查看: 4458|回復(fù): 4
stc15w4單片機(jī)+HX711稱重傳感器+12864源程序
ID:586048 發(fā)表于 2019-8-5 15:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是我從網(wǎng)上一堆程序整合成的電子秤,發(fā)給大家參考參考,有什么不對的希望大家指出。
程序已經(jīng)完全調(diào)試正常,在雖然小數(shù)點(diǎn)的顯示不出來,但是穩(wěn)定在克是沒有什么問題的。
  1. /*********************************************************************
  2. //主時(shí)鐘在 common.H 定義
  3. //u8,u16,u32已在"STC15Fxxxx.h"定義
  4. //因?yàn)?5W系列快89系列 6——12倍,
  5. //時(shí)序圖上面的時(shí)間也要相應(yīng)的加倍,具體多少要具體測試
  6. *********************************************************************/
  7. /*
  8. **********************************************************************
  9. *                         頭文件包含
  10. **********************************************************************
  11. */
  12. #include "common.h"
  13. #include "LCD12864.h"
  14. #include "HX711.h"
  15. //使用了宏晶科技的資料及程序
  16. /*********************************************************************
  17. 0 0 準(zhǔn)雙向口(標(biāo)準(zhǔn) 8051 單片機(jī)輸出模式),灌電流可達(dá) 20mA,拉電流典型 值為 200uA,由于制造誤差,實(shí)際為 150~270 uA。
  18. 0 1 推挽輸出,強(qiáng)上拉輸出,可達(dá) 20 mA,外加限流電阻,盡量少用
  19. 1 0 僅為輸入(高阻)
  20. 1 1 開漏,內(nèi)部上拉電阻斷開,要外接上拉電阻才可以輸出高電平。
  21. **********************************************************************/
  22. void port_mode(void)
  23. {
  24.         P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  25.         P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  26.         P2M1 = 0;        P2M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  27.         P3M1 = 0;        P3M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  28.         P4M1 = 0;        P4M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  29.         P5M1 = 0;        P5M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  30.         P6M1 = 0;        P6M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  31.         P7M1 = 0;        P7M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  32. }
  33. /*********************************************************************
  34. * 函 數(shù) 名       : main
  35. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  36. * 參數(shù)列表       : 無
  37. * 函數(shù)輸出             : 無
  38. *********************************************************************/
  39. void main(void)
  40. {
  41.                 port_mode();        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
  42.                 Lcd12864Init();                                                        //初始化
  43.                 Lcd12864ClearScreen();                        // 清屏
  44.                 Lcd12864ShowStr(0,0,"   Holle word!");
  45.                 Lcd12864FlashScreen();
  46.                 delay_ms(200);
  47.                 Lcd12864ClearScreen();                        // 清屏
  48.         delay_ms(1);
  49.         chengzhongmain();        //顯示重量:單位G
  50.         while(1);
  51. }
stc15w4k.zip (141.24 KB, 下載次數(shù): 114)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:586048 發(fā)表于 2019-8-5 15:14 | 只看該作者
12864的部分代碼
  1. /*
  2. **********************************************************************
  3. *                         頭文件包含
  4. **********************************************************************
  5. */
  6. #include "lcd12864.h"
  7. #include "delay.h"
  8. /*
  9. **********************************************************************
  10. *                         本地全局變量
  11. **********************************************************************
  12. */
  13. sbit gLcd12864_E  = P5^2;                        // LCD12864控制總線的使能信號
