查看: 6416|回復(fù): 18
四路超聲波測(cè)距1602顯示程序,與黑友們共師兄習(xí)探討
ID:602704 發(fā)表于 2019-8-22 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,這是我基于STC89C52單片機(jī)制作的四路超神波測(cè)距儀  請(qǐng)參考
華為P30拍出來的效果
華為P30拍出來的效果
電路圖及PCB部分 :
仿真原理圖如下
程序部分:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint  unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sfr ISP_DATA  = 0xe2;   // 數(shù)據(jù)寄存器
sfr ISP_ADDRH = 0xe3;   // 地址寄存器高八位
sfr ISP_ADDRL = 0xe4;   // 地址寄存器低八位
sfr ISP_CMD   = 0xe5;   // 命令寄存器
sfr ISP_TRIG  = 0xe6;   // 命令觸發(fā)寄存器
sfr ISP_CONTR = 0xe7;   // 命令寄存器
sbit LcdRs_P   = P1^1;  // 1602液晶的RS管腳
sbit LcdRw_P   = P1^2;  // 1602液晶的RW管腳
sbit LcdEn_P   = P1^3;  // 1602液晶的EN管腳
sbit Trig1_P   = P2^5;  // 超聲波模塊1的Trig管腳
sbit Echo1_P   = P2^6;  // 超聲波模塊1的Echo管腳
sbit Trig2_P   = P3^5;  // 超聲波模塊2的Trig管腳
sbit Echo2_P   = P3^6;  // 超聲波模塊2的Echo管腳
sbit Trig3_P   = P3^2;  // 超聲波模塊3的Trig管腳
sbit Echo3_P   = P3^3;  // 超聲波模塊3的Echo管腳
sbit Trig4_P   = P1^4;  // 超聲波模塊4的Trig管腳
sbit Echo4_P   = P1^5;  // 超聲波模塊4的Echo管腳
sbit KeySet_P  = P2^2;  // 設(shè)置按鍵的管腳
sbit KeyDown_P = P2^1;  // 減按鍵的管腳
sbit KeyUp_P   = P2^0;  // 加按鍵的管腳
sbit Buzzer_P  = P2^3;  // 蜂鳴器的管腳
sbit Led1_P    = P2^4;  // 傳感器1報(bào)警燈
sbit Led2_P    = P3^4;  // 傳感器2報(bào)警燈
sbit Led3_P    = P1^6;  // 傳感器3報(bào)警燈
sbit Led4_P    = P1^0;  // 傳感器4報(bào)警燈
uint gAlarm;       // 報(bào)警距離變量
// 單片機(jī)內(nèi)部EEPROM不使能
void ISP_Disable()
ISP_CONTR = 0;
ISP_ADDRH = 0;
ISP_ADDRL = 0;
// 從單片機(jī)內(nèi)部EEPROM讀一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開始
unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
ISP_DATA  = 0x00;
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD   = 0x01;
ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
// 對(duì)STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會(huì)生效
ISP_TRIG  = 0x46;
ISP_TRIG  = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
return (ISP_DATA);
// 往單片機(jī)內(nèi)部EEPROM寫一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開始
void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD   = 0x02;
ISP_DATA  = ch;
ISP_TRIG  = 0x46;
ISP_TRIG  = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 擦除單片機(jī)內(nèi)部EEPROM的一個(gè)扇區(qū)
// 寫8個(gè)扇區(qū)中隨便一個(gè)的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
void Sector_Erase(unsigned int add)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD   = 0x03;
ISP_TRIG  = 0x46;
ISP_TRIG  = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 毫秒級(jí)的延時(shí)函數(shù),time是要延時(shí)的毫秒數(shù)
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
  for(j=0;j<112;j++);
// 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
