基于AT89C52,和超聲波模塊編輯的抽水檢測(cè)系統(tǒng)。LCD1602做顯示部分,通過超聲波數(shù)據(jù)判斷是否符合條件要求 可以判斷水面距離檢測(cè),通過判斷識(shí)別1水位是否有水,有水就檢測(cè)2水位,無(wú)就繼續(xù)循環(huán)。判斷識(shí)別2水位是否有水,如果有水則進(jìn)行循環(huán),無(wú)水則再執(zhí)行上水命令。有效避免只能測(cè)試一個(gè)位而反復(fù)上水,本文有效的拉開了上水距離。避免反復(fù)不停抽水燒機(jī)器問題。
- /* 項(xiàng)目名稱 : 超聲波測(cè)距并且判斷條件距離 */
- /* 主控芯片 : STC89C52 */
- /* 文件名稱 : 超聲波判斷距離并報(bào)警 */
- /* 文件功能1 : 通過超聲波數(shù)據(jù)判斷是否符合條件要求 可以判斷水面距離檢測(cè) */
- /* 文件功能2 : 通過判斷識(shí)別1水位是否有水,有水就檢測(cè)2水位,無(wú)就繼續(xù)循環(huán) */
- /* 文件功能 : 判斷識(shí)別2水位是否有水,檢測(cè)2水位是否有水。再執(zhí)行上水命令 */
- /* 文件功能 : 有效避免只能測(cè)試一個(gè)位而反復(fù)上水,拉開上水距離避免燒機(jī)器 */
- /**********************************包含頭文件**********************************/
- #include <reg52.h>
- #include "1602.h"
- /************************************宏定義************************************/
- #define VELOCITY_30C 3495 //30攝氏度時(shí)的聲速,聲速V= 331.5 + 0.6*溫度;
- #define VELOCITY_23C 3453 //23攝氏度時(shí)的聲速,聲速V= 331.5 + 0.6*溫度;
- /************************************位定義************************************/
- sbit INPUT = P1^6; //回聲接收端口
- sbit OUTPUT = P1^7; //超聲觸發(fā)端口
- sbit Beep = P2^3; // 蜂鳴器
- sbit D1 = P1^0; //LED燈
- /********************************定義變量和數(shù)組********************************/
- long int distance=0; //距離變量
- uchar table[]=" Welcome to use "; //開機(jī)顯示1 "歡迎使用"
- uchar table0[]=" ZHANGHAO "; //開機(jī)顯示2
- uchar table1[]="There's no echo.";
- uchar table2[]=" QQ:2638831886 "; //固定在液晶顯示屏上,一段字體
- uchar table3[]="Distance:"; //固定在液晶顯示屏上,"測(cè)試距離"
- uchar count;
- unsigned int dz,k,s,j,bgz,k,bian,bianb;
- /***********************************函數(shù)聲明***********************************/
- extern void initLCD();
- extern void write_date(uchar date);
- extern void write_com(uchar com);
- extern void delay(uint x);
- /* 函數(shù)名稱 : Delay_xMs */
- /* 函數(shù)描述 : 延時(shí)函數(shù) */
- /* 輸入?yún)?shù) : x */
- /* 參數(shù)描述 : 延時(shí)時(shí)間 */
- /* 返回值 : 無(wú) */
- void Delay_xMs(unsigned int x)
- unsigned int i,j;
- for(i = 0;i < x;i++ )
- for(j = 0;j < 3;j++ )
- /* 函數(shù)名稱 : Alarm */
- /* 函數(shù)描述 : 蜂鳴器發(fā)聲函數(shù) */
- /* 輸入?yún)?shù) : t */
- /* 參數(shù)描述 : 發(fā)聲的次數(shù) */
- /* 返回值 : 無(wú) */
- void Alarm(uchar t)
- uchar i;
- for(i = 0;i < t;i++)
- Beep = 0;
- Delay_xMs(1000);
- Beep = 1;
- Delay_xMs(1000);
- /* 函數(shù)名稱 : delayt */
- /* 參數(shù)描述 : 延時(shí)時(shí)間數(shù)據(jù) */
- /* 返回值 : 無(wú) */
- void delayt(uint x)
- uchar j;
- while(x-- > 0)
- for(j = 0;j < 125;j++)
- /* 函數(shù)名稱 : Init_MCU */
- /* 函數(shù)描述 : 初始化單片機(jī)函數(shù) */
- /* 輸入?yún)?shù) : 無(wú) */
- /* 參數(shù)描述 : 無(wú) */
- /* 返回值 : 無(wú) */
- void Init_MCU(void)
- TMOD = 0x01; //定時(shí)器2初始化,設(shè)置為16位自動(dòng)重裝模式
- TL0 = 0x66;
- TH0 = 0xfc; //1ms
- ET0 = 1; //開定時(shí)器2
- EA = 1; //總中斷使能
- /* 函數(shù)名稱 : Init_Parameter */
