查看: 5903|回復: 6
這個是lcd12864顯示時產生隨機數的單片機函數,請問大神這個0x30是啥意思尼?
ID:586957 發(fā)表于 2019-8-5 16:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void makerand()
        uint ran;
        ran=rand();
        dis1[0]=ran/10000+0x30;
        dis1[1]=ran%10000/1000+0x30;
        dis1[2]=ran%1000/100+0x30;
        dis1[3]=ran%100/10+0x30;
        dis1[4]=ran%10+0x30;
        ran=rand();
        dis1[5]=ran/10000+0x30;
        dis1[6]=ran%10000/1000+0x30;
        dis1[7]=ran%1000/100+0x30;
        dis1[8]=ran%100/10+0x30;
        dis1[9]=ran%10+0x30;
這個是lcd12864顯示時產生隨機數的函數,請問大神這個0x30是啥意思尼?
ID:293363 發(fā)表于 2019-8-5 21:07 | 只看該作者
lcd中存貯的是ASCII碼的形式表示的 各個字符和數字的,0x30是字符'0'的數值,加0x30表示以字符'0'以上的數字。如0x30+3就表示是字符'3'。
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-6 06:51 | 只看該作者
對點陣式液晶顯示器而言不是顯示數字而是顯示代表數字的點陣圖形,在這里是把0~9的數+0x30或+‘0’是轉換成代表0~9的ASCII碼,也就是液晶顯示器的點陣圖形碼,類似于數碼管的段碼。
ID:511461 發(fā)表于 2019-8-6 08:59 | 只看該作者
加0x30表示ASCII碼
如果得的結果是0,加上0x30后,就是數字“0”的ASCII碼,
如果得到結果是1,加上0X30后,就是數字“1”的ASCII碼,
如果得到結果是2,加上0X30后,就是數字“2”的ASCII碼,
ID:586957 發(fā)表于 2019-8-6 11:16 | 只看該作者
謝謝各位,明白嘞。!
ID:515975 發(fā)表于 2019-8-8 11:26 | 只看該作者
是將數字轉換為SCII碼
ID:552949 發(fā)表于 2019-11-28 18:31 | 只看該作者
這樣 那樣 嗯再這樣
Powered by 單片機教程網
