查看: 3926|回復: 8
三極管單向導電性疑問
ID:598987 發(fā)表于 2019-8-15 19:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用一個8050(NPN)三極管連接一個LED,因為三極管是單向導電性的,但是我發(fā)現(xiàn)把三極管反過來,也就是C和E的位置互換,其它不變的情況下,LED依然被點亮,為什么會這樣
ID:8222 發(fā)表于 2019-8-15 23:52 | 只看該作者
三極管的BE結反偏電壓只有6V左右。如果超出這個電壓,肯定會反向擊穿。
ID:426861 發(fā)表于 2019-8-16 09:20 | 只看該作者
得有具體電路才能分析
ID:592674 發(fā)表于 2019-8-16 10:24 | 只看該作者
具體要看電路圖分析,不一定的
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-16 17:38 | 只看該作者
常見的雙極晶體管(三極管)具有電流放大作用,共陰極或共陽極半橋也是兩個PN結,如果按雙極晶體管接法并不具有電流放大作用。這是因雙極晶體管特殊的制造工藝而呈現(xiàn)的電特性,不是PN結單向導電性這么簡單解釋的。樓主把三極管CE反接,LED依然被點亮既可能是EB結反向擊穿的結果,也可能在電源低于6V的情況下確實可以控制使LED被點亮。在這種情況下三極管也確實具有一定的電流放大作用,但放大倍數(shù)極低,不具實用意義。這可以用萬用表的hFE檔得到驗證。
ID:560467 發(fā)表于 2019-8-16 21:10 | 只看該作者
因為放大狀態(tài)是情況是發(fā)射極正偏,集電極反偏而發(fā)射極反偏集電極正偏就形成了倒置狀態(tài)所以你會發(fā)現(xiàn)是一樣的
ID:123289 發(fā)表于 2019-8-17 09:44 | 只看該作者
樓主的概念不正確!
C和E,只是在制造時工藝不同(基區(qū)薄,集電區(qū)厚)!構成上相似。
當你用反了的時候,它還是有放大作用的,只是放大倍數(shù)接近于1,比1稍大。并不是你所認識的“不通”。
ID:601214 發(fā)表于 2019-8-18 00:20 | 只看該作者
樓上回答的已經(jīng)很詳盡了,補充一點 有些LED只需要uA級甚至nA的漏電流就能點亮,只是亮度很低。
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-18 09:09 | 只看該作者
要看對應的PN節(jié)和基級、集電極、發(fā)射級對應的關系
