查看: 4017|回復(fù): 9
單片機(jī)燒錄的hex文件LCD12864字體太大,怎么改小?希望提供一些好的辦法
ID:571875 發(fā)表于 2019-8-15 13:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:138097 發(fā)表于 2019-8-15 17:13 | 只看該作者
什么是hex文件LCD12864字體太大沒(méi)懂,你是指顯示的字體太大,還是指hex文件太大超內(nèi)存了,字體太大直接在軟件程序里去改啊,hex肯定改不了啊,你去改程序再重新生成hex就行。如果是hex文件大小超了,你就要?jiǎng)h點(diǎn)沒(méi)用的代碼減小內(nèi)存
ID:235200 發(fā)表于 2019-8-15 21:24 | 只看該作者
字體一般是不能改小的,如果只顯示漢字,可以用LCD自帶字庫(kù),如果非要顯示圖形字體漢字,只能改用ROM較大的單片機(jī)了,目前有16K 32K,甚至更大ROM的單片機(jī)可供選擇
ID:96682 發(fā)表于 2019-8-16 02:52 | 只看該作者
字體大小跟屏幕尺寸和分辨率有關(guān),就如老年機(jī)屏幕尺寸大但分辨率不高顯示的字體相對(duì)會(huì)較大
ID:56665 發(fā)表于 2019-8-16 08:11 | 只看該作者
在源程序中修改,HEX文件是改不了的。
ID:105206 發(fā)表于 2019-8-16 09:07 | 只看該作者
如果顯示的字體過(guò)大,可以用點(diǎn)陣工具修改字體大小。
ID:571875 發(fā)表于 2019-8-19 08:58 | 只看該作者
whx.000 發(fā)表于 2019-8-15 17:13
什么是hex文件LCD12864字體太大沒(méi)懂,你是指顯示的字體太大,還是指hex文件太大超內(nèi)存了,字體太大直接在軟 ...
買(mǎi)的屏自帶字庫(kù)字體顯示太大,希望改小一點(diǎn)
ID:155811 發(fā)表于 2022-11-1 08:08 | 只看該作者
生成bin文件,比hex 小一半
ID:879348 發(fā)表于 2022-11-2 16:45 | 只看該作者
12864就這樣子,顆粒太大了
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-4 16:32 | 只看該作者
himanzj 發(fā)表于 2022-11-1 08:08
生成bin文件,比hex 小一半
只要源代碼一樣,不管bin文件,還是hex文件,在單片機(jī)的Flash中占相同空間。