  14. sbit gLcd12864_RW = P5^1;                        // LCD12864控制總線的讀寫選擇信號
  15. sbit gLcd12864_RS = P5^0;                        // LCD12864控制總線的數(shù)據(jù)/命令選擇信號
  16. sbit gLcd12864_PSB= P5^4;                        // PSB腳為12864-12系列的串、并通訊功能切換,PSB=1為并口,PSB=0為串口
  17. // 顯示的圖片字模,取模軟件在光盤工具軟件目錄下的字模提取軟件
  18. // 注意要設(shè)置為橫向取模,不要勾選字節(jié)倒序
  19. /*
  20. **********************************************************************
  21. *                         內(nèi)部函數(shù)原型聲明
  22. **********************************************************************
  23. */
  24. /*********************************************************************
  25. * 函 數(shù) 名       : Lcd12864WaitNoBusy
  26. * 函數(shù)功能                 : 阻塞等待LCD12864直到不忙狀態(tài)
  27. * 參數(shù)列表       : 無
  28. * 函數(shù)輸出             : 無
  29. *********************************************************************/
  30. static void Lcd12864WaitNoBusy(void)  //忙檢測函數(shù),判斷bit7是0,允許執(zhí)行;1禁止
  31. {
  32.     u8 sta = 0;
  33.     LCD12864_DATA_PORT = 0xff;
  34.     gLcd12864_RS = 0;
  35.     gLcd12864_RW = 1;
  36.     do
  37.     {
  38.         gLcd12864_E = 1;
  39.         sta = LCD12864_DATA_PORT;
  40.         gLcd12864_E = 0;    //使能,用完就拉低,釋放總線
  41.     }while(sta & 0x80);
  42. }
  43. /*********************************************************************
  44. * 函 數(shù) 名       : Lcd12864WriteCmd
  45. * 函數(shù)功能                 : 按照LCD12864低層時(shí)序向LCD內(nèi)部寫入8位命令字
  46. * 參數(shù)列表       : cmd - 待寫入的8位命令字
  47. * 函數(shù)輸出             : 無
  48. *********************************************************************/
  49. static void Lcd12864WriteCmd(u8 cmd)
  50. {
  51.         Lcd12864WaitNoBusy();                // 先等待LCD1602處于不忙狀態(tài)
  52.         gLcd12864_E = 0;                     // 禁止LCD
  53. //        Delay100us();
  54.         gLcd12864_RS = 0;                           // 選擇發(fā)送命令模式
  55. //        Delay100us();
  56.         gLcd12864_RW = 0;                           // 選擇寫入模式
  57. //        Delay100us();
  58.         LCD12864_DATA_PORT = cmd;    // 將1字節(jié)命令字放入8位并行數(shù)據(jù)端口
  59.         Delay100us();
  60.         gLcd12864_E = 1;                          // 使能LED
  61.         Delay100us();
  62.         gLcd12864_E = 0;                                // 禁止LCD
  63. }
  64. /*********************************************************************
  65. * 函 數(shù) 名       : Lcd12864WriteData
  66. * 函數(shù)功能                 : 按照LCD12864低層時(shí)序向LCD內(nèi)部寫入8位數(shù)據(jù)
  67. * 參數(shù)列表       : dat - 待寫入的8位命令字
  68. * 函數(shù)輸出             : 無
  69. *********************************************************************/
  70. static void Lcd12864WriteData(u8 dat)
  71. {
  72.         Lcd12864WaitNoBusy();                // 先等待LCD12864處于不忙狀態(tài)
  73.         gLcd12864_E = 0;                     // 禁止LCD
  74. //        Delay100us();
  75.         gLcd12864_RS = 1;                           // 選擇發(fā)送數(shù)據(jù)模式
  76. //        Delay100us();
  77.         gLcd12864_RW = 0;                           // 選擇寫入模式
  78. //        Delay100us();
  79.         LCD12864_DATA_PORT = dat;    // 將1字節(jié)命令字放入8位并行數(shù)據(jù)端口
  80.         Delay100us();
  81.         gLcd12864_E = 1;                          // 使能LED
  82.         Delay100us();
  83.         gLcd12864_E = 0;                                // 禁止LCD
  84. }
  85. /************* 上面是底層時(shí)序函數(shù),下面是高層時(shí)序函數(shù) ***************/
  86. /*********************************************************************
  87. * 函 數(shù) 名       : Lcd12864Init
