舵機(jī)有紅黃褐三根線,紅線接VCC,褐線接GND,黃線接PWM輸入信號,用PWM信號控制舵機(jī)的轉(zhuǎn)動
pwm信號的周期為20ms,0,5ms-0°,1ms-45°,1.5ms-90°,2.0ms-135°,2.5ms-180°,通過控制單片機(jī)使其在pwm引腳輸出對應(yīng)的pwm波形來控制舵機(jī)轉(zhuǎn)動到指定的角度
下面我寫的是用K1開關(guān)控制的舵機(jī)自動轉(zhuǎn)動的程序,按下K1,舵機(jī)轉(zhuǎn)動,再次按下K1,舵機(jī)停止轉(zhuǎn)動
注意:因為舵機(jī)平均0.13MS轉(zhuǎn)動60°,所以當(dāng)產(chǎn)生指定的信號后需要維持一端時間,使舵機(jī)能轉(zhuǎn)動到指定的角度,然后載改變PWM信號,信號維持時間的長短控制轉(zhuǎn)動的快慢
2019-8-4 13:21 上傳
2019-8-4 13:21 上傳
//使用15系列51單片機(jī)的定時器2進(jìn)行中斷計時產(chǎn)生PWM波形信號
#include<STC15F2K60S2.h>
int flag=0;
sbit pwm1=P1^1;
sbit key1=P3^2;//開關(guān)1引腳
unsigned int value[]={6,11,16,21,16,11};//誤差原因,6-0°,11-45°,16-90°,21-135°,26-180°
unsigned int percent = 0;//0.1ms次數(shù)標(biāo)識
int k=0,count=0;
void Timer0Initial()
T2L = 0xAE;
T2H = 0xFB;
} //定時0.1ms,11.0592MHz,0.01%的誤差
void initial_Timer()
AUXR |= 0x04; //設(shè)置1T模式
Timer0Initial();
AUXR |= 0x10;//定時器2開始計時
IE2 |=0x04; //允許定時器2中斷
EA = 1; //打開總中斷
void delay(unsigned int x)
unsigned int i,j;
for(i = 0;i< x; ++i)
for(j = 120; j >0 ; --j)
}//延時函數(shù),1ms
void keyscan()//按鍵掃描函數(shù)
if(key1 == 0)
delay(3);//按鍵消抖,延時消抖
if(key1 == 0)
while(!key1);//按鍵放開
flag=!flag;
void initial()
key1 = 1;
initial_Timer();
}//初始化
void Timer0() interrupt 12 //定時器2
if(flag==1){//若打開開關(guān)
percent += 1;//設(shè)置周期
if(percent == 200)
count++;
percent = 0;
pwm1 = 1;
}//產(chǎn)生低電平,當(dāng)達(dá)到20ms時,進(jìn)入下個周期,重新產(chǎn)生蹈叩縉?
if(percent == value[k])
pwm1 = 0;
}//產(chǎn)生高電平,當(dāng)時間達(dá)到時,變?yōu)榈碗娖?br />
if(count==20){
count=0;
k++;
if(k==6)k=0;
}//,13ms/60°,延時,給舵機(jī)時間轉(zhuǎn)動到指定的角度
Timer0Initial();
剩下的程序在文件中
定時器2舵機(jī).zip
(29.63 KB, 下載次數(shù): 86)
2019-8-4 13:28 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
