查看: 4404|回復(fù): 3
STM32 MINI板輸出PWM給電調(diào),控制四軸的無刷電機的代碼
ID:285920 發(fā)表于 2019-8-5 15:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電調(diào)的控制線一般為黑紅白三根,紅色是電調(diào)的5V輸出,千萬不要往板子上接。
黑色是地,白色是PWM。
控制電調(diào)用的PWM波的頻率是50Hz,即周期是20ms,高電平時間小于1ms時(占空比5%),電機停轉(zhuǎn)。
高電平時間達到2ms占空比(10%)時,達到最大轉(zhuǎn)速。
程序通過TIM1的CH2(PA.9)輸出PWM。使用變量ledpwmval來表示油門。led最小值為9,此時電機停,最大值為20。
每按一下KEY1鍵,油門增大一檔,每按一下KEY0鍵,油門減小一檔。
按一下WK_UP鍵,油門減到9,電機停轉(zhuǎn)。
紅燈閃爍表示程序正在運行。當前油門大小會顯示在LCD上。
單片機源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "pwm.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "lcd.h"
  7. int main(void)
  8. {
  9.         u16 led0pwmval=0;
  10.         u8 dir=1;
  11.         u8 buff[10];
  12.         delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  13.         LCD_Init();
  14.         LED_Init();                          //初始化與LED連接的硬件接口
  15.         TIM1_PWM_Init(199,7199);//PMW初始化,使用PA9,TMI-CH2通道輸出PMW
  16.         KEY_Init();
  17.           led0pwmval=9;
  18.
  19.         POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
  20.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"power instruction ");
  21.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"10 is the min");
  22.         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"20 is the max");
  23.          while(1)
  24.         {
  25.
  26.                 LED0=0;
  27.                 delay_ms(50);
  28.                 dir=KEY_Scan(1);
  29.         switch(dir)
  30.                 {
  31.                         case KEY0_PRES:
  32.                                 led0pwmval--;
  33.                         if(led0pwmval<10)led0pwmval=9;
  34.                                 break;
  35.                         case KEY1_PRES:
  36.                                 led0pwmval++;
  37.                         if(led0pwmval>20)led0pwmval=20;
  38.                                 break;
  39.                         case WKUP_PRES:
  40.                                 led0pwmval =9;
  41.                                 break;
  42.                         default:
  43.                                 delay_ms(10);
  44.                 }
  45.                 TIM_SetCompare2(TIM1,led0pwmval);
  46. sprintf(buff,"current power is %d ",led0pwmval);
  47.                 LCD_ShowString(60,110,200,16,16,buff);//顯示讀到的字符串
  48.
  49.
  50.                 LED0 =1;
  51.                 delay_ms(50);
  52.         }
  53. }
  1. #include "pwm.h"
  2. #include "led.h"
  3. //PWM輸出初始化
  4. //arr:自動重裝值
  5. //psc:時鐘預(yù)分頻數(shù)
  6. void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  7. {
  8.          GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  9.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  10.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  11.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//
  12.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外設(shè)時鐘使能
  13.
  14.    //設(shè)置該引腳為復(fù)用輸出功能,輸出TIM1 CH1的PWM脈沖波形
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //TIM_CH1
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復(fù)用推挽輸出
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  18.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  19.
  20.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         80K
  21.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值  不分頻
  22.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  23.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
  24.         TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
  25.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
  26.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
  27.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //設(shè)置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
  28.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
  29.         TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
  30.   TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);        //MOE 主輸出使能
  31.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1預(yù)裝載使能
  32.
  33.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預(yù)裝載寄存器
  34.
  35.         TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
  36.
  37. }
mini板控制四軸的電調(diào).7z (221.36 KB, 下載次數(shù): 84)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:441868 發(fā)表于 2019-8-14 15:37 | 只看該作者
STM32帶直流無刷,正在研究。謝謝資料
ID:355312 發(fā)表于 2021-1-13 20:10 | 只看該作者
研究一下謝謝
下載研究一下