  88. * 函數(shù)功能                 : 按照LCD12864低層時(shí)序進(jìn)行初始化序列
  89. * 參數(shù)列表       : 無
  90. * 函數(shù)輸出             : 無
  91. *********************************************************************/
  92. void Lcd12864Init(void)
  93. {
  94.         gLcd12864_PSB = 1;                        // 設(shè)置為8位并行總線
  95.         Delay100us();
  96.         // 發(fā)送初始化序列
  97.         Lcd12864WriteCmd(0x30);          // 0x30為基本指令集
  98.         Lcd12864WriteCmd(0x01);                // 0x01為清屏指令
  99.         Lcd12864WriteCmd(0x06);          // 地址自動加1
  100.         Lcd12864WriteCmd(0x0c);                // 整體顯示、游標(biāo)關(guān)閉
  101. }
  102. /*********************************************************************
  103. * 函 數(shù) 名       : Lcd12864ClearScreen
  104. * 函數(shù)功能                 : 清屏,即清除屏幕整個顯示內(nèi)容
  105. * 參數(shù)列表       : 無
  106. * 函數(shù)輸出             : 無
  107. *********************************************************************/
  108. void Lcd12864ClearScreen(void)
  109. {
  110.         // 發(fā)送初始化序列
  111.         Lcd12864WriteCmd(0x01);          // 0x01為清屏指令
  112. //        Lcd12864WriteCmd(0x34);                // 0x34為擴(kuò)充指令集
  113. //        Lcd12864WriteCmd(0x30);          // 0x30為基本指令集
  114. }
  115. /*********************************************************************
  116. * 函 數(shù) 名       : Lcd12864FlashScreen3
  117. * 函數(shù)功能                         : 屏幕閃爍3次
  118. * 參數(shù)列表       : 無
  119. * 函數(shù)輸出             : 無
  120. *********************************************************************/
  121. void Lcd12864FlashScreen(void)
  122. {
  123.         u8 time = 0;
  124.         for (time=0; time<3; time++)
  125.         {
  126.                 Lcd12864WriteCmd(0x08);
  127.                 Delay500ms();
  128.                 Lcd12864WriteCmd(0x0c);
  129.                 Delay500ms();
  130.         }
  131. }
  132. /****************************************************
  133. //顯示一個字符
  134. void Lcd12864ShowChar(u8 x, u8 y, u8 DData)
  135. {
  136.         switch (y)
  137.         {
  138.                 case 0:
  139.                         x |= 0x80;        break;
  140.                 case 1:
  141.                         x |= 0x90;        break;
  142.                 case 2:
  143.                         x |= 0x88;        break;
  144.                 case 3:
  145.                         x |= 0x98;        break;
  146.                 default:
  147.                                                 break;
  148.         }
  149.                                 Lcd12864WriteCmd(x); //這里不檢測忙信號,發(fā)送地址碼
  150.         Lcd12864WriteData(DData);
  151. }
  152. *******************************************************/
  153. /*********************************************************************
  154. * 函 數(shù) 名       : Lcd12864ShowStr
  155. * 函數(shù)功能                 : 從坐標(biāo)(x, y)開始顯示字符串str,注意這個函數(shù)不能跨行
  156. *                                   顯示,因?yàn)轱@存地址是不連續(xù)的。
  157. * 參數(shù)列表       : x - 橫向坐標(biāo),范圍是0-7
  158. *                                   y - 縱向坐標(biāo),范圍是0-3
  159. *                                   pStr - 指向待顯示的字符串的指針
  160. * 函數(shù)輸出             : 無
  161. *********************************************************************/
  162. void Lcd12864ShowStr(u8 x, u8 y, u8 *pStr)     //顯示字符串
  163. {
  164.         switch (y)
  165.         {
  166.                 case 0:
  167.                         x |= 0x80;        break;
  168.                 case 1:
  169.                         x |= 0x90;        break;
