100黑幣
我想用51單片機(jī)做一個(gè)蓋革計(jì)數(shù)器,蓋革管發(fā)出脈沖經(jīng)過(guò)芯片過(guò)濾成方波,用外部中斷器1進(jìn)行計(jì)數(shù),定時(shí)器0定20s通過(guò)公式計(jì)算一次輻射強(qiáng)度然后通過(guò)1602顯示,定時(shí)器1專門(mén)用于延時(shí)的定時(shí),不知道為什么老卡在歡迎語(yǔ)那里不動(dòng),請(qǐng)大佬指點(diǎn)QAQ這卡了我一個(gè)星期卡的好難受啊,以下是代碼:
*名稱:蓋革計(jì)數(shù)器
*功能:測(cè)量電離輻射值
*版本:0.13
#include <reg51.h>
#include "lcd.h"
#define _2s 200 //延時(shí)2s
float S; //單精度數(shù)
uint t; //定義全局變量用于延時(shí)計(jì)數(shù)
uint k; //定義全局變量用于計(jì)算脈沖數(shù)
sbit rad = P3^2; //電離計(jì)數(shù)
sbit beep = P1^0; //蜂鳴器引腳
uchar revo[]=" Revolution! "; //歡迎語(yǔ)部分
uchar dang[]=" Danger! "; //危險(xiǎn)輻射報(bào)警
uchar radi[]=" Radiation "; //輻射值標(biāo)題
uchar code unit[5] = {'u','S','v','/','h'}; //輻射單位顯示數(shù)組
uchar code ASCII[11] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.'}; //數(shù)字顯示數(shù)組
uchar disbuff[8] ={0,0,0,0,0,0,0,0};
bit flag = 0;
*名稱:定時(shí)器模塊
*功能:定時(shí)器延時(shí)及中斷
*輸入:無(wú)
*輸出:無(wú)
void delayms(uint x)//定時(shí)器10毫秒級(jí)延時(shí)函數(shù)
t=x;
while(t);
void InitTimer0()//定時(shí)器0初始化函數(shù)(得到20s時(shí)間計(jì)時(shí))
TMOD=0x01; //定時(shí)器0,工作方式1
//定時(shí)10ms
TH0 = 0xDC; //高八位
TL0 = 0x00; //低八位
ET0= 1; //打開(kāi)定時(shí)器0中斷
EA = 1; //打開(kāi)總中斷
TR0= 1; //打開(kāi)定時(shí)器0
void InitTimer1()//定時(shí)器1初始化函數(shù)(延時(shí)定時(shí)器)
TMOD=0x10; //定時(shí)器1,工作方式1
//定時(shí)10ms
TH1 = 0xDC; //高八位
TL1 = 0x00; //低八位
ET1= 1; //打開(kāi)定時(shí)器1中斷
TR1= 1; //打開(kāi)定時(shí)器1
void Timer0() interrupt 1 //定時(shí)器1服務(wù)函數(shù)
static uint i;
TH1=0XDC;
TL1=0X00;
i++;
if(i==2000) //20s計(jì)算一次
i=0;
void Timer1() interrupt 3 //定時(shí)器0服務(wù)函數(shù)
TH0 = 0xDC;
TL0 = 0x00;
t--;
*名稱:顯示模塊
*功能:lcd1602液晶顯示
*輸入:無(wú)
*輸出:無(wú)
void welcome()//歡迎語(yǔ)函數(shù)
InitLcd1602(); //屏幕初始化
LcdShowStr(0,0,revo); //顯示歡迎語(yǔ)
delayms(_2s);
Lcd1602_Write_Cmd(0x01); //清屏
LcdShowStr(0,0,radi); //顯示輻射標(biāo)題
DisplayOneChar(4,1,ASCII[10]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
DisplayOneChar(11,1,unit[0]); //顯示輻射單位uSv/h
DisplayOneChar(12,1,unit[1]);
DisplayOneChar(13,1,unit[2]);
DisplayOneChar(14,1,unit[3]);
DisplayOneChar(15,1,unit[4]);
*名稱:外部中斷模塊
*功能:外部中斷計(jì)數(shù)及危險(xiǎn)報(bào)警
*輸入:無(wú)
*輸出:無(wú)
void Int1Init()
//設(shè)置INT1
IT1=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
EX1=1;//打開(kāi)INT1的中斷允許。
EA=1;//打開(kāi)總中斷
void Int1() interrupt 2 //外部中斷1的中斷函數(shù)(測(cè)量蓋革管脈沖數(shù))
delayms(1000); //延時(shí)消抖
if(rad==0)
++k;
if(k>65535)
flag=1;
*名稱:脈沖計(jì)數(shù)模塊
*功能:蓋革計(jì)數(shù)器脈沖計(jì)數(shù)
*輸入:無(wú)
*輸出:無(wú)
void calculate()
S=k/(1.67*235);
k=0;
if(S>=9999||flag==1)
LcdShowStr(0,0,dang); //顯示危險(xiǎn)
beep=~beep; //蜂鳴器常響,LED燈常亮
delayms(1); //頻率尖銳
long A;
A=S*10000;
disbuff[0]=A/10000000; //千位
disbuff[1]=A%10000000/1000000; //百位
disbuff[2]=A%1000000/100000; //十位
disbuff[3]=A%100000/10000; //個(gè)位
disbuff[4]=A%10000/1000; //十分位
disbuff[5]=A%1000/100; //百分位
disbuff[6]=A%100/10; //千分位
disbuff[7]=A%10; //萬(wàn)分位
DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
DisplayOneChar(1, 1, ASCII[disbuff[1]]);
DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[2]]);
DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[3]]);
DisplayOneChar(5, 1, ASCII[disbuff[4]]);
DisplayOneChar(6, 1, ASCII[disbuff[5]]);
DisplayOneChar(7, 1, ASCII[disbuff[6]]);
DisplayOneChar(8, 1, ASCII[disbuff[7]]);
*名稱:main
*功能:蓋革計(jì)數(shù)器
*輸入:無(wú)
*輸出:無(wú)
InitTimer0(); //設(shè)置定時(shí)器0
Int1Init(); //設(shè)置外部中斷1
InitTimer1(); //設(shè)置定時(shí)器1
welcome(); //歡迎語(yǔ)
calculate(); //計(jì)算輻射強(qiáng)度
最佳答案
查看完整內(nèi)容
我寫(xiě)的電壓表的顯示歡迎語(yǔ)的函數(shù),實(shí)際可以正常操作
unsigned char code mytable1[]="4 Chanel Voltmeter!";
unsigned char code mytable2[]="51hei.com";
void lcdinit(void)//初始化LCD
unsigned char t;
delay(300);
comm(0x38);
delay(100);
comm(0x38);
delay(100);
comm(0x38);
delay(100);
comm(0x38);
comm(0x38);
comm(0x08);
comm(0x01);
comm(0x06);
comm(0x0c);
comm(0x80) ...
