查看: 1406|回復(fù): 0
iTOP4412精英版QtE5.7編譯_putty工具的使用
ID:151620 發(fā)表于 2019-8-23 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本章節(jié)講解:基于iTOP4412精英版之上QtE5.7編譯_putty工具的使用
用戶手冊 3.3.5 小節(jié)介紹 SSH 工具,在 Ubuntu16.04 上有一定的概率使用不了,本節(jié)介
紹替換 SSH 控制臺的工具 putty。
putty 工具是網(wǎng)盤“iTOP-4412 開發(fā)板搭建編譯環(huán)境所需要的工具包以及補(bǔ)丁包\09-
QtE5.7 的編譯環(huán)境安裝包\03-QtE5.7 編譯環(huán)境需要的工具\(yùn)01-putty 控制臺工具”目錄下的
壓縮包“putty_cn.zip”,解壓之后得到文件夾“puttyfile_0.62cn”,進(jìn)入該文件夾,如下
圖所示。
確認(rèn) Ubuntu16.04 上已經(jīng)安裝了 SSH 并開啟 SSH 功能,虛擬機(jī)已經(jīng)開啟。作者虛擬機(jī)
上的 IP 是:192.168.2.23,用戶要根據(jù)自身的實際情況修改。如下圖所示,雙“putty.exe”
打開 Putty 配置,如下圖所示。
如上圖所示,需要注意的部分已經(jīng)標(biāo)注。
第一步“遠(yuǎn)程主機(jī) IP”要根據(jù)實際情況設(shè)置;第 2-4 步驟,使用默認(rèn)即可;第 5 步在保
存登陸設(shè)置之后,如果配置沒有變化,可以使用默認(rèn)配置登陸;配置完成之后使用第 6 步,登
陸主機(jī)。
作者配置如下圖所示。
點擊打開,彈出如下圖所示對話框。
有三種選項目,第一個選項“是”,表示登陸主機(jī)并且保存配置到緩存;第二個選項
“否”,表示登陸主機(jī),但是不保存配置;第三個選項“取消”,表示不登錄,不保存。選擇
第一個選項,第二次登陸就不會彈出這個下圖所示的對話框。
這里選擇“是”,只剩下 PuTTY 使用界面,如下圖所示。輸入賬號 root 和密碼
topeet,搭建好的 Ubuntu 系統(tǒng)默認(rèn)密碼是“topeet”。
輸入賬號和密碼之后,如下圖所示,已經(jīng)可以遠(yuǎn)程控制 Ubuntu16.04 系統(tǒng)了。
