查看: 6114|回復(fù): 9
魚缸循環(huán)抽水控制電路
養(yǎng)魚需要養(yǎng)水!讓水在魚缸內(nèi)循環(huán)過濾無疑是最經(jīng)濟(jì)的保持水體清潔的方式之一。本人網(wǎng)購(gòu)一個(gè)5W的水泵,利用循環(huán)定時(shí)電路控制水泵的運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行魚缸的水循環(huán)過濾。在水從管子中流出后又可以增大與空氣的接觸面積從而達(dá)到增加氧氣含量的目的。CD4060是一片帶振蕩電路的14級(jí)二進(jìn)制分頻器電路,通過對(duì)其9腳輸入的脈沖進(jìn)行多級(jí)分頻在輸出端得到不同的分頻比脈沖輸出,本電路利用其Q4輸出端接一個(gè)指示燈電路來監(jiān)控振蕩頻率。利用Q14輸出端輸出的14級(jí)分頻輸出控制光耦輸出控制水泵運(yùn)行。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-11 21:11 | 只看該作者
調(diào)節(jié)R1或者C1的值可以改變定時(shí)時(shí)間。改變輸出端也可以改變定時(shí)時(shí)間。
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-11 22:05 | 只看該作者
感覺上述項(xiàng)目?jī)H僅停留在理論上面 想后續(xù)了解實(shí)際操作
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-12 09:29 | 只看該作者
鵬博士PBs 發(fā)表于 2019-8-11 22:05
是否要把魚缸畫出來或者水泵貼出來?
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-12 09:37 | 只看該作者
現(xiàn)在似乎有一個(gè)怪現(xiàn)象,一些制作類帖子,一大把照片兒沒有任何電路說明或者原理圖貼出,這樣的貼對(duì)制作提高有什么幫助?有一個(gè)帖子,1WLED燈使用電阻降壓限流工作在220V市電中!這樣的制作與其說是實(shí)用制作不如說是火災(zāi)隱患!個(gè)人認(rèn)為,一些簡(jiǎn)單的制作,有了原理圖不難仿制。復(fù)雜一些的不妨貼出制作過程圖片和制作流程。如果一些簡(jiǎn)單的制作都需要詳細(xì)貼出制作過程
ID:520558 發(fā)表于 2019-8-18 21:55 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2019-8-12 09:37
現(xiàn)在似乎有一個(gè)怪現(xiàn)象,一些制作類帖子,一大把照片兒沒有任何電路說明或者原理圖貼出,這樣的貼對(duì)制作提高 ...
同意同意同意
ID:284488 發(fā)表于 2019-8-19 10:09 | 只看該作者
剛好在網(wǎng)絡(luò)上看到一個(gè)類似的電路,好像比較完整,供各位參考。
電路工作原理
電路通過電容C2和泄放電阻R3降壓后,經(jīng)過橋堆IC2整流,VD2穩(wěn)壓后,得到12V左右的直流電壓,為IC1及其它電路供電。IC1為14位二進(jìn)制計(jì)數(shù)/分頻器集成電路,通過由R1、R2、C1和IC1的內(nèi)部電路構(gòu)成一定頻率的時(shí)鐘振蕩器,為IC1的定時(shí)提供時(shí)鐘脈沖。當(dāng)電路通電后,首先進(jìn)入設(shè)備的工作間隙等待時(shí)間,IC1內(nèi)部通過對(duì)時(shí)鐘脈沖的計(jì)數(shù)和分頻實(shí)現(xiàn)延時(shí),當(dāng)計(jì)時(shí)時(shí)間到時(shí)(按圖中參數(shù),約為3小時(shí)),IC1的Q14端輸出高電平,使三極管V導(dǎo)通,繼電器KA得點(diǎn),驅(qū)動(dòng)受控設(shè)備開始工作。此時(shí),IC1又開始對(duì)設(shè)備工作時(shí)間進(jìn)行計(jì)時(shí),定時(shí)時(shí)間到時(shí)(按圖中參數(shù),約為20分鐘),IC1的Q14端重新變?yōu)榈碗娖,使V截止,設(shè)備停止工作。此時(shí),IC1自動(dòng)復(fù)位,又開始下一次計(jì)時(shí),從而可以使設(shè)備按照設(shè)定時(shí)間進(jìn)行定時(shí)循環(huán)工作。圖中VL為工作指示燈。
循環(huán)工作定時(shí)控制器電路原理圖
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-23 08:51 | 只看該作者
lon7085 發(fā)表于 2019-8-19 10:09
不錯(cuò),改變或者增加二極管與門的接入可以選擇不同的繼電器吸合時(shí)間。但圖中的VD4是畫蛇添足!應(yīng)該短路VD4!否則有可能使復(fù)位端無法得到靜態(tài)正常計(jì)數(shù)所需的低電平。因?yàn)閂D4的反向阻抗很大!
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-23 10:11 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2019-8-23 08:51
不錯(cuò),改變或者增加二極管與門的接入可以選擇不同的繼電器吸合時(shí)間。但圖中的VD4是畫蛇添足!應(yīng)該短路VD4 ...
因?yàn)镼10先于Q14輸出高電平,所以,在Q14輸出高電平之前,VD3導(dǎo)通,將RST端鉗位在低電平,4060正常工作,當(dāng)定時(shí)時(shí)間到了后,Q14輸出高電平,此時(shí),如果Q10輸出低電平,則VD3導(dǎo)通,將RST鉗位在低電平,保持4060正常工作。VD3,VD4構(gòu)建了一個(gè)2輸入與門電路。只有Q10,Q14同時(shí)輸出高電平,RST端才能輸入高電平復(fù)位。所以,改變VD5的位置可以改變繼電器吸合保持時(shí)間,向低端移動(dòng),保持時(shí)間短,向高端移動(dòng),保持時(shí)間增大,當(dāng)斷開VD5或者移到Q14時(shí),吸合保持時(shí)間最長(zhǎng),可以達(dá)到3小時(shí)!在這里。明顯VD4是畫蛇添足,因?yàn)镽ST端內(nèi)部阻抗很大,與R6比較可以等同開路,VD4的隔離作用顯然沒有必要!相反,VD4的存在導(dǎo)致RST端的低電平狀態(tài)不確定。因?yàn)閂D4的反向阻抗很大。
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-23 10:19 | 只看該作者
如果我們不另外設(shè)置復(fù)位電路將RST端接恒定的低電平,那么,在4060的各個(gè)輸出端得到占空比為50%的方波脈沖,也就是繼電器斷開和吸合時(shí)間是相等的,也就是本人的發(fā)帖電路圖。此時(shí),電路最為精簡(jiǎn)。
