查看: 13097|回復(fù): 30
LCD1602上電后只顯示第一排的方塊,初始化應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)大佬們,為什么液晶上電后只顯示第一排的方塊。初始化應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,下面代碼,幫幫忙,急。!
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<string.h>
  3. sbit rs=P0^7;
  4. sbit rw=P0^6;
  5. sbit en=P0^5;
  6. char t0[]="HELLO WORLD!";
  7. char t1[]="HELLO NEUSOFT!";
  8. int i;
  9. void delay(int z);
  10. void write_cmd(char cmd);
  11. void write_data(char dt);
  12. void init();
  13. void main()
  14. {
  15.         init();
  16. //        write_data('1');
  17.         for(i=0;i<strlen(t0);i++)
  18.         {
  19.                 write_data(t0[i]);
  20.                 delay(20);
  21.         }
  22.         while(1);
  23. }
  24. void init()
  25. {
  26.         write_cmd(0x38);
  27.         write_cmd(0x0c);
  28.         write_cmd(0x06);
  29.         write_cmd(0x01);
  30.         write_cmd(0x80);}
  31. void write_data(char dt)
  32. {
  33.
  34.         rs=1;
  35.         rw=0;
  36.         P2=dt;
  37.         delay(5);
  38.         en=1;
  39.         delay(5);
  40.         en=0;
  41. }
  42. void write_cmd(char cmd)
  43. {
  44.
  45.         rs=0;
  46.         rw=0;
  47.         P2=cmd;
  48.         delay(5);
  49.         en=1;
  50.         delay(5);
  51.         en=0;
  52. }
  53. void delay(int z)
  54. {
  55.         int x,y;
  56.         for(x=z;x>0;x--)
  57.                 for(y=110;y>0;y--);
  58. }
ID:307020 發(fā)表于 2019-8-21 12:30 | 只看該作者
調(diào)LCD的驅(qū)動(dòng)電壓試試沒(méi)有?就是原理圖中的電位器,管對(duì)比度的,對(duì)比度過(guò)大就會(huì)全是小方塊。
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-21 12:59 | 只看該作者
程序沒(méi)有問(wèn)題只能說(shuō)沒(méi)有語(yǔ)法和邏輯問(wèn)題,不代表沒(méi)有時(shí)間問(wèn)題。主時(shí)鐘頻率和延時(shí)函數(shù)對(duì)LCD1602驅(qū)動(dòng)碼的時(shí)序影響很大。這是典型的初始化失敗的現(xiàn)象。
ID:10193 發(fā)表于 2019-8-21 13:25 | 只看該作者
第一行和第二行的地址是不一樣的,具體請(qǐng)看1602的手冊(cè)
ID:267330 發(fā)表于 2019-8-21 14:39 | 只看該作者
有顯示,不過(guò)對(duì)比度調(diào)錯(cuò)了,調(diào)節(jié)R15
ID:290170 發(fā)表于 2019-8-21 14:42 | 只看該作者
void main() {         init(); //        write_data('1');          for(i=0;i<strlen(t0);i++)         {                 write_data(t0[i]);                 delay(20);         }         while(1); }
ID:290170 發(fā)表于 2019-8-21 14:43 | 只看該作者
你程序只讓第一行顯示 第二行當(dāng)然不會(huì)顯示啦
ID:572374 發(fā)表于 2019-8-21 18:26 | 只看該作者
wj_yuq 發(fā)表于 2019-8-21 12:30
調(diào)過(guò)了,都擰壞了還是一樣...
ID:572374 發(fā)表于 2019-8-21 18:28 | 只看該作者
gb302 發(fā)表于 2019-8-21 13:25
這個(gè)我知道,我是想讓第一行顯示hello world,我在模擬電路上試過(guò)是可以的,但是用在這就不行了
ID:572374 發(fā)表于 2019-8-21 18:29 | 只看該作者
999994 發(fā)表于 2019-8-21 14:42
??請(qǐng)問(wèn)你這是什么意思,看不懂...
ID:572374 發(fā)表于 2019-8-21 18:30 | 只看該作者
999994 發(fā)表于 2019-8-21 14:43
這個(gè)當(dāng)然知道鴨,我代碼就是只讓第一行顯示hello world
本帖最后由 Conlin不喝飲料 于 2019-8-21 18:47 編輯
wulin 發(fā)表于 2019-8-21 12:59
程序沒(méi)有問(wèn)題只能說(shuō)沒(méi)有語(yǔ)法和邏輯問(wèn)題,不代表沒(méi)有時(shí)間問(wèn)題。主時(shí)鐘頻率和延時(shí)函數(shù)對(duì)LCD1602驅(qū)動(dòng)碼的時(shí)序 ...
