機械自鎖型遙控開關(guān)(傳統(tǒng)開關(guān)秒變遙控器)
說到開關(guān)可以說99%以上的家庭燈具開關(guān)都是以機械自鎖型為主的。所謂機械自鎖就是說按一下開關(guān)電源接通,用電器得電工作,再按一下開關(guān)電源斷開,用電器斷電停止工作,即傳統(tǒng)開關(guān)。而說到遙控開關(guān),有的是隨意貼,有的是配單獨的遙控器,可以說市面上幾乎無一例外,全都是點動按鍵式的。所謂點動按鍵,就是按下時觸點短接,遙控器發(fā)出信號,松手時觸點斷開,遙控器停止發(fā)送信號,電視遙控器就是點動按鍵式的。這樣的好處是遙控器省電,只有按鍵按下才用電,松手掉電。假使機械自鎖開關(guān)控制遙控器,按一下開關(guān)觸點接通,如同用手將遙控器按住不放,這樣遙控器會不停的發(fā)出信號(一直耗電,如果這樣的狀態(tài)保持一天,那遙控器就需要換電池了),再按一下開關(guān)觸點斷開,遙控器停止發(fā)送信號。那么能不能用家里邊的機械自鎖開關(guān)(傳統(tǒng)開關(guān))來直接控制遙控器,并且做到省電呢?答案是肯定的。剛完成一款這樣的遙控器,整個遙控過程如下:將單片機(控制芯片)的中斷方式設(shè)置為雙沿觸發(fā),就是不管遙控器的觸點是接通還是斷開,都可以觸發(fā)中斷,所謂中斷,相當(dāng)于打電話。如果將遙控器和接收器比作兩個人的話,那么遙控器一定是一個有嘴巴有耳朵的愛睡覺的家伙,而接收器只有耳朵且很聽話。那么當(dāng)機械自鎖開關(guān)被按下接通時,相當(dāng)于給遙控器(平時一直在睡覺)打電話說喊開燈,遙控器醒來,喊5次開燈(為避免接收器哪次聽不到,所以喊5次),然后就睡覺去了(進入掉電模式,幾乎不耗電),接收器一旦聽到開燈,就會很聽話的把燈打開;當(dāng)機械自鎖開關(guān)被再按一下斷開時,相當(dāng)于給遙控器打電話說喊關(guān)燈,遙控器醒來,喊5次關(guān)燈,然后又睡覺去了,接收器一旦聽到關(guān)燈,就會很聽話的把燈關(guān)掉。如此便實現(xiàn)了用家里邊的機械自鎖開關(guān)來直接控制遙控器的目的,而且因為單片機平時都在睡覺(掉電模式),只有開關(guān)動作時才醒來一下,所以耗電量非常非常之少。
上面動圖左側(cè)為網(wǎng)上大多數(shù)的點動型遙控開關(guān),右側(cè)為機械自鎖型遙控開關(guān),可與傳統(tǒng)開關(guān)面板配套使用
附件為模塊PCB板,以下附上實物圖片:
機械自鎖開關(guān).rar
2019-8-11 23:30 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
993 KB, 下載次數(shù): 54, 下載積分: 黑幣 -5