LcdRs_P = 0;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=cmd;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
void LcdWriteData(uchar dat)
LcdRs_P = 1;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=dat;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
// 第一行
if(line==0)
  LcdWriteCmd(0x80+column);
// 第二行
if(line==1)
  LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶輸出字符串函數(shù)
void LcdPrintStr(uchar *str)
while(*str!='\0')
   LcdWriteData(*str++);
// 液晶輸出數(shù)字
void LcdPrintNum(uint num)
LcdWriteData(num/100+0x30);    // 百位
LcdWriteData(num%100/10+0x30);  // 十位
LcdWriteData(num%10+0x30);    // 個(gè)位
// 1602液晶功能初始化
void LcdInit()
LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標(biāo)
LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
// 1602液晶顯示內(nèi)容初始化
void LcdShowInit()
LcdGotoXY(0,0);            // 定位到第0行第0列
LcdPrintStr("      U         "); // 第0行顯示“      U         ”
LcdGotoXY(1,0);            // 定位到第1行第0列
LcdPrintStr(" L    D    R    "); // 第1行顯示“ L    D    R    ”
// 計(jì)算傳感器1測(cè)量到的距離
uint GetDistance1(void)
uint ss;     // 用于記錄測(cè)得的距離
TH0=0;
TL0=0;
Trig1_P=1;    // 給超聲波模塊1一個(gè)開始脈沖
DelayMs(1);
Trig1_P=0;
while(!Echo1_P); // 等待超聲波模塊1的返回脈沖
TR0=1;      // 啟動(dòng)定時(shí)器,開始計(jì)時(shí)
while(Echo1_P);  // 等待超聲波模塊1的返回脈沖結(jié)束
TR0=0;      // 停止定時(shí)器,停止計(jì)時(shí)
ss=((TH0*256+TL0)*0.034)/2;  // 距離cm=(時(shí)間us * 速度cm/us)/2
return ss;
// 計(jì)算傳感器2測(cè)量到的距離
uint GetDistance2(void)
TH0=0;
TL0=0;
Trig2_P=1;    // 給超聲波模塊2一個(gè)開始脈沖
DelayMs(1);
Trig2_P=0;
while(!Echo2_P); // 等待超聲波模塊2的返回脈沖
while(Echo2_P);  // 等待超聲波模塊2的返回脈沖結(jié)束
return ss;
// 計(jì)算傳感器3測(cè)量到的距離
uint GetDistance3(void)
TH0=0;
TL0=0;
Trig3_P=1;    // 給超聲波模塊3一個(gè)開始脈沖
DelayMs(1);
Trig3_P=0;
while(!Echo3_P); // 等待超聲波模塊3的返回脈沖
while(Echo3_P);  // 等待超聲波模塊3的返回脈沖結(jié)束
return ss;
// 計(jì)算傳感器4測(cè)量到的距離
uint GetDistance4(void)
TH0=0;
TL0=0;
Trig4_P=1;    // 給超聲波模塊4一個(gè)開始脈沖
DelayMs(1);
Trig4_P=0;
while(!Echo4_P); // 等待超聲波模塊4的返回脈沖
while(Echo4_P);  // 等待超聲波模塊4的返回脈沖結(jié)束
return ss;
// 按鍵掃描
void KeyScanf()
if(KeySet_P==0)     // 判斷是否有按鍵按下
  LcdGotoXY(0,0);            // 光標(biāo)定位
  LcdPrintStr("   Alarm Set    "); // 第0行顯示“   Alarm Set    ”
  LcdGotoXY(1,0);          // 光標(biāo)定位
  LcdPrintStr("  alarm=   cm   "); // 第1行顯示“  alarm=   cm   ”
  LcdGotoXY(1,8);          // 光標(biāo)定位
  LcdPrintNum(gAlarm);       // 顯示當(dāng)前的報(bào)警值
  DelayMs(10);           // 消除按鍵按下的抖動(dòng)
  while(!KeySet_P);         // 等待按鍵釋放
  DelayMs(10);           // 消除按鍵松開的抖動(dòng)
   /* 報(bào)警值減的處理 */
   if(KeyDown_P==0)
    if(gAlarm>2)      // 報(bào)警值大于2才能減1
