設(shè)置開
  217.                  shijianguan2_Time();         //鬧鐘時(shí)間設(shè)置關(guān)
  218. }
  219. void exter() interrupt 2//外部中斷1服務(wù)程序
  220. {        uchar c; //進(jìn)入中斷表示鬧鐘時(shí)間到,
  221.         flag_ri=1; //設(shè)置標(biāo)志位,用以大程序中報(bào)警提示
  222.         c=read_ds(0x0c);//讀取12C887的C寄存器表示響應(yīng)了中斷
  223. }
資料夾.zip (5.41 KB, 下載次數(shù): 29)
ID:676699 發(fā)表于 2020-1-2 18:27 來自手機(jī) | 只看該作者
你好,請問怎么通過按鍵設(shè)置時(shí)間呢?
ID:378116 發(fā)表于 2020-4-20 13:58 | 只看該作者
沒有電路圖嗎?
ID:378116 發(fā)表于 2020-4-20 13:59 | 只看該作者
沒有電路圖嗎