  170.                 case 2:
  171.                         x |= 0x88;        break;
  172.                 case 3:
  173.                         x |= 0x98;        break;
  174.                 default:
  175.                                                 break;
  176.         }
  177.         Lcd12864WriteCmd(x);                                         // 發(fā)送地址碼
  178.           while (*pStr != '\0')                         // 若到達(dá)字串尾則退出
  179.           {
  180.              Lcd12864WriteData(*pStr);
  181.              pStr++;
  182.                  Delay100us();
  183.           }
  184. }
  185. /*********************************************************************
  186. * 函 數(shù) 名       : Lcd12864ShowImage
  187. * 函數(shù)功能                         : 顯示一個128*64分辨率的2值位圖。
  188. * 參數(shù)列表       : pData - 指向待顯示的位圖圖像數(shù)組指針
  189. * 函數(shù)輸出             : 無
  190. *********************************************************************/
  191. //void Lcd12864ShowImage(u8 *pData)
  192. //{
  193. //        u8 x = 0, y = 0, i = 0;
  194. //        u16 tmp = 0;
  195. //        //分兩屏,上半屏和下半屏,因?yàn)槠鹗嫉刂凡煌,需要分開
  196. //        for (i=0; i<9; i+=8)
  197. //        {
  198. //                for (x=0; x<32; x++)
  199. //                {                                //32行
  200. //                        Lcd12864WriteCmd(0x34);
  201. //                        Lcd12864WriteCmd(0x80 + x);                // 列地址
  202. //                        Lcd12864WriteCmd(0x80 + i);                // 行地址,下半屏,即第三行地址0X88
  203. //                        Lcd12864WriteCmd(0x30);
  204. //                        for (y=0; y<16; y++)
  205. //                                Lcd12864WriteData(pData[tmp+y]);        // 將取數(shù)據(jù)寫入LCD
  206. //                        tmp += 16;
  207. //                }
  208. //        }
  209. //        Lcd12864WriteCmd(0x36);                                        // 擴(kuò)充功能設(shè)定
  210. //        Lcd12864WriteCmd(0x30);
  211. //}
HX711部分代碼
  1. #include "HX711.h"
  2. #include "LCD12864.h"
  3. //校準(zhǔn)參數(shù)
  4. //因?yàn)椴煌膫鞲衅魈匦郧不是很一致,因此,每一個傳感器需要矯正這里這個參數(shù)才能使測量值很準(zhǔn)確。
  5. //當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試出來的重量偏大時(shí),增加該數(shù)值。
  6. //如果測試出來的重量偏小時(shí),減小改數(shù)值。
  7. //該值可以為小數(shù)
  8. #define GapValue A
  9. u16 A = 442.8;//這是一個修正系數(shù),例如100g砝碼稱出來是99.2g,A=99.2*A/原數(shù)據(jù);
  10. #define MEDIAN_LEN  9               //中值濾波的濾波長度,一般取奇數(shù)
  11. #define MEDIAN      5               //中值在濾波數(shù)組中的位置
  12. u32   buffer[MEDIAN_LEN];           //中值濾波的數(shù)據(jù)緩存
  13. u16     medleng = 0;                //一組中值濾波數(shù)據(jù)中,進(jìn)入濾波緩存的數(shù)據(jù)個數(shù)
  14. u32   xd,xd1;                       //數(shù)據(jù)對比大小中間變量
  15. //函數(shù)或者變量聲明
  16. extern void Delay_ms(unsigned int n);
  17. extern void Get_Maopi();
  18. extern void Get_Weight();
  19. extern void Scan_Key();
  20. /*unsigned char code b[]={"0123456789.-g"};                //ZF        占兩個字符*/
  21. u8        dat[]="0000.00G";
  22. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  23. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  24. long Weight_Shiwu = 0;
  25. unsigned char flag = 0;
  26. bit Flag_ERROR = 0;
  27. sbit KEY1 = P2^3;
  28. sbit speak= P5^5;//板子上的測試燈
  29. //****************************************************
  30. //讀取HX711
  31. //****************************************************
  32. u32 HX711_Read(void)        //增益128
  33. {
  34.         unsigned long count;
  35.         unsigned char i;
  36.