     gAlarm--;       // 報(bào)警值減1
    LcdPrintNum(gAlarm);  // 刷新修改后的報(bào)警值
    DelayMs(300);      // 延時(shí)
   /* 報(bào)警值加的處理 */
   if(KeyUp_P==0)
    if(gAlarm<400)     // 報(bào)警值小于400才能加1
     gAlarm++;       // 報(bào)警值加1
   /* 退出報(bào)警值設(shè)置 */
   if(KeySet_P==0)
    break;         // 退出while循環(huán)
  LcdShowInit();       // 液晶恢復(fù)測(cè)量到測(cè)量界面
  Sector_Erase(0x2000);    // 保存報(bào)警距離
  EEPROM_Write(0x2000,gAlarm/100);
  EEPROM_Write(0x2001,gAlarm%100);
// 傳感器1報(bào)警判斷
void AlarmJudge1(uint ss)
if(ss<gAlarm)  // LED燈判斷
  Led1_P=0;
  Led1_P=1;
if((Led1_P==0)||(Led2_P==0)||(Led3_P==0)||(Led4_P==0)) // 蜂鳴器判斷
  Buzzer_P=0;
  Buzzer_P=1;
// 傳感器2報(bào)警判斷
void AlarmJudge2(uint ss)
  Led2_P=0;
  Led2_P=1;
  Buzzer_P=0;
  Buzzer_P=1;
// 傳感器3報(bào)警判斷
void AlarmJudge3(uint ss)
  Led3_P=0;
  Led3_P=1;
  Buzzer_P=0;
  Buzzer_P=1;
// 傳感器4報(bào)警判斷
void AlarmJudge4(uint ss)
  Led4_P=0;
  Led4_P=1;
  Buzzer_P=0;
  Buzzer_P=1;
// 報(bào)警值初始化
void AlarmInit()
gAlarm=EEPROM_Read(0x2000)*100+EEPROM_Read(0x2001);  // 從EEPROM讀取報(bào)警值
if((gAlarm==0)||(gAlarm>400))   // 如果讀取到的報(bào)警值異常(等于0或大于400則認(rèn)為異常)
  gAlarm=25;           // 重新賦值報(bào)警值為25
// 主函數(shù)
uchar i;         // 循環(huán)變量
uint dist;        // 保存測(cè)量結(jié)果
LcdInit();        // 液晶功能初始化
LcdShowInit();      // 液晶顯示內(nèi)容初始化
AlarmInit();       // 報(bào)警值初始化
TMOD = 0x01;       // 選擇定時(shí)器0,并且確定是工作方式1(為了超聲波模塊測(cè)量距離計(jì)時(shí)用的)
Trig1_P=0;        // 初始化觸發(fā)引腳為低電平
Trig2_P=0;
Trig3_P=0;
Trig4_P=0;
  /*傳感器1*/
  dist=GetDistance1();  // 讀取超聲波模塊1測(cè)量到的距離
  LcdGotoXY(0,7);       // 光標(biāo)定位
  LcdPrintNum(dist);   // 顯示傳感器1測(cè)量到的距離
  AlarmJudge1(dist);   // 判斷傳感器1的測(cè)量距離是否需要報(bào)警
  /*延時(shí)并掃描按鍵*/
  for(i=0;i<15;i++)
   KeyScanf();
   DelayMs(10);
  /*傳感器2*/
  dist=GetDistance2();  // 讀取超聲波模塊2測(cè)量到的距離
  LcdGotoXY(1,12);      // 光標(biāo)定位
  LcdPrintNum(dist);   // 顯示傳感器2測(cè)量到的距離
  AlarmJudge2(dist);   // 判斷傳感器2的測(cè)量距離是否需要報(bào)警
  /*延時(shí)并掃描按鍵*/
  for(i=0;i<15;i++)
   KeyScanf();
   DelayMs(10);
  /*傳感器3*/
  dist=GetDistance3();  // 讀取超聲波模塊3測(cè)量到的距離
  LcdGotoXY(1,7);       // 光標(biāo)定位
  LcdPrintNum(dist);   // 顯示傳感器3測(cè)量到的距離
  AlarmJudge3(dist);   // 判斷傳感器3的測(cè)量距離是否需要報(bào)警
  /*延時(shí)并掃描按鍵*/
  for(i=0;i<15;i++)
   KeyScanf();
   DelayMs(10);
  /*傳感器4*/
  dist=GetDistance4();  // 讀取超聲波模塊4測(cè)量到的距離
  LcdGotoXY(1,2);       // 光標(biāo)定位
  LcdPrintNum(dist);   // 顯示傳感器4測(cè)量到的距離
  AlarmJudge4(dist);   // 判斷傳感器4的測(cè)量距離是否需要報(bào)警
  /*延時(shí)并掃描按鍵*/
  for(i=0;i<15;i++)
   KeyScanf();
   DelayMs(10);
希望大家借鑒完了以后給我個(gè)評(píng)論  謝謝指導(dǎo)
ID:365546 發(fā)表于 2019-9-24 10:17 | 顯示全部樓層
附件呢?
