查看: 2782|回復(fù): 0
STM32F103VET6超聲波測(cè)距源碼
ID:494791 發(fā)表于 2019-8-6 08:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
模塊名稱(chēng):HY-SRF05
工作原理:給TRIG引腳至少10us高電平后,該模塊立即發(fā)出8個(gè)40KHZ的方波,之后,ECHO引腳立馬變?yōu)楦唠娖,發(fā)出的方波返回后,ECHO引腳變?yōu)榈碗娖剑虼,測(cè)量距離的關(guān)鍵即為測(cè)量ECHO引腳高電平時(shí)間,我試了延時(shí)和定時(shí)器兩種 ,輸入捕獲應(yīng)該也可以
核心代碼,定時(shí)器版本
float Hcsr04GetLength(void )
                    int i = 0;
                                int t=0;
        float lengthTemp = 0;
        float sum = 0;
        while(i!=5)
                                        TRIG_Send = 1;      //發(fā)送口高電平輸出
                                        delay_us(20);
                                        TRIG_Send = 0;
                                        while(ECHO_Reci == 0);      //等待接收口高電平輸出
                                        OpenTimerForHc();        //打開(kāi)定時(shí)器
                                        while(ECHO_Reci == 1);
                                        CloseTimerForHc();        //關(guān)閉定時(shí)器
                                        i = i + 1;
                                        t = GetEchoTimer();        //獲取時(shí)間,分辨率為1US
                                        lengthTemp = ((float)t/58.0);//cm
                                         sum = lengthTemp + sum ;
        lengthTemp = sum/5.0;
        return lengthTemp;
延時(shí)版本
float Hcsr04GetLength(void)
        u32 t = 0;
        int i = 0;
        float sum = 0;
        while(i!=5)
                                        t=0;
                                        ECHO_Reci=0;
                                        delay_us(10);
                                        TRIG_Send = 0;
                                        while(ECHO_Reci==1)
                                                 delay_us(1);//精度
                                                 t++;
                                        i = i + 1;
                                        lengthTemp = ((float)t/58);//cm
        return lengthTemp;
完整代碼已打包為一個(gè)壓縮包 01.7z (186.74 KB, 下載次數(shù): 48)