  37.           HX711_DOUT=1;
  38.                 Delay5us();
  39.           HX711_SCK=0;
  40.           count=0;
  41.                         EA = 1;
  42.                         while(HX711_DOUT);
  43.                         EA = 0;
  44.                         for(i=0;i<24;i++)        //做24個脈沖
  45.                                 {
  46.                                         HX711_SCK=1;
  47.                                         count=count<<1;
  48.                                         HX711_SCK=0;
  49.
  50.                                         if(HX711_DOUT)
  51.                                                 count++;
  52.                                 }
  53.                 HX711_SCK=1;
  54.     count=count^0x800000;//第25個脈沖下降沿來時(shí),轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
  55.                 Delay5us();
  56.                 HX711_SCK=0;
  57.                 return(count);
  58. }
  59. //****************************************************
  60. //顯示稱重程序
  61. //****************************************************
  62. void chengzhongmain()
  63. {
  64.         u16 i;
  65.                 Get_Maopi();                                //稱毛皮重量
  66.                 Delay100us();
  67.                 Get_Maopi();                                //再次稱毛皮重量
  68.
  69.                 while(1)
  70.                 {
  71.                         EA = 0;
  72.                         Get_Weight();                        //稱重
  73.                         EA = 1;
  74.                         Scan_Key();                                //按鍵,觸發(fā)去皮
  75.                         if(medleng == 0)                    //緩存的第1個元素,直接放入,不需要排序
  76.                         {
  77.                                 buffer[0] = Weight_Shiwu; medleng = 1;
  78.                         }
  79.                         else                                            //插入排序算法,按從小到大的順序排列
  80.                         {
  81.                                 for(i = 0; i < medleng; i ++)
  82.                                 {
  83.                                         if( buffer[i] > Weight_Shiwu)         // 輪詢到的當(dāng)前元素>AD值,則交換它們的值,xd為中間變量存放位置
  84.                                         {
  85.                                                 xd = Weight_Shiwu; Weight_Shiwu = buffer[i]; buffer[i] = xd;
  86.                                         }
  87.                                 }
  88.                                 buffer[medleng] = Weight_Shiwu;         //把輪詢出較大的數(shù)放入緩存的后面.
  89.                                 medleng++;
  90.                         }
  91.                         //顯示當(dāng)前重量
  92.                 if(medleng >= MEDIAN_LEN)                                     //ADC采樣的數(shù)據(jù)個數(shù)達(dá)到中值濾波要求的數(shù)據(jù)個數(shù)
  93.                 {
  94.                         Weight_Shiwu = buffer[MEDIAN];            //最終重量取中值濾波數(shù)組的中間值
  95.                         medleng = 0;
  96.                         if( Flag_ERROR == 1)
  97.                         {
  98.                                 Lcd12864ClearScreen();        //清屏
  99.                                 Lcd12864ShowStr(2,1,"error");        //顯示錯誤
  100.                                 speak=0;        //大于5千克時(shí)亮
  101.                                 delay_ms(200);
  102.                                 Lcd12864ClearScreen();        //清屏
  103.                         }
  104.                         else
  105.                         {
  106.                                                         speak=1;
  107.                                         Lcd12864ShowStr(0,0,"重量:");                                                        //占三個字符
  108.                                         dat[0] = Weight_Shiwu/100000+'0';                                                //顯示千位
  109.                                         dat[1] = Weight_Shiwu%100000/10000+'0';
  110.                                         dat[2] = Weight_Shiwu%10000/1000+'0';
