查看: 21716|回復(fù): 25
求助 光耦PC817導(dǎo)通不了
P9就是一個(gè)開關(guān) ,二極管一段連接12V一段GND,接上后, 三極管沒有導(dǎo)通  還是高電平 電壓是4.85V(ce之間電壓), I
ID:245053 發(fā)表于 2019-8-26 17:30 | 只看該作者
12V直接加在二極管端,二極管能承受嗎,串聯(lián)一個(gè)400~1K的電阻,試試。
ID:603925 發(fā)表于 2019-8-26 17:49 | 只看該作者
1,2 段的電壓太高了,估計(jì)光耦已經(jīng)壞了,記得好像只有5V。
ID:235200 發(fā)表于 2019-8-26 17:49 | 只看該作者
P9不知道你接在哪里,從電路看P817的第一腳應(yīng)該接一個(gè)限流電阻,根據(jù)所接的電壓不一致,電阻阻值不一樣,流過12腳之間的發(fā)光二極管電流不要超過0.5A即可,不接限流電阻,發(fā)光管會(huì)燒壞的
ID:603925 發(fā)表于 2019-8-26 17:52 | 只看該作者
還有1 2 端你也接一個(gè)電阻啊,直接接上電壓,里面的發(fā)光件通過的電流太大,損毀了估計(jì)
ID:332444 發(fā)表于 2019-8-26 18:29 | 只看該作者
測(cè)量一下發(fā)光管回路是否有電流
ID:540100 發(fā)表于 2019-8-26 18:38 | 只看該作者
發(fā)光二極管輸入VCC12,瞬間老化報(bào)廢
ID:602594 發(fā)表于 2019-8-26 20:15 | 只看該作者
唉,估計(jì)樓主也是個(gè)新手,饒了很多彎路
ID:285863 發(fā)表于 2019-8-26 20:27 | 只看該作者
換光耦吧 輸入端再加一個(gè)限流電阻
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-26 20:38 | 只看該作者
可能817初級(jí)紅外發(fā)射管燒了,817的初級(jí)通�?刂齐娏髟�20ma左右就可以了,過大沒必要,也容易造成紅外發(fā)射管損壞。
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-26 21:57 | 只看該作者
1,2腳的電壓估計(jì)有3V就夠了
ID:562338 發(fā)表于 2019-8-26 23:34 | 只看該作者
如果我沒估計(jì)錯(cuò),P9,樓主是想接溫度或者其它傳感器之類的,想著達(dá)到一定值,就開關(guān)控制。所以實(shí)際上接的那個(gè)傳感器就是一個(gè)可變電阻
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-27 07:45 | 只看該作者
匯源科技 發(fā)表于 2019-8-26 23:34
如果我沒估計(jì)錯(cuò),P9,樓主是想接溫度或者其它傳感器之類的,想著達(dá)到一定值,就開關(guān)控制。所以實(shí)際上接的那 ...
暫變輸出的傳感器去控制光耦的輸出?可能性不大
ID:524818 發(fā)表于 2019-8-27 09:41 | 只看該作者
P9插座接哪里了,要是沒接的話,電路根本不通,所以會(huì)沒反應(yīng)
ID:604171 發(fā)表于 2019-8-27 10:07 | 只看該作者
PC817上1  2腳加2K左右電阻  再換掉PC817,光耦應(yīng)該已經(jīng)壞了
ID:603784 發(fā)表于 2019-8-27 10:41 | 只看該作者
ID:603854 發(fā)表于 2019-8-27 12:21 | 只看該作者
PC817一腳沒接限流電阻,直接上12V那PC817馬上過流損壞了!
ID:603854 發(fā)表于 2019-8-27 12:24 | 只看該作者
這樣接PC817已經(jīng)損壞了,應(yīng)該換一個(gè)PC817,在1腳串一個(gè)電阻1K左右,然后在1,2之間加12V電壓,
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-27 13:29 | 只看該作者
樓主在開題已經(jīng)說明P9是一個(gè)開關(guān)了,所以,不可能是傳感器!
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-27 13:30 | 只看該作者
會(huì)飛的魚520 發(fā)表于 2019-8-27 10:41
P9就是一個(gè)開關(guān)!樓主開貼時(shí)已經(jīng)說明,大家不必糾結(jié)P9了
ID:403593 發(fā)表于 2019-8-27 21:06 | 只看該作者
你這樣接,內(nèi)部發(fā)光二極管直接燒了。你就把1腳和2腳當(dāng)普通發(fā)光二極管使用,二極管怎么接你就怎么接。建議使用前多看看這款光耦的數(shù)據(jù)手冊(cè),你就知道該怎么使用了。
ID:595237 發(fā)表于 2019-8-29 03:56 | 只看該作者
ID:207421 發(fā)表于 2019-8-29 16:20 | 只看該作者
1. 光耦輸入端(發(fā)光二極管)工作電壓約為1.0~1.2V,電流范圍在5~50mA;
2. 你12V直接干它,時(shí)間稍長(zhǎng)一點(diǎn)點(diǎn)直接壞了;
3. 一般的做法是現(xiàn)在光耦輸入端并一個(gè)電阻,然后串聯(lián)一個(gè)電阻來保護(hù)光耦的損壞。
ID:342822 發(fā)表于 2019-8-29 17:20 | 只看該作者
失敗是成功之母~總結(jié)經(jīng)驗(yàn)再戰(zhàn)��!
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-29 19:22 | 只看該作者
zhy123654 發(fā)表于 2019-8-26 21:57
1,2腳的電壓估計(jì)有3V就夠了
817和大多數(shù)光耦的初級(jí)發(fā)光二極管為紅外線發(fā)射管,正常工作電壓一般在1.4V左右
ID:605308 發(fā)表于 2019-8-29 23:18 | 只看該作者
光耦輸入端的電壓太大了,光耦根本接受不了