ID:371965 發(fā)表于 2019-9-24 15:50 | 顯示全部樓層
伸手黨?
ID:265874 發(fā)表于 2019-9-24 17:03 | 顯示全部樓層
有什么意義嗎?
ID:595705 發(fā)表于 2020-1-1 20:48 | 顯示全部樓層
請(qǐng)教一下大佬,我的單超聲波模塊中的1602顯示兩行黑塊的原因是什么?
ID:79874 發(fā)表于 2020-1-2 16:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
傳一份壓縮包上來
ID:429738 發(fā)表于 2020-1-9 13:48 | 顯示全部樓層
SmileWorld 發(fā)表于 2020-1-1 20:48
測(cè)一下你的1602各腳電平,跟仿真對(duì)比
ID:675863 發(fā)表于 2020-1-12 17:54 | 顯示全部樓層
對(duì)比度需要調(diào)
ID:1009741 發(fā)表于 2022-3-11 16:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)用51的單片機(jī)程序什么的一樣嗎
ID:602704 發(fā)表于 2022-3-16 13:57 | 顯示全部樓層
zds12 發(fā)表于 2022-3-11 16:04
沒理解你的問題
ID:1015031 發(fā)表于 2022-4-3 16:18 | 顯示全部樓層
你好,請(qǐng)教一下,這個(gè)可以通過修改程序,讓單片機(jī)連接兩個(gè)超聲波傳感器測(cè)兩個(gè)水平距離,然后用垂直距離比上兩個(gè)水平距離之差,從而求出坡度嗎?并讓坡度在1602上顯示出來    這是目前我的設(shè)計(jì)思路,不知道是否可行呢?
ID:650690 發(fā)表于 2022-4-5 21:30 | 顯示全部樓層
哥,你這個(gè)超聲波能同時(shí)工作嗎
ID:650690 發(fā)表于 2022-4-5 21:31 | 顯示全部樓層
dududula 發(fā)表于 2022-4-3 16:18
你好,請(qǐng)教一下,這個(gè)可以通過修改程序,讓單片機(jī)連接兩個(gè)超聲波傳感器測(cè)兩個(gè)水平距離,然后用垂直距離比上 ...
多個(gè)超聲波能工作嗎?兄弟
ID:435636 發(fā)表于 2022-4-6 10:50 | 顯示全部樓層
DelayMs(1);
Trig4_P=0;
請(qǐng)問紅色標(biāo)出指令,當(dāng)沒有返回波,此時(shí)會(huì)在此處死機(jī)?
ID:1015031 發(fā)表于 2022-4-18 17:16 | 顯示全部樓層
tght 發(fā)表于 2022-4-5 21:31
多個(gè)超聲波能工作嗎?兄弟
好像可以,我用了兩個(gè)測(cè)出來了兩個(gè)距離
ID:65369 發(fā)表于 2022-4-18 19:58 | 顯示全部樓層
分多幾個(gè)C文件處理好一點(diǎn),一個(gè)main 看得頭暈的,自己修改添加功能都頭大了,模塊化一點(diǎn)好
ID:827881 發(fā)表于 2022-4-23 17:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dududula 發(fā)表于 2022-4-18 17:16
兩個(gè),怎么我用不了
ID:1018132 發(fā)表于 2022-4-25 20:56 | 顯示全部樓層
大佬有仿真的壓縮包嗎
ID:1018132 發(fā)表于 2022-4-26 10:41 | 顯示全部樓層
想要改成有三級(jí)警告級(jí)別的,那這樣多個(gè)傳感器測(cè)量出的警告級(jí)別可能不同,需要先判斷哪個(gè)傳感器測(cè)量出的距離最短然后對(duì)應(yīng)最高的報(bào)警級(jí)別,但是不知道怎么修改,有大佬指點(diǎn)嗎