  111.                                         dat[3] = Weight_Shiwu%1000/100+'0';
  112.                                         dat[5] = Weight_Shiwu%100/10 + '0';                                        //顯示小數(shù)點(diǎn)后一位
  113.                                         dat[6] = Weight_Shiwu%10 + '0';
  114.                                         Lcd12864ShowStr(3,0,dat);        //從第三個字符開始顯示,按中文字符算兩個
  115.                         }        //中文前面不能只有一個英文字符,否則會亂碼
  116.                 }
  117.         }
  118. }
  119. //掃描按鍵
  120. void Scan_Key()                                        //key = P2^3
  121. {
  122.         if(KEY1 == 0)
  123.         {
  124.                 Delay_ms(5);
  125.                 if(KEY1 == 0)
  126.                 {
  127.                         while(KEY1 == 0);
  128.                         Get_Maopi();                        //去皮
  129.                 }
  130.         }
  131. }
  132. //****************************************************
  133. //稱重:獲取被測物體重量
  134. //****************************************************
  135. void Get_Weight()
  136. {
  137.         Weight_Shiwu = 100*HX711_Read();                                                        //放大獲取小數(shù)
  138.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
  139.         if(Weight_Shiwu > 1)
  140.         {
  141.                 Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/GapValue);         //計(jì)算實(shí)物的實(shí)際重量,重量轉(zhuǎn)換函數(shù),傳感器型號不同此函數(shù)要適當(dāng)修改(修GapValue大。
  142.
  143.                 if(Weight_Shiwu > 500000)                //超重報(bào)警,5千克放大了100倍
  144.                 {
  145.                         Flag_ERROR = 1;
  146.                 }
  147.                 else
  148.                 {
  149.                         Flag_ERROR = 0;
  150.                 }
  151.         }
  152.         else
  153.         {
  154.                 Weight_Shiwu = 0;
  155.         //        Flag_ERROR = 1;                                //負(fù)重報(bào)警
  156.         }
  157.
  158. }
  159. //****************************************************
  160. //獲取毛皮重量,秤盤重量
  161. //****************************************************
  162. void Get_Maopi()
  163. {
  164.         /*u32 hx711_dat;
  165.         u16 i;
  166.         for(i=0;i<MEDIAN_LEN;i++)
  167.         {
  168.                 hx711_dat=HX711_Read();                          //HX711AD轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)處理
  169.                 if(medleng == 0)                    //緩存的第1個元素,直接放入,不需要排序
  170.                 {
  171.                         buffer[0] = hx711_dat; medleng = 1;
  172.                 }
  173.                 else                                    //插入排序算法,按從小到大的順序排列
  174.                 {
  175.                         for(i = 0; i < medleng; i ++)
  176.                         {
  177.                                 if( buffer[i] > hx711_dat)                 // 輪詢到的當(dāng)前元素>AD值,則交換它們的值,xd為中間變量存放位置
  178.                                 {
  179.                                         xd = hx711_dat; hx711_dat = buffer[i]; buffer[i] = xd;
  180.                                 }
  181.                         }
  182.                         buffer[medleng] = hx711_dat;                 //把輪詢出較大的數(shù)放入緩存的后面.
  183.                         medleng++;
  184.                 }
  185.                 if(medleng >= MEDIAN_LEN)                     //ADC采樣的數(shù)據(jù)個數(shù)達(dá)到中值濾波要求的數(shù)據(jù)個數(shù)
  186.                 {
  187.                         hx711_dat = buffer[MEDIAN];            //最終重量取中值濾波數(shù)組的中間值
  188.                         medleng = 0;
  189.                 }
  190.         }*///去掉上面這個可以加快速度,但精度有所降低,如果不顯示小數(shù),加不加無所謂
  191.         Weight_Maopi = 100*HX711_Read();                //放大獲取小數(shù)
  192. }
ID:597842 發(fā)表于 2019-8-8 17:39 | 只看該作者
這是用的51還是?
ID:62514 發(fā)表于 2019-8-16 20:39 | 只看該作者
學(xué)習(xí)中,希望一次調(diào)試通過。