- /* 函數(shù)描述 : 初始化參數(shù)和IO口函數(shù) */
- /* 返回值 : 無(wú) */
- void Init_Parameter(void)
- OUTPUT =1;
- INPUT = 1;
- count = 0;
- distance = 0;
- /* 函數(shù)名稱 : display_char */
- /* 函數(shù)描述 : 顯示字符串函數(shù) */
- /* 輸入?yún)?shù) : point,address */
- /* 參數(shù)描述 : 寫入的字符串的地址指針 1602顯示對(duì)應(yīng)的地址 */
- /* 返回值 : 無(wú) */
- void display_char(uchar *point,uchar address)
- uchar i;
- write_com(0x80 + address);
- for(i = 0;i < 16; i++)
- write_date(*point);
- point++;
- /* 函數(shù)名稱 : display */
- /* 函數(shù)描述 : 顯示數(shù)字 */
- /* 輸入?yún)?shù) : number,address */
- /* 參數(shù)描述 : number寫入的數(shù)據(jù),address地址 */
- /* 返回值 : 無(wú) */
- void display(int number,uchar address)
- uchar b,c,d,e;
- b= (number / 1000);
- c= (number / 100) % 10;
- d = (number / 10) % 10;
- e = number % 10;
- write_date(b + 48); //米
- write_date(c + 48); //分米
- write_date(d + 48); //厘米
- write_date(46); //小數(shù)點(diǎn)的ASCII
- write_date(e + 48); //毫米
- write_date(99); //"c"的ASCII
- write_date(109); //"m"的ASCII
- bianb=b; //可以復(fù)制米的數(shù)據(jù)
- /* 函數(shù)名稱 : Trig_SuperSonic */
- /* 函數(shù)描述 : 發(fā)出聲波函數(shù) */
- /* 返回值 : 無(wú) */
- void Trig_SuperSonic(void)//出發(fā)聲波
- OUTPUT = 1;
- delayt(1);
- OUTPUT = 0;
- /* 函數(shù)名稱 : Measure_Distance */
- /* 函數(shù)描述 : 計(jì)算距離函數(shù) */
- /* 返回值 : 無(wú) */
- void Measure_Distance(void)
- uchar l;
- uint h,y;
- TR0 = 1;
- while(INPUT)
- TR0 = 0;
- l = TL0;
- h = TH0;
- y = (h << 8) + l;
- y = y - 0xfc66;//us部分
- distance = y + 1000 * count;//計(jì)算總時(shí)間
- TL0 = 0x66;
- TH0 = 0xfc;
- delayt(30);
- distance = VELOCITY_30C * distance / 20000;
- // distance =3000; //這樣寫顯示為300.0cm不變
- /* 函數(shù)名稱 : Distance_panduan */
- /* 函數(shù)描述 : 計(jì)算距離判斷函數(shù) */
- /* 返回值 : 無(wú) */
- void Distance_panduan(void)
- if(distance>=70) //2000為m以此類推
- D1=0;
- else
- D1=1;
- /* 函數(shù)名稱 : main */
- /* 函數(shù)描述 : 主函數(shù) */
- /* 返回值 : 無(wú) */
- void main(void)
- initLCD();
- Init_MCU();
- Init_Parameter();
- Alarm(2);
- display_char(table,0x00);
- display_char(table0,0x40);
- Delay_xMs(30000);
- display_char(table2,0x00);
- display_char(table1,0x40);
- while(1)
- Trig_SuperSonic(); //觸發(fā)超聲波發(fā)射
- while(INPUT == 0) //等待回聲
- Measure_Distance(); //計(jì)算脈寬并轉(zhuǎn)換為距離
- display_char(table3,0x40);
- display(distance,0x49); //顯示距離
- Distance_panduan(); //測(cè)試距離判斷是否滿足設(shè)置條件
- Init_Parameter(); // 參數(shù)重新初始化
- delayt(100); //延時(shí),兩次發(fā)射之間要至少有10ms間隔
- /* 函數(shù)名稱 : timer0 */
- /* 函數(shù)描述 : T0中斷處理函數(shù) */
- /* 返回值 : 無(wú) */
- void timer0 (void) interrupt 1
- TF0 = 0;
- TL0 = 0x66;
- TH0 = 0xfc;
- count++;
- if(count == 18)//超聲波回聲脈寬最多18ms
- TR0 =0;
- TL0 = 0x66;
- TH0 = 0xfc;
- count = 0;
超聲波判斷距離并報(bào)警.zip
(8.81 KB, 下載次數(shù): 21)
2019-7-29 15:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
