查看: 6781|回復(fù): 12
求詳細(xì)的電壓校準(zhǔn)方法
ID:170498 發(fā)表于 2019-8-12 09:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1黑幣
自己做的電壓表,就剩下電壓校準(zhǔn)這一步了,求各位支招,討論一下如何校準(zhǔn)電壓,測(cè)試的數(shù)據(jù)如下
            輸入電壓        采集到的數(shù)據(jù)
            3.500                  3.348
            3.600                  3.553
            3.700                  3.662
            3.800                  3.771
            3.900                 3.88
            4.000                  3.989
            4.100                  4.085
            4.200                  4.194
            4.300                 4.291
            4.400                 4.387
            4.500                  4.496
            4.600                  4.593
            4.700                  4.702
            4.800                  4.798
            4.900                 4.895
            5.000                  5.004
            5.100                  5.101
            5.200                 5.197
            5.300                  5.306
            5.400                  5.43
            5.500                 5.512
            5.600                  5.608
            5.700                  5.705
            5.800                  5.814
            5.900                  5.91
            6.000                  6.019
            6.100                  6.116
            6.200                  6.176
            6.300                  6.309
            6.400                  6.418
            6.500                  6.527
            6.600                 6.624
            6.700                  6.72
            6.800                  6.829
            6.900                  6.926
            7.000                  7.035
            7.100                  7.131
            7.200                  7.228
            7.300                  7.337
            7.400                  7.421
            7.500                  7.503
            7.600                  7.639
            7.700                  7.724
            7.800                  7.845
            7.900                  7.941
            8.000                  8.05
            8.100                  8.147
            8.200                  8.243
            8.300                  8.352
            8.400                  8.449
            8.500                  8.558
            8.600                  8.654
            8.700                  8.763
            8.800                  8.86
            8.900                  8.957
            9.000                  9.065
            9.100                  9.162
            9.200                  9.223
            9.300                  9.368
            9.400                  9.464
            9.500                 9.573
            9.600                 9.658
            9.700                 9.754
            9.800                 9.875
            9.900                 9.972
            10.000         10.08
            10.500         10.58
            11.000         11.09
            11.500         11.6
            12.000         12.1
            12.500         12.59
            13.000         13.11
            13.500         13.62
            14.000         14.13
            14.500         14.61
            15.000         15.14
            15.500         15.65
            16.000         16.16
            16.500         16.66
            17.000         17.16
            17.500         17.67
            18.000         18.18
            18.500         18.68
            19.000         19.19
            19.500         19.7
            20.000         20.21
            20.500         20.71
            21.000         21.21
            21.500         21.73
            22.000         22.21
            22.500         22.73
            23.000         23.24
            23.500         23.75
            24.000         24.26
            24.500         24.76
            25.000         25.27
            25.500         25.79
            26.000         26.29
            26.500         26.79
            27.000         27.3
            27.500         27.81
            28.000         28.32
            28.500         28.82
            29.000         29.33
            29.500         29.83
            30.000         30.34
            30.590         30.93
            31.090         31.46
            31.660         32.04
            32.120         32.51
            32.530         32.92
            33.110         33.51
            33.660         34.08
            34.060         34.51
            34.530         34.95
            35.000         35.42
            35.510         35.93
            36.010         36.44
            36.510         37.13
            37.150         37.56
            37.480         37.9
            38.140         38.54
            38.650         39.03
            39.220         39.56
            39.640         39.95
            40.140         40.39
            40.700         40.85
            41.060         41.14
            41.590         41.53
            42.240         41.96
最佳答案
查看完整內(nèi)容
你目前得到的數(shù)據(jù)規(guī)律比較明顯,所以你可以根據(jù)你現(xiàn)在所得到的數(shù)據(jù),在excel用函數(shù)功能擬合一條曲線,你將你的采集電壓作為自變量,輸出量為因變量即可,遇到誤差比較大的點(diǎn)和次數(shù)比較高的函數(shù)你只需要分段擬合就可以了
ID:542954 發(fā)表于 2019-8-12 09:54 | 只看該作者
ID:123289 發(fā)表于 2019-8-12 12:01 | 只看該作者
很簡(jiǎn)單,用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表測(cè)量實(shí)際值,將結(jié)果與你的AD值做個(gè)映射表,以后查表就成功了。
ID:170498 發(fā)表于 2019-8-12 14:42 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-8-12 12:01
這樣做有局限性,采樣點(diǎn)是離散的啊,用查表的話只能校準(zhǔn)多個(gè)離散的點(diǎn),其他的電壓值沒(méi)法校準(zhǔn)。
ID:401564 發(fā)表于 2019-8-12 15:39 | 只看該作者
我看你這在低電壓的時(shí)候精度很高好呀,千分之一左右的精度,這個(gè)精度已經(jīng)很好的了,福祿克中端萬(wàn)用表都才是0.5%的精度呢
但為什么電壓越高精度就越低了呢?
1,你看一下取樣電路的分壓電阻,精度和誤差對(duì)不對(duì)
2.不知道你這個(gè)ADC的結(jié)果是用外置ADC還是用單片機(jī)片上的ADC,電路上傳看一下
3.如果是用C語(yǔ)言的話,盡量用整形變量運(yùn)算,如果是浮點(diǎn)型的話,在編譯的時(shí)候誤差會(huì)大一點(diǎn),數(shù)據(jù)小的話可能看不出來(lái),數(shù)據(jù)大的話就比較明顯了
ID:123289 發(fā)表于 2019-8-12 16:13 | 只看該作者
樓主啊,你的數(shù)學(xué)要加強(qiáng)。學(xué)習(xí)一下“插值”。
ID:170498 發(fā)表于 2019-8-12 17:04 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-8-12 15:39
我看你這在低電壓的時(shí)候精度很高好呀,千分之一左右的精度,這個(gè)精度已經(jīng)很好的了,福祿克中端萬(wàn)用表都才是 ...
好的,我自己再看看,謝謝
ID:56665 發(fā)表于 2019-8-12 17:20 | 只看該作者
你這個(gè)是不是用外置的ADC,如果是片內(nèi)的應(yīng)該線性不是很好, 我覺(jué)得你的數(shù)值與實(shí)際值相差不是很大。
ID:599517 發(fā)表于 2019-8-13 23:22 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
應(yīng)該是因?yàn)榛鶞?zhǔn)電壓是非線性的,或者AD轉(zhuǎn)換電路有非線性的,還有可能是你的電路存在分布電容電感之類(lèi)的非線性系列原件!
ID:170498 發(fā)表于 2019-8-14 16:51 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-8-12 16:13
插值是什么算法,可以說(shuō)得詳細(xì)一些嗎?
witheMe 發(fā)表于 2019-8-14 11:09
你目前得到的數(shù)據(jù)規(guī)律比較明顯,所以你可以根據(jù)你現(xiàn)在所得到的數(shù)據(jù),在excel用函數(shù)功能擬合一條曲線,你將 ...
嗯嗯,我試試,這個(gè)方法不錯(cuò)
ID:424977 發(fā)表于 2019-11-1 21:27 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)樓主解決了沒(méi)?能不能分享下你的方法讓我學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:170498 發(fā)表于 2019-11-23 18:21 | 只看該作者
華麗的來(lái)了 發(fā)表于 2019-11-1 21:27
解決了,就是用一個(gè)準(zhǔn)確的萬(wàn)用表做基準(zhǔn),測(cè)量數(shù)據(jù)。然后用exel算出趨勢(shì)曲線。
