查看: 3858|回復(fù): 1
51單片機(jī)足球比賽倒計(jì)時(shí)和得分顯示器hex文件+PCB文件電路圖
本設(shè)計(jì)采用51系列單片機(jī),驅(qū)動(dòng)8個(gè)共陽(yáng)極LED數(shù)碼管分別為 2個(gè)A組得分,2個(gè)B組得分,4個(gè)倒計(jì)時(shí)時(shí)間。
并采用2個(gè)按鍵開關(guān)作為設(shè)定、啟動(dòng)/暫停調(diào)整,且有報(bào)警輸出功能。上電后時(shí)間顯示位先顯示BPTE,A、B組得分不顯示,然后時(shí)間位顯示默認(rèn)20分鐘00秒,A/B得分都為00。按啟動(dòng)/暫停則可開啟或停止倒計(jì)時(shí),按設(shè)定鍵如果正在倒計(jì)時(shí)功能狀態(tài)則先停止計(jì)時(shí),然后10分鐘位閃爍此時(shí)按啟動(dòng)/暫停鍵則可將該位進(jìn)行0~9設(shè)值,再按設(shè)定鍵則移向分鐘位閃爍,此時(shí)按啟動(dòng)/暫停鍵則可將該位進(jìn)行0~9設(shè)值,再按設(shè)定鍵則移向10秒位閃爍,此時(shí)按啟動(dòng)/暫停鍵則可將該位進(jìn)行0~5設(shè)值,再按設(shè)定鍵則移向秒位閃爍,此時(shí)按啟動(dòng)/暫停鍵則可將該位進(jìn)行0~9設(shè)值。
1:在閃爍時(shí)如果10內(nèi)沒有按鍵按下則自動(dòng)退出設(shè)時(shí)狀態(tài)。
2:倒計(jì)到00:00時(shí)輸出約1秒鐘鳴笛。
3:得分最大為99分最小為00分。
4:紅外發(fā)射、接收管PH303、PH302分別作為A、B組的進(jìn)球得分傳感器,制作時(shí)將A組的傳感器安裝在B組球門合適位置,將B組的傳感器安裝在A組球門合適位置。見圖
壓縮包內(nèi)包含:原理圖,PCB,PROTEUS仿真,HEX文件,希望大家喜歡!
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
全部資料51hei下載地址(注意:不含單片機(jī)源代碼):
足球比賽計(jì)分器.rar (1.45 MB, 下載次數(shù): 55)
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:120322 發(fā)表于 2019-8-3 10:22 | 只看該作者
看來(lái)這里關(guān)注度不及單片機(jī)
