查看: 9393|回復(fù): 13
51單片機控制12位DAC方法與電路 求思路
ID:229232 發(fā)表于 2019-8-21 20:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
500黑幣
我用STC15W408AS 采集到信號,現(xiàn)在需要給一個設(shè)備變量的電壓信號1.5-5V,STC沒有真正的DAC模塊,我用PWM方波輸出電壓不好用,想求大神給我教一下用什么12位的DAC芯片好用,跟51單片機具體怎么配合,QQ357587123
ID:229232 發(fā)表于 2019-8-21 20:46 | 只看該作者
我是需要把采集到的信號,重新根據(jù)需要計算以后,在輸出一個電壓信號給別的設(shè)備
ID:388197 發(fā)表于 2019-8-22 03:26 | 只看該作者
有個TM8211的16位DAC,價格倒是很便宜,接口類似I2C,個人覺得不太好用,也可能是我沒細致研究吧, 外接DAC芯片太啰嗦了...,不如用STM32F103RCT6,片上就有12位的DAC..反正DAC輸出都需要接個低通,用運放搭個帶增益的低通就能實現(xiàn)5V輸出了...
之前用它幫玩音頻的朋友DIY了一個音頻段的正弦波發(fā)生器用來測喇叭的阻抗曲線,反應(yīng)不錯.
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-22 08:21 | 只看該作者
使用STC15W408AS的ADC和PWM完成AD/DA/AD很方便,樓主覺得PWM做DAC不好用可能是方法有問題。下圖是利用STC15W4AS的PWM做的0~5KHz近正弦波信號源。
注意1.PWM輸出端口必須設(shè)置為強推挽輸出,否則濾波電容充放電時間常數(shù)不一致導(dǎo)致輸出電壓異常。
      2.除非外負載阻抗很大,否則必須通過運放或其它方法變換負載阻抗。
ID:229232 發(fā)表于 2019-8-22 12:43 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-8-22 08:21
使用STC15W408AS的ADC和PWM完成AD/DA/AD很方便,樓主覺得PWM做DAC不好用可能是方法有問題。下圖是利用STC15 ...
我用了一個5532運放做緩沖,出來的波形還是方波。。好郁悶
ID:229232 發(fā)表于 2019-8-22 12:46 | 只看該作者
出來的電壓信號不能有波形,就電壓信號,我用運放怎么做都是方波
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-22 13:46 | 只看該作者
tcwoailuo 發(fā)表于 2019-8-22 12:46
先濾波,后放大。不濾波就放大當然還是PWM波形。
ID:401564 發(fā)表于 2019-8-22 13:47 | 只看該作者
微芯出品的:MCP4725,最大工作電壓5.5V,如果要市電壓輸出的話,就得接運放
12位DAC,IIC接口,支持高速的(本人沒有用過高速的,只用過普通的100K時鐘的常用IIC)
感覺還可以,輸出電壓可以控制在正負2mV以內(nèi),但它需要一個好的參考電源,最好是4.096V的
就精度而言,單片機輸出的PWM跟這是沒法比的
ID:602613 發(fā)表于 2019-8-22 14:19 | 只看該作者
你能把問題描述清楚一點么:是采集到信號后,對信號做處理么?    輸出信號是作為一個電源的還是只是一個電平信號,是需要1.5V到5V連續(xù)輸出,還是某些節(jié)點?
描述清楚一些,可以有很多種實現(xiàn)方式。
ID:602613 發(fā)表于 2019-8-22 14:26 | 只看該作者
如果可以修改方案的話,可以使用AVR的單片機,內(nèi)部帶ADC和DAC,我以前使用過。
然后輸出信號太弱的話,再加個放大器,如果不能修改方案,就選個DAC芯片吧,比如DAC0832等,網(wǎng)上都有推薦電路,照著畫一個,把你采集到的信號計算后,輸出給DAC芯片,就可以得到輸出的電壓了
ID:229232 發(fā)表于 2019-8-24 23:58 來自手機 | 只看該作者
panhao96321 發(fā)表于 2019-8-22 14:19
你能把問題描述清楚一點么:是采集到信號后,對信號做處理么?    輸出信號是作為一個電源的還是只是一個電 ...
單片機自帶AD讀取電壓信號,然后在用DAC電壓信號輸出,兩個設(shè)備電壓信號不匹配,需要單片機重新運算下量程
ID:401564 發(fā)表于 2019-8-25 14:36 | 只看該作者
竟然還有推薦DAC0832的,那是一個8位的DAC呀
推薦給你一個組合吧:STC8A4K系列的單片機,和你現(xiàn)在用的是一樣的,但它的ADC是12位的,再加上一個12位DAC,如果你自己再添加一個4.096V的參考電壓,基本上是可以達到2mV的精度,是2mV!就是0.002V的精度,足夠大多數(shù)的應(yīng)用了
再不行就只能上16位的DAC了
ID:275826 發(fā)表于 2019-8-25 21:11 | 只看該作者
用TLC2543 DAC,與51單片機接口簡單方便呀
ID:371965 發(fā)表于 2019-9-10 14:20 | 只看該作者
用自帶的ad不行嗎  我有歷程
