查看: 12972|回復(fù): 7
富斯一代協(xié)議接收機(jī)制作
ID:572103 發(fā)表于 2019-8-11 12:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.1  焊接
焊接非常簡(jiǎn)單,直接插入元件,焊接就可以,A7105模塊是PH2.0間距的,比較嬌嫩,焊接時(shí)要注意一些。此PCB板采用了內(nèi)置晶振,所以可以不焊接晶振,對(duì)應(yīng)固件也要刷內(nèi)置晶振版本的固件。如果要刷外置晶振版本,則需要對(duì)應(yīng)把晶振焊上。
1.1.1       焊接排針
我一般喜歡先焊接排針,注意不要焊歪了,先焊住一只腳,看一下是否正,如果不正可以校正。排針建議買三種不同顏色的,紅、黑、黃(或白)。一般紅色放中間為正極,黑色在最外面為負(fù)極,黃(白)色靠近芯片為信號(hào)線。
1.1.2       焊接LED
LED燈有正負(fù)極,要注意方向,腳長的為正極。按板上標(biāo)注的進(jìn)行焊接
1.1.3       焊接電阻
焊完給指示燈串的電阻,阻值1K至10K都可以。1K的話燈亮一些,10K稍暗。
1.1.4       焊接單片機(jī)
焊完排針后焊單片機(jī)。如果你是第一次焊接,建議給單片機(jī)焊?jìng)(gè)IC底坐,方便插拔、重新燒寫等操作。如果你已經(jīng)熟練了,就直接把單片機(jī)焊接上。不需要IC座了,畢竟這東西也有重量。接收機(jī)是越輕越好。
1.1.5       焊接降壓芯片
采用AMS1117-3.3作為降壓芯片。
1.1.6       焊接電容
5V以上10uf電容一個(gè)及104電容。
1.1.7       焊接A7105無線模塊
A7105為2.0間距的針腳,焊接時(shí)要注意,它比較嬌氣,我一開始焊壞過好幾個(gè),慢慢掌握。
1.1.8       插入上芯片
插上芯片,完工。
ID:608673 發(fā)表于 2019-9-7 12:28 | 只看該作者
牛逼 頂一個(gè)  焊接詳細(xì)
ID:477152 發(fā)表于 2019-9-12 21:11 | 只看該作者
電路圖和程序在哪里啊
ID:96926 發(fā)表于 2019-12-12 00:20 | 只看該作者
這板我也做了,沒成功,能對(duì)上鎖不了
ID:572103 發(fā)表于 2020-5-23 11:11 | 只看該作者
富斯一代協(xié)議接收機(jī)接線圖
富斯一代接收機(jī)接線圖.zip (188.32 KB, 下載次數(shù): 53)
ID:806766 發(fā)表于 2020-12-11 17:14 | 只看該作者
bjgaocl 發(fā)表于 2020-5-23 11:11
您好樓主,有2代協(xié)議的嗎?
ID:13396 發(fā)表于 2022-3-6 20:28 | 只看該作者
您好樓主,源碼可以分享嗎?
ID:1010593 發(fā)表于 2022-3-16 09:18 | 只看該作者
這個(gè)確實(shí)夠厲害!學(xué)習(xí)!
