查看: 9164|回復(fù): 18
單片機VL53L0X激光測距程序,oled顯示,單位mm,親測最小距離50mm
ID:537601 發(fā)表于 2019-8-5 08:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
VL53L0X激光測距,oled顯示,單位mm,親測最小距離50mm,下載后可直接使用,看現(xiàn)象
單片機源程序如下:
  1. #include "VL53L0X.h"
  2. void vl53l0x_send(uchar reg,uchar dat)
  3. {
  4.     I2C_Start();
  5.     I2C_SendByte(address);
  6.     I2C_SendByte(reg);
  7.     I2C_SendByte(dat);
  8.     I2C_Stop();
  9. }
  10. uchar vl53l0x_read(uchar reg)
  11. {
  12.     unsigned char num;
  13.     I2C_Start();
  14.     I2C_SendByte(address); //發(fā)送寫器件地址
  15.     I2C_SendByte(reg); //發(fā)送要讀取的地址
  16.                 I2C_Stop();
  17.     I2C_Start();
  18.     I2C_SendByte(address+1); //發(fā)送讀器件地址
  19.     num=I2C_ReadByte(); //讀取數(shù)據(jù)
  20.     I2C_Stop();
  21.     return num;
  22. }
  23. short makeuint16(int lsb, int msb)
  24. {
  25.     return ((msb & 0xFF) << 8) | (lsb & 0xFF);
  26. }
  27. //unsigned short VL53L0X_decode_vcsel_period(short vcsel_period_reg)
  28. //{
  29. //    // Converts the encoded VCSEL period register value into the real
  30. //    // period in PLL clocks
  31. //    unsigned short vcsel_period_pclks = (vcsel_period_reg + 1) << 1;
  32. //    return vcsel_period_pclks;
  33. //}
VL530X0L激光測距.zip (108.63 KB, 下載次數(shù): 395)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏14 分享淘帖 頂 踩
來自 2#
ID:896273 發(fā)表于 2021-3-28 11:31 | 只看該作者
本帖最后由 prodragon 于 2021-3-28 11:56 編輯
歷經(jīng)多次嘗試、修改,這個程序包1.C文件中距離語句:
dist = makeuint16(gbuf[11], gbuf[10]);
測試結(jié)果是 dist = gbuf[11] + 254 x gbuf[10]
在1.2M左右距離有效,距離越遠(yuǎn)誤差越大,常規(guī)誤差在 1-2CM
學(xué)識有限,如有表述錯誤,還望指正,勿噴。在此附上此芯片的中文手冊: ATK-VL53L0X激光測距模塊用戶手冊_V1.0.pdf (686.86 KB, 下載次數(shù): 67)
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:49205 發(fā)表于 2019-8-28 00:55 | 只看該作者
你的程序我已下載測試過,還可以,測試距離超過50厘米,顯示距離數(shù)值不穩(wěn)定,請問如何讓數(shù)值超過50厘米以上不讀出數(shù)值?
ID:385637 發(fā)表于 2019-8-28 10:12 | 只看該作者
是50CM還是50mm?
ID:49205 發(fā)表于 2019-8-28 21:14 | 只看該作者
50厘米=50CM
ID:710392 發(fā)表于 2020-3-17 20:05 | 只看該作者
能不能指導(dǎo)指導(dǎo)
ID:439742 發(fā)表于 2020-6-30 14:22 | 只看該作者
你的代碼有效果,謝謝
ID:381840 發(fā)表于 2020-8-2 09:44 | 只看該作者
請問樓主距離數(shù)據(jù)的地址是多少?
ID:689247 發(fā)表于 2020-9-27 10:26 | 只看該作者
這是什么芯片
ID:896273 發(fā)表于 2021-3-26 14:15 | 只看該作者
代碼有問題吧,我無論如此改,或重寫,均報錯
ID:927341 發(fā)表于 2021-8-15 19:43 | 只看該作者
zhangshen 發(fā)表于 2019-8-28 00:55
你的程序我已下載測試過,還可以,測試距離超過50厘米,顯示距離數(shù)值不穩(wěn)定,請問如何讓數(shù)值超過50厘米以上 ...
您好,請問,用的顯示器是哪個,怎么接
ID:880332 發(fā)表于 2023-6-12 14:07 | 只看該作者
老師,是否有原理圖,圖片,這樣,更方便實物對照
ID:120085 發(fā)表于 2023-6-28 15:43 | 只看該作者
我來試試這個驅(qū)動
ID:1088546 發(fā)表于 2023-7-17 10:00 | 只看該作者
老師還有沒有校準(zhǔn)和這個傳感器的設(shè)置之類的程式分享?
ID:1083556 發(fā)表于 2023-7-23 11:38 | 只看該作者
我來試試這個驅(qū)動
ID:155485 發(fā)表于 2023-8-22 11:03 | 只看該作者
為啥我用不了你的測量程序
ID:896590 發(fā)表于 2023-11-21 11:20 | 只看該作者
謝謝,我來試試這個驅(qū)動
ID:165401 發(fā)表于 2024-10-30 19:36 | 只看該作者
pdf中文描述太少了
