查看: 1179|回復: 0
如何防止晶振出現(xiàn)不良現(xiàn)象
ID:587356 發(fā)表于 2019-8-1 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何防止晶振出現(xiàn)不良現(xiàn)象,現(xiàn)在介紹嚴格按照技術要求的規(guī)定,對晶振組件進行檢漏試驗以檢查其密封性,具體如下:
1、壓封工序是將調好的諧振件在保護中與外殼封裝起來,以穩(wěn)定石英晶體諧振器的電氣性能。在此工序應保持送料倉、壓封倉和出料倉干凈,壓封倉要連續(xù)充入氮氣,并在壓封過程中注意焊頭磨損情況及模具位置,電壓、氣壓和流量是否正常,否則及時處理。其質量標準為:無傷痕、毛刺、頂坑、彎腿,壓印對稱不可歪斜。
2、由于石英晶體是被動組件,它是由IC提供適當?shù)募罟β识9ぷ鞯,因此,當激勵功率過低時,石英晶振不易起振,過高時,便形成過激勵,使石英芯片破損,引起停振。所以,應提供適當?shù)募罟β省A硗,有功負載會消耗一定的功率,從而降低晶體Q值,從而使晶體的穩(wěn)定性下降,容易受周邊有源組件影響,處于不穩(wěn)定狀態(tài),出現(xiàn)時振時不振現(xiàn)象,所以,外加有功負載時,應匹配一個比較合適有效負載。
3、控制好剪腳和焊錫工序,并保證基座絕緣性能和引腳質量,引腳鍍層光亮均勻無麻面,無變形、裂痕、變色、劃傷、污跡及鍍層剝落。為了更好地防止單漏,可以在晶體下加一個絕緣墊片。
4、當晶體產(chǎn)生頻率漂移而且超出頻差范圍時,應檢查是否匹配了合適的負載電容,可以通過調節(jié)晶體的負載電容來解決
