查看: 6805|回復(fù): 26
.h文件用記事本打開了,怎么還原回去?
ID:595093 發(fā)表于 2019-8-23 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一不小心將.h文件用記事本打開了,有影響嗎?怎么還原回去?
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-24 07:46 | 顯示全部樓層
只要沒有修改內(nèi)容直接關(guān)閉就行,文件名和后綴名也不能隨便改。
ID:150776 發(fā)表于 2019-8-24 07:48 來自手機 | 顯示全部樓層
文件后綴名如果改成了.TXT,那再重命名改回.h即可。
ID:98195 發(fā)表于 2019-8-24 07:55 來自手機 | 顯示全部樓層
這沒事呀
ID:525436 發(fā)表于 2019-8-24 08:37 來自手機 | 顯示全部樓層
改回txt就行
ID:524818 發(fā)表于 2019-8-24 08:42 | 顯示全部樓層
就是一個打開方式問題,沒有什么關(guān)系
ID:603258 發(fā)表于 2019-8-24 09:39 | 顯示全部樓層
沒有關(guān)系的,不改變文件類型的
ID:462827 發(fā)表于 2019-8-24 09:56 | 顯示全部樓層
沒事,只是文件被關(guān)聯(lián)了而已,去不去掉都影響不大。
ID:601796 發(fā)表于 2019-8-24 10:54 | 顯示全部樓層
只要你不改動?xùn)|西是不會有任何修改的啊,直接用就可以了,它只是默認打開方式被設(shè)置成文本而已
ID:370639 發(fā)表于 2019-8-24 11:03 | 顯示全部樓層
只要不修改不保存就沒問題,
ID:603293 發(fā)表于 2019-8-24 11:25 | 顯示全部樓層
h文件可以用記事本打卡,編輯,保持時注意文件類型是.H即可。同樣,我們常使用專業(yè)編輯工具,如;notepad++,source insight ultrul edit工具打開,具備項目管理能力。
ID:458699 發(fā)表于 2019-8-24 13:02 | 顯示全部樓層
沒影響,要用其他打開直接右鍵選擇打開方式就行了。
ID:603431 發(fā)表于 2019-8-24 20:17 | 顯示全部樓層
只要不改內(nèi)容就沒有影響,直接關(guān)閉就好了
ID:8222 發(fā)表于 2019-8-25 00:06 | 顯示全部樓層
樓主被別人叫錯名字了,糾結(jié)了好半天。。。。。這不用擔心的,內(nèi)容沒有改變,以另一種方式打開就行了。
ID:601757 發(fā)表于 2019-8-25 21:38 | 顯示全部樓層
沒有影響只要別改里面東西
ID:307020 發(fā)表于 2019-8-26 12:55 | 顯示全部樓層
沒有影響
ID:603949 發(fā)表于 2019-8-26 16:22 | 顯示全部樓層
沒有任何影響,只要內(nèi)容沒有修改就可以
ID:267330 發(fā)表于 2019-8-26 17:36 | 顯示全部樓層
直接關(guān)閉就行,后綴名不能隨便改。
ID:592379 發(fā)表于 2019-8-27 10:03 | 顯示全部樓層
直接關(guān)閉
ID:604281 發(fā)表于 2019-8-27 13:46 | 顯示全部樓層
沒修改直接關(guān)閉就好
ID:603976 發(fā)表于 2019-8-28 09:43 | 顯示全部樓層
不影響,文件后綴是.h就行,路徑最好也不要更改
ID:604903 發(fā)表于 2019-8-28 20:42 | 顯示全部樓層
不影響的,如果真的擔心,改回來就好
ID:604918 發(fā)表于 2019-8-28 21:17 | 顯示全部樓層
完全沒影響,不用想啥還原,右鍵點一下會看到有一行寫著重命名,將.txt改成.h就行(記得先設(shè)置一下顯示文件拓展名)
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-29 08:44 | 顯示全部樓層
修改成為txt文件就好啦
ID:223214 發(fā)表于 2019-8-29 09:05 | 顯示全部樓層
可以在.c文件重新保存為.h的文件
ID:605308 發(fā)表于 2019-8-29 23:23 | 顯示全部樓層
重命名即可
ID:592807 發(fā)表于 2019-8-30 16:04 | 顯示全部樓層
好像會更改文件格式,就是后綴名會被改掉
