CH376 U盤文件讀寫相關C代碼,根據(jù)CH376原廠代碼整理,去掉了和C51相關的代碼。
2019-8-7 20:50 上傳
源程序如下:
- /* CH376芯片 硬件標準SPI串行連接的硬件抽象層 V1.0 */
- /* 提供I/O接口子程序 */
- #include "HAL.H"
- /* 本例中的硬件連接方式如下(實際應用電路可以參照修改下述定義及子程序) */
- /* 單片機的引腳 CH376芯片的引腳
- P1.4 SCS
- P1.5 SDI
- P1.6 SDO
- P1.7 SCK */
- #define CH376_SPI_SCS P14 /* 假定CH376的SCS引腳 */
- #define CH376_SPI_SDO P16 /* 假定CH376的SDO引腳 */
- sfr SPDR = 0x86; /* SPI數(shù)據(jù)寄存器 */
- sfr SPSR = 0xAA; /* SPI狀態(tài)寄存器 */
- sfr SPCR = 0xD5; /* SPI控制寄存器 */
- #define SPI_IF_TRANS 0x80 /* SPI字節(jié)傳輸完成標志,在SPSR的位7 */
- #define CH376_INT_WIRE INT0 /* 假定CH376的INT#引腳,如果未連接那么也可以通過查詢兼做中斷輸出的SDO引腳狀態(tài)實現(xiàn) */
- void CH376_PORT_INIT( void ) /* 由于使用SPI讀寫時序,所以進行初始化 */
- /* 如果是硬件SPI接口,那么可使用mode3(CPOL=1&CPHA=1)或mode0(CPOL=0&CPHA=0),CH376在時鐘上升沿采樣輸入,下降沿輸出,數(shù)據(jù)位是高位在前 */
- CH376_SPI_SCS = 1; /* 禁止SPI片選 */
- /* 對于雙向I/O引腳模擬SPI接口,那么必須在此設置SPI_SCS,SPI_SCK,SPI_SDI為輸出方向,SPI_SDO為輸入方向 */
- SPCR = 0x5C; /* 設置SPI模式3, DORD=0(MSB first), CPOL=1, CPHA=1, CH376也支持SPI模式0 */
- void mDelay0_5uS( void ) /* 至少延時0.5uS,根據(jù)單片機主頻調(diào)整 */
- UINT8 Spi376Exchange( UINT8 d ) /* 硬件SPI輸出且輸入8個位數(shù)據(jù) */
- { /* 為了提高速度,可以將該子程序做成宏以減少子程序調(diào)用層次 */
- SPDR = d; /* 先將數(shù)據(jù)寫入SPI數(shù)據(jù)寄存器,然后查詢SPI狀態(tài)寄存器以等待SPI字節(jié)傳輸完成 */
- while ( ( SPSR & SPI_IF_TRANS ) == 0 ); /* 查詢SPI狀態(tài)寄存器以等待SPI字節(jié)傳輸完成 */
- SPSR &= ~ SPI_IF_TRANS; /* 清除SPI字節(jié)傳輸完成標志,有的單片機會自動清除 */
- return( SPDR ); /* 先查詢SPI狀態(tài)寄存器以等待SPI字節(jié)傳輸完成,然后從SPI數(shù)據(jù)寄存器讀出數(shù)據(jù) */
- #define xEndCH376Cmd( ) { CH376_SPI_SCS = 1; } /* SPI片選無效,結束CH376命令,僅用于SPI接口方式 */
- void xWriteCH376Cmd( UINT8 mCmd ) /* 向CH376寫命令 */
- #ifdef CH376_SPI_BZ
- UINT8 i;
- #endif
- CH376_SPI_SCS = 1; /* 防止之前未通過xEndCH376Cmd禁止SPI片選 */
- /* 對于雙向I/O引腳模擬SPI接口,那么必須確保已經(jīng)設置SPI_SCS,SPI_SCK,SPI_SDI為輸出方向,SPI_SDO為輸入方向 */
- CH376_SPI_SCS = 0; /* SPI片選有效 */
- Spi376Exchange( mCmd ); /* 發(fā)出命令碼 */
- for ( i = 30; i != 0 && CH376_SPI_BZ; -- i ); /* SPI忙狀態(tài)查詢,等待CH376不忙,或者下面一行的延時1.5uS代替 */
- #else
- mDelay0_5uS( ); mDelay0_5uS( ); mDelay0_5uS( ); /* 延時1.5uS確保讀寫周期大于1.5uS,或者用上面一行的狀態(tài)查詢代替 */
- #endif
- #ifdef FOR_LOW_SPEED_MCU /* 不需要延時 */
- #define xWriteCH376Data( d ) { Spi376Exchange( d ); } /* 向CH376寫數(shù)據(jù) */
- #define xReadCH376Data( ) ( Spi376Exchange( 0xFF ) ) /* 從CH376讀數(shù)據(jù) */
- #else
- void xWriteCH376Data( UINT8 mData ) /* 向CH376寫數(shù)據(jù) */
- Spi376Exchange( mData );
- // mDelay0_5uS( ); /* 確保讀寫周期大于0.6uS */
- UINT8 xReadCH376Data( void ) /* 從CH376讀數(shù)據(jù) */
- return( Spi376Exchange( 0xFF ) );
- #endif
- /* 查詢CH376中斷(INT#低電平) */
- UINT8 Query376Interrupt( void )
- #ifdef CH376_INT_WIRE
- return( CH376_INT_WIRE ? FALSE : TRUE ); /* 如果連接了CH376的中斷引腳則直接查詢中斷引腳 */
- #else
- return( CH376_SPI_SDO ? FALSE : TRUE ); /* 如果未連接CH376的中斷引腳則查詢兼做中斷輸出的SDO引腳狀態(tài) */
- #endif
- UINT8 mInitCH376Host( void ) /* 初始化CH376 */
- UINT8 res;
- CH376_PORT_INIT( ); /* 接口硬件初始化 */
- xWriteCH376Cmd( CMD11_CHECK_EXIST ); /* 測試單片機與CH376之間的通訊接口 */
- xWriteCH376Data( 0x65 );
- res = xReadCH376Data( );
- xEndCH376Cmd( );
- if ( res != 0x9A ) return( ERR_USB_UNKNOWN ); /* 通訊接口不正常,可能原因有:接口連接異常,其它設備影響(片選不唯一),串口波特率,一直在復位,晶振不工作 */
- xWriteCH376Cmd( CMD11_SET_USB_MODE ); /* 設備USB工作模式 */
- xWriteCH376Data( 0x06 );
- mDelayuS( 20 );
- xEndCH376Cmd( );
- #ifndef CH376_INT_WIRE
- #ifdef CH376_SPI_SDO
- xWriteCH376Cmd( CMD20_SET_SDO_INT ); /* 設置SPI的SDO引腳的中斷方式 */
- xWriteCH376Data( 0x16 );
- xWriteCH376Data( 0x90 ); /* SDO引腳在SCS片選無效時兼做中斷請求輸出 */
- xEndCH376Cmd( );
- #endif
- #endif
- if ( res == CMD_RET_SUCCESS ) return( USB_INT_SUCCESS );
- else return( ERR_USB_UNKNOWN ); /* 設置模式錯誤 */
復制代碼
CH376.rar
(26.04 KB, 下載次數(shù): 50)
2019-8-7 10:12 上傳
點擊文件名下載附件
U盤文件讀寫 下載積分: 黑幣 -5
