2019-7-30 09:07 上傳
基于AT89C52單片機(jī)的電子時(shí)鐘(LCD)的設(shè)計(jì)摘要:單片機(jī)因?qū)⑵渲饕M成部分集成在一個(gè)芯片上而得名,就是把中 央 處理器、隨機(jī)存儲器、只讀存儲器、中斷系統(tǒng)、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器以及 I/O 接口電 路等部件集成在一個(gè)芯片上。 基于單片機(jī)設(shè)計(jì)的數(shù)字鐘精確度較高, 因?yàn)樵诔绦虻膱?zhí)行過程中, 任何指 令都不影響定時(shí)器的正常計(jì)數(shù),即便程序很長也不會影響中斷的時(shí)間。數(shù)字鐘是采用數(shù)字電路實(shí)現(xiàn)對日期、時(shí)、分、秒,數(shù)字顯示的計(jì)時(shí)裝置,由 于數(shù)字集成電路的發(fā)展和石英晶體振蕩器的廣泛應(yīng)用,使得數(shù)字鐘的精度,遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超過老式鐘表,鐘表的數(shù)字化給人們生產(chǎn)生活帶來了極大的方便,而且大大地?cái)U(kuò)展了鐘表的報(bào)時(shí)功能。 數(shù)字鐘已成為人們?nèi)粘I钪械谋匦杵,廣泛應(yīng)用于家庭、車站、碼頭、劇院、辦公室等場所,給人們的生活、學(xué)習(xí)、工作帶來極大的方便。 不僅如此,在現(xiàn)代化的進(jìn)程中,也離不開電子鐘的相關(guān)功能和原理,比如機(jī)械手 的控制、家務(wù)的自動化、定時(shí)自動報(bào)警、按時(shí)自動打鈴、時(shí)間程序自動控制、定時(shí)廣播、自動起閉路燈、定時(shí)開關(guān)烘箱、通斷動力設(shè)備、甚至各種定時(shí)電氣的自 動啟用等,所有這些,都是以鐘表數(shù)字化為基礎(chǔ)的。而且是控制的核心部分。因 此,研究數(shù)字鐘及擴(kuò)大其應(yīng)用,有著非,F(xiàn)實(shí)的意義。 本設(shè)計(jì)使用 12MHZ 晶振與單片機(jī) AT89C52 相連接,以 AT89C52 芯片為核心, 采用動態(tài)掃描方式顯示,通過使用該單片機(jī),通過 4 個(gè)按鍵進(jìn)行調(diào)時(shí)、復(fù)位等功能,在實(shí)現(xiàn)各功能時(shí)LCD進(jìn)行相應(yīng)顯示。軟件部分用 C 語言實(shí)現(xiàn),分為顯示、延遲、調(diào)時(shí)、復(fù)位等部分。通過軟硬件結(jié)合達(dá)到最終目的。 關(guān)鍵詞:電子時(shí)鐘 AT89C52單片機(jī) LCD1602顯示屏 定時(shí)中斷
第一章 設(shè)計(jì)任務(wù)與要求
1.1內(nèi)容以AT89C52單片機(jī)為核心的時(shí)鐘,在LCD顯示器上顯示當(dāng)前的時(shí)間。 1.2要求l 使用字符型LCD顯示器顯示當(dāng)前時(shí)間。 l 顯示格式為“時(shí)時(shí):分分:秒秒”。 l 用4個(gè)功能鍵操作來設(shè)置當(dāng)前時(shí)間。 功能鍵K1~K4功能如下: l K1—進(jìn)入設(shè)置現(xiàn)在的時(shí)間。 l K2—設(shè)置小時(shí)。 l K3—設(shè)置分鐘。 l K4—確認(rèn)完成設(shè)置。 程序執(zhí)行后工作指示燈LED閃動,表示程序開始執(zhí)行,LCD顯示“00:00:00”,然后開始計(jì)時(shí)。 l 拓展功能:實(shí)現(xiàn)整時(shí)提示,在08:00---20:00進(jìn)行提示3秒,在其他的時(shí)間段不會提示。 1.3單片機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行流程程序首先進(jìn)行初始化,在主程序的循環(huán)程序中首先調(diào)用數(shù)據(jù)處理程 序,然后調(diào)用顯示程序,在判斷是否有按鍵按下。啟動仿真,若按下按鍵1,可發(fā)現(xiàn)LED停止閃爍,按下按鍵2和按鍵3后,可改變時(shí)間,按下按鍵4后,時(shí)鐘復(fù)位到修改時(shí)間。
附錄:源代碼#include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define KEY_IO P3 #define LCD_IO P0
sbit LCD_RS = P2^0; sbit LCD_RW = P2^1; sbit LCD_EN = P2^2;
sbit SPK = P1^2;//定義蜂鳴器 sbit LED = P2^4;//定義LED
bit new_s, modify = 0; char t0, sec = 50, min = 59, hour = 07;