不是很懂...能再準(zhǔn)確的說(shuō)一下嗎,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么樣初始化...
ID:235543 發(fā)表于 2019-8-21 20:33 | 只看該作者
將第一行程序顯示位置的代碼改一下,放到第二行試一試
ID:531987 發(fā)表于 2019-8-21 22:12 | 只看該作者
你會(huì)不會(huì)是插反了。。。,我有塊一樣的板
1602反過(guò)來(lái)插試試
ID:531987 發(fā)表于 2019-8-21 22:15 | 只看該作者
而且這個(gè)板數(shù)碼管跟1602不能同時(shí)用,用的時(shí)候要拔跳線帽的
ID:56665 發(fā)表于 2019-8-22 08:58 | 只看該作者
1602插反了不會(huì)燒,但是輸入電流會(huì)變大,模塊發(fā)熱,這是我曾經(jīng)碰到過(guò)的。
ID:572374 發(fā)表于 2019-8-22 09:03 | 只看該作者
107056 發(fā)表于 2019-8-21 22:12
沒(méi)有,我也試過(guò)反著插,你有沒(méi)有測(cè)試程序,能不能發(fā)給我
ID:572374 發(fā)表于 2019-8-22 09:04 | 只看該作者
107056 發(fā)表于 2019-8-21 22:15
對(duì),不能同時(shí)使用
ID:572374 發(fā)表于 2019-8-22 09:09 | 只看該作者
你是反著插的嗎,你的可以用嗎?我太難了
ID:214223 發(fā)表于 2019-8-22 09:43 | 只看該作者
最好和你的數(shù)碼管分開(kāi)使用,不然會(huì)有影響的
ID:572374 發(fā)表于 2019-8-22 13:35 | 只看該作者
Host 發(fā)表于 2019-8-22 09:43
這個(gè)數(shù)碼管關(guān)不了,他有一些管口和液晶共用
ID:531987 發(fā)表于 2019-8-22 15:38 | 只看該作者
Conlin不喝飲料 發(fā)表于 2019-8-22 13:35
你J1跳線帽拔了數(shù)碼管跟1602應(yīng)該就不會(huì)共用了
ID:366214 發(fā)表于 2019-8-23 14:57 | 只看該作者
我說(shuō)一下自己的看法啊,lcd1602不都是先寫(xiě)命令,然后再寫(xiě)數(shù)據(jù)的嗎,main函數(shù)里面你沒(méi)有寫(xiě)命令,你可以試一下,然后你確定了你的開(kāi)發(fā)板與那個(gè)圖是對(duì)應(yīng)的嗎
ID:572374 發(fā)表于 2019-9-4 14:22 | 只看該作者
韋孟祥 發(fā)表于 2019-8-23 14:57
我說(shuō)一下自己的看法啊,lcd1602不都是先寫(xiě)命令,然后再寫(xiě)數(shù)據(jù)的嗎,main函數(shù)里面你沒(méi)有寫(xiě)命令,你可以試一 ...
命令已經(jīng)在初始化函數(shù)里面寫(xiě)了噢,這個(gè)圖也是對(duì)的,我要裂開(kāi)來(lái)了....
ID:572374 發(fā)表于 2019-9-4 14:35 | 只看該作者
107056 發(fā)表于 2019-8-22 15:38
拔了跳線帽確實(shí)數(shù)碼管沒(méi)顯示了,但是液晶還是只是上電狀態(tài)...太難了
ID:575597 發(fā)表于 2020-12-1 11:44 | 只看該作者
同樣的問(wèn)題,想問(wèn)問(wèn)你解決了嗎= =
ID:517951 發(fā)表于 2020-12-2 09:10 | 只看該作者
初始化代碼沒(méi)有執(zhí)行到1602就會(huì)導(dǎo)致第一行顯示全黑,需要檢查RW,E,rs,P2是否與單片機(jī)引腳可靠連接,且51單片機(jī)的P0口必須要有上拉10k電阻,3條控制信號(hào)線接到了P0上了,沒(méi)有10K電阻就會(huì)有問(wèn)題。
ID:429356 發(fā)表于 2020-12-2 09:51 | 只看該作者
你這是調(diào)的過(guò)亮了。
ID:839796 發(fā)表于 2020-12-13 23:16 | 只看該作者
同樣問(wèn)題,想問(wèn)問(wèn)解決了沒(méi)
ID:859795 發(fā)表于 2020-12-14 00:45 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
volarge current is low, repair your IC
