查看: 4224|回復(fù): 3
51單片機(jī)任意2個(gè)IO口(2線制)驅(qū)動(dòng)LCD1602(包含4線制編程提供參考)
只需要2根線就能驅(qū)動(dòng)1602的方法
1、單片機(jī)通過IICPCF8574進(jìn)行通信。
寫好IIC通信程序可以查找
2、單片機(jī)4線制驅(qū)動(dòng)1602
其中P0口的高四位接到LCD1602的DB7-DB4,P3.0-P3.1分別接RS,R/W,E;
下面給出驅(qū)動(dòng)源程序(2個(gè)程序僅供參考有些許沒完善請自行修改)
兩個(gè)4線制程序(不完美).zip (2.38 KB, 下載次數(shù): 29)
4線制驅(qū)動(dòng)方式需要7個(gè)IO口(RS、RWE4條數(shù)據(jù)線),而PCF8574提供了8位準(zhǔn)雙向口,所以管腳還有剩余。
2驅(qū)動(dòng)電路圖
效果圖
實(shí)物圖
Proteus仿真
程序
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit SCL = P3^0;
sbit SDA = P3^1;
bit ack;
unsigned char LCD_data;
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
//*****************延時(shí)************************
void delay_nus(unsigned int n) //N us延時(shí)函數(shù)
        unsigned int i=0;
                for (i=0;i<n;i++)
                        _nop_();
void delay_nms(unsigned int n) //N ms延時(shí)函數(shù)
        unsigned int i,j;
                for (i=0;i<n;i++)
                        for (j=0;j<1140;j++);
void nop4()
         _nop_();     //等待一個(gè)機(jī)器周期
void Start()
        SDA=1;
    _nop_();
    SCL=1;
        nop4();
    SDA=0;
        nop4();
    SCL=0;
    _nop_();
        _nop_();
void Stop()
        SDA=0;
    _nop_();
        SCL=0;
        nop4();//>4usSCL跳變
        SCL=1;
        nop4();
        SDA=1;
    _nop_();
    _nop_();
void  Write_A_Byte(unsigned char c)
unsigned char BitCnt;
  for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要傳送的數(shù)據(jù)長度為8
     if((c<<BitCnt)&0x80)  SDA=1;   //判斷發(fā)送位
     else  SDA=0;
     _nop_();
     SCL=1;               //置時(shí)鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位
     nop4();
     _nop_();
     SCL=0;
    _nop_();
    _nop_();
    SDA=1;               //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位
    _nop_();
    _nop_();
    SCL=1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        //判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)
    SCL=0;
    _nop_();
    _nop_();
bit Write_Random_Address_Byte(unsigned char add,unsigned char dat)
        Start();    //啟動(dòng)總線
        Write_A_Byte(add); //發(fā)送器件地址
    if(ack==0)return(0);
        Write_A_Byte(dat);   //發(fā)送數(shù)據(jù)
        Stop(); //結(jié)束總線
    return(1);
//********************液晶屏使能*********************
void Enable_LCD_write()
    LCD_data|=(1<<(3-1));//E=1;
    Write_Random_Address_Byte(0x40,LCD_data);
    delay_nus(2);
    LCD_data&=~(1<<(3-1));//E=0;
//*************寫命令****************************
void LCD_write_command(unsigned char command)
        delay_nus(16);
        LCD_data&=~(1<<(1-1));//RS=0;
        LCD_data&=~(1<<(2-1));//RW=0;
        LCD_data&=0X0f; //清高四位
        LCD_data|=command & 0xf0; //寫高四位
    Enable_LCD_write();
        command=command<<4; //低四位移到高四位
        LCD_data&=0x0f; //清高四位
        LCD_data|=command&0xf0; //寫低四位
    Enable_LCD_write();
//*************寫數(shù)據(jù)****************************
void LCD_write_data(unsigned char value)
        delay_nus(16);
        LCD_data|=(1<<(1-1));//RS=1;
        LCD_data|=value&0xf0; //寫高四位
    Enable_LCD_write();
        value=value<<4; //低四位移到高四位
        LCD_data|=value&0xf0; //寫低四位
    Enable_LCD_write();
//**********************設(shè)置顯示位置*********************************
void set_position(unsigned char x,unsigned char y)
        unsigned char position;
        if (y == 0)
        position = 0x80 + x;
                position = 0xc0 + x;
    LCD_write_command(position);
//**********************顯示字符串*****************************
void display_string(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
    set_position(x,y);
        while (*s)
                LCD_write_data(*s);
                s++;
//*************液晶初始化****************************
void LCD_init(void)
        LCD_write_command(0x28);
        delay_nus(40);
        delay_nus(40);
    Enable_LCD_write();
        delay_nus(40);
        LCD_write_command(0x28); //4位顯示。。。。。。。。。。。。。。。。!
        LCD_write_command(0x0c); //顯示開
        LCD_write_command(0x01); //清屏
        delay_nms(2);
void main(void)
        LCD_init();
        display_string(4,0,"imxuheng"); //顯示一段文字
        display_string(2,1,"Hello Today!"); //顯示一段文字
        while(1);
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:198286 發(fā)表于 2019-8-13 15:26 | 只看該作者
請教地址是0x40嗎?我的好像是3f,還有就是1602都可以4為傳輸吧?
ID:78137 發(fā)表于 2019-8-13 20:55 | 只看該作者
很好,看了收益很深
ID:198286 發(fā)表于 2019-8-14 21:22 | 只看該作者
搞不定,樓主還忙著那?