char code LCD_line1[] = " a wonderful day "; char code LCD_line2[] = " Time: 00:00:00 "; char Timer_buf[] = "00:00:00";
void delay(uint z)//延時(shí)函數(shù) { uint x, y; for(x = z; x > 0; x--) for(y = 100; y > 0; y--); }
void W_LCD_Com(uchar com) //寫指令 { LCD_RS = 0; LCD_IO = com; //RS和RW都為低電平,寫入指令 LCD_EN = 1; //用EN輸入一個(gè)高脈沖 delay(5); LCD_EN = 0; }
void W_LCD_Dat(uchar dat) //寫數(shù)據(jù) { LCD_RS = 1; LCD_IO = dat; //RS為高電平和RW為低電平,寫入數(shù)據(jù) LCD_EN = 1; //用EN輸入一個(gè)高脈沖 delay(5); LCD_EN = 0; }
void W_LCD_STR(uchar *s) //寫字符串 { while(*s) W_LCD_Dat(*s++); }
void W_BUFF(void) //時(shí)、分、秒顯示 { Timer_buf[7] = sec % 10 + 48; Timer_buf[6] = sec / 10 + 48;
Timer_buf[4] = min % 10 + 48; Timer_buf[3] = min / 10 + 48;
Timer_buf[1] = hour % 10 + 48; Timer_buf[0] = hour / 10 + 48;
W_LCD_Com(0xc0 + 7); W_LCD_STR(Timer_buf); } uchar read_key(void) { uchar x1, x2; KEY_IO = 255; x1 = KEY_IO; if (x1 != 255) { delay(100); x2 = KEY_IO; if (x1 != x2) return 255; while(x2 != 255) x2 = KEY_IO; if (x1 == 0x7f) return 0; else if (x1 == 0xbf) return 1; else if (x1 == 0xdf) return 2; else if (x1 == 0xef) return 3; else if (x1 == 0xf7) return 4; } return 255; }
void Init() { LCD_RW = 0; W_LCD_Com(0x38); delay(50); W_LCD_Com(0x0c); W_LCD_Com(0x06); W_LCD_Com(0x01); W_LCD_Com(0x80); W_LCD_STR(LCD_line1); W_LCD_Com(0xC0); W_LCD_STR(LCD_line2);
TMOD = 0x01; //T0定時(shí)方式1 TH0 = 0x4c; TR0 = 1; //啟動T0 ET0 = 1; EA = 1; }
void main() { uint i, j; uchar Key; Init(); while(1) {
if (new_s) { //出現(xiàn)新的一秒,修改時(shí)間 new_s = 0; sec++; sec %= 60; if(!sec) { min++; min %= 60; if(!min) { hour++; hour %= 24;} } W_BUFF();
if (!min) {if(hour>=8&&hour<=20&&sec<=3)//當(dāng)在08:00—20:00之間整點(diǎn)報(bào)時(shí) for (i = 0; i < 200;i++) { SPK = 0; for (j = 0; j< 100; j++); SPK = 1; for (j = 0; j< 100; j++); } } }
Key = read_key(); //讀按鍵 switch(Key) { case 0: modify = 1; break;//修改鍵 case 1: if(modify) {min++; min %= 60; W_BUFF(); break;} case 2: if(modify) {hour++; hour %= 24; W_BUFF();break;} case 3: modify = 0; break;//確認(rèn)鍵 } } } void timer0(void) interrupt 1 //T0中斷,50MS執(zhí)行一次 { TH0 = 0x4c; t0++; t0 %= 20; if(t0 == 0) //20,一秒 {new_s = 1; LED = ~LED;} if(modify) LED = 0; }
