查看: 5412|回復(fù): 11
Arduino時(shí)鐘數(shù)碼管怎么用?
ID:584041 發(fā)表于 2019-8-24 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是arduino套件里面的時(shí)鐘套件,不知道怎么用,配的資料也不全!
ID:220005 發(fā)表于 2019-8-24 16:33 | 顯示全部樓層
我覺著吧,這應(yīng)該是一個(gè)4位數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)芯片?匆幌卤澈蟮男酒鞘裁葱吞(hào),然后在網(wǎng)絡(luò)上搜索相關(guān)Datasheet和使用例程就好啦!
ID:155507 發(fā)表于 2019-8-24 22:19 | 顯示全部樓層
這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)4位數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)芯片 TM1637
  1. #include <Arduino.h>
  2. #include <TM1637Display.h>
  3. // Module connection pins (Digital Pins)
  4. #define CLK 2
  5. #define DIO 3
  6. // The amount of time (in milliseconds) between tests
  7. #define TEST_DELAY   2000
  8. const uint8_t SEG_DONE[] = {
  9.         SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G,           // d
  10.         SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F,   // O
  11.         SEG_C | SEG_E | SEG_G,                           // n
  12.         SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G            // E
  13.         };
  14. TM1637Display display(CLK, DIO);
  15. void setup()
  16. {
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.   int k;
  21.   uint8_t data[] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
  22.   uint8_t blank[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
  23.   display.setBrightness(0x0f);
  24.   // All segments on
  25.   display.setSegments(data);
  26.   delay(TEST_DELAY);
  27.   // Selectively set different digits
  28.   data[0] = display.encodeDigit(0);
  29.   data[1] = display.encodeDigit(1);
  30.   data[2] = display.encodeDigit(2);
  31.   data[3] = display.encodeDigit(3);
  32.   display.setSegments(data);
  33.   delay(TEST_DELAY);
  34.   /*
  35.   for(k = 3; k >= 0; k--) {
  36.         display.setSegments(data, 1, k);
  37.         delay(TEST_DELAY);
  38.         }
  39.   */
  40.   display.clear();
  41.   display.setSegments(data+2, 2, 2);
  42.   delay(TEST_DELAY);
  43.   display.clear();
  44.   display.setSegments(data+2, 2, 1);
  45.   delay(TEST_DELAY);
  46.   display.clear();
  47.   display.setSegments(data+1, 3, 1);
  48.   delay(TEST_DELAY);
  49.   // Show decimal numbers with/without leading zeros
  50.   display.showNumberDec(0, false); // Expect: ___0
  51.   delay(TEST_DELAY);
  52.   display.showNumberDec(0, true);  // Expect: 0000
  53.   delay(TEST_DELAY);
  54.         display.showNumberDec(1, false); // Expect: ___1
  55.         delay(TEST_DELAY);
  56.   display.showNumberDec(1, true);  // Expect: 0001
  57.   delay(TEST_DELAY);
  58.   display.showNumberDec(301, false); // Expect: _301
  59.   delay(TEST_DELAY);
  60.   display.showNumberDec(301, true); // Expect: 0301
  61.   delay(TEST_DELAY);
  62.   display.clear();
  63.   display.showNumberDec(14, false, 2, 1); // Expect: _14_
  64.   delay(TEST_DELAY);
  65.   display.clear();
  66.   display.showNumberDec(4, true, 2, 2);  // Expect: __04
  67.   delay(TEST_DELAY);
  68.   display.showNumberDec(-1, false);  // Expect: __-1
  69.   delay(TEST_DELAY);
  70.   display.showNumberDec(-12);        // Expect: _-12
  71.   delay(TEST_DELAY);
  72.   display.showNumberDec(-999);       // Expect: -999
  73.   delay(TEST_DELAY);
  74.   display.clear();
  75.   display.showNumberDec(-5, false, 3, 0); // Expect: _-5_
  76.   delay(TEST_DELAY);
  77.   display.showNumberHexEx(0xf1af);        // Expect: f1Af
  78.   delay(TEST_DELAY);
  79.   display.showNumberHexEx(0x2c);          // Expect: __2C
  80.   delay(TEST_DELAY);
  81.   display.showNumberHexEx(0xd1, 0, true); // Expect: 00d1
  82.   delay(TEST_DELAY);
  83.   display.clear();
  84.   display.showNumberHexEx(0xd1, 0, true, 2); // Expect: d1__
  85.   delay(TEST_DELAY);
  86.
  87.         // Run through all the dots
  88.         for(k=0; k <= 4; k++) {
  89.                 display.showNumberDecEx(0, (0x80 >> k), true);
  90.                 delay(TEST_DELAY);
  91.         }
  92.   // Brightness Test
  93.   for(k = 0; k < 4; k++)
  94.         data[k] = 0xff;
  95.   for(k = 0; k < 7; k++) {
  96.     display.setBrightness(k);
  97.     display.setSegments(data);
  98.     delay(TEST_DELAY);
  99.   }
  100.
  101.   // On/Off test
  102.   for(k = 0; k < 4; k++) {
  103.     display.setBrightness(7, false);  // Turn off
  104.     display.setSegments(data);
  105.     delay(TEST_DELAY);
  106.     display.setBrightness(7, true); // Turn on
  107.     display.setSegments(data);
  108.     delay(TEST_DELAY);
  109.   }
  110.   // Done!
  111.   display.setSegments(SEG_DONE);
  112.   while(1);
  113. }
https://github.com/avishorp/TM1637
TM1637-master.zip
1.36 MB, 下載次數(shù): 17
TM1637_7_seg_led_display.zip
2.47 KB, 下載次數(shù): 14
ID:277550 發(fā)表于 2019-8-24 22:33 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是712*之類的,直接去arduino庫中找相應(yīng)的庫
ID:584041 發(fā)表于 2019-8-31 13:42 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2019-8-24 22:19
非常感謝
ID:584041 發(fā)表于 2019-8-31 14:06 | 顯示全部樓層
這是個(gè)1637,不是1632,不知道區(qū)別大不大
ID:640989 發(fā)表于 2019-11-14 20:33 | 顯示全部樓層
謝謝分享!附件和代碼一起撈走了!
ID:385959 發(fā)表于 2020-4-30 20:02 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問硬件部分怎么連接?
ID:155507 發(fā)表于 2020-5-1 08:37 | 顯示全部樓層
wz201611 發(fā)表于 2020-4-30 20:02
請(qǐng)問硬件部分怎么連接?
硬件部分連接
ID:385959 發(fā)表于 2020-5-2 20:31 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問想實(shí)現(xiàn)上電后數(shù)碼管從零開始計(jì)時(shí)有參考程序嗎?謝謝
ID:385959 發(fā)表于 2020-5-2 20:33 | 顯示全部樓層
另外,TM1637Display的庫可以分享嗎?謝謝。
ID:385959 發(fā)表于 2020-5-10 20:16 | 顯示全部樓層
fatal error: TM1637Display.h: No such file or directory請(qǐng)問怎么解決?
