查看: 15024|回復(fù): 9
求助:12V太陽(yáng)能板給3.2V電池充電,太陽(yáng)能板輸出電壓被拉低至3.2V
ID:214314 發(fā)表于 2019-8-14 18:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12V太陽(yáng)能板給3.2V電池充電,太陽(yáng)能板輸出電壓被拉低至3.4V,電池是32650 3.2V的,用了電源管理(8205A+5161W),沒(méi)接電池的時(shí)候太陽(yáng)能板輸出12V,接上電池太陽(yáng)能板輸出被拉低至3.4V,這是為什么呢?
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-14 18:58 | 顯示全部樓層
加一個(gè)上拉電阻吧
ID:401564 發(fā)表于 2019-8-14 21:58 | 顯示全部樓層
這個(gè)是正,F(xiàn)象,所有的電源接上負(fù)載,電壓都會(huì)下降了,太陽(yáng)能電池板更加了
如果是搞產(chǎn)品,你要測(cè)試的東西可就太多了,說(shuō)不清的
如果是自己DIY一下,推薦你用這個(gè)型號(hào):BQ24650,直接帶DC-DC的充電器,充電電壓和電流都是可調(diào)的,最主要的是它有一個(gè)叫最大功率跟蹤的功能,反正是太陽(yáng)能專用的,目前來(lái)說(shuō)應(yīng)該是比較先進(jìn)的IC了,最主要是它并不貴,整個(gè)板子,帶MOS管和電感下來(lái)20塊左右,你可以試一下
ID:282850 發(fā)表于 2019-8-14 22:23 | 顯示全部樓層
12V太陽(yáng)能板有較大的內(nèi)阻,被拉低是正常現(xiàn)象,如果你的太陽(yáng)能電池面積較大(功率也較大),被拉低的就較小。有一個(gè)辦法是用DCDC降壓模塊先降壓,初級(jí)加較大的電容。
ID:601214 發(fā)表于 2019-8-18 00:32 | 顯示全部樓層
太陽(yáng)能板直接使用時(shí)功率要和負(fù)載匹配才能正常使用!你這個(gè)應(yīng)該是負(fù)載容量太大,相當(dāng)于電源短路。所以電壓拉低了!要想正常使用要加限流電阻或加一級(jí)DC--DC間歇充電!
ID:246783 發(fā)表于 2020-4-1 22:33 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-8-14 21:58
這個(gè)是正常現(xiàn)象,所有的電源接上負(fù)載,電壓都會(huì)下降了,太陽(yáng)能電池板更加了
如果是搞產(chǎn)品,你要測(cè)試的東西可就 ...
太陽(yáng)能電池板電流太小,充的慢。
ID:531524 發(fā)表于 2020-4-2 18:28 | 顯示全部樓層
太陽(yáng)能功率太小了
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-2 20:30 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
你的太陽(yáng)能電池輸出電流太小,而32650電池的充電電流太大,要用輸出電流更大的太陽(yáng)能板,至少5A才夠用。
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-2 23:12 | 顯示全部樓層
我對(duì)8205A + 5161W不熟悉,但是你描述的問(wèn)題表明這不是一個(gè)好的太陽(yáng)能和電池充電管理系統(tǒng)。 你可以試試其他包含降壓或降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的太陽(yáng)能管理IC。
ID:593706 發(fā)表于 2020-4-3 09:17 | 顯示全部樓層
太陽(yáng)能電池輸出電壓分二種情況,一種是空載電壓輸出、另一種是帶負(fù)載電壓輸出?蛰d輸出電壓遠(yuǎn)高于帶負(fù)載電壓輸出,選擇太陽(yáng)能電池板的時(shí)候注意電壓和功率的配套,也就是說(shuō),太陽(yáng)能電池要能滿足電池充電時(shí)所需要的電壓和電流,通常太陽(yáng)能板給電池充電,都是要通過(guò)一個(gè)充電控制器,不能直接用太陽(yáng)能板給電池充電。
