查看: 13640|回復(fù): 8
單片機(jī)+ADC0832+MQ2溫度煙霧報(bào)警控制PCB原理圖+源程序
ID:602704 發(fā)表于 2019-8-29 13:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好:
          偶然翻出上大學(xué)時(shí)候做的設(shè)計(jì),因?yàn)槠邢,?jié)省時(shí)間和資源所以壓縮包里邊有我歸納總結(jié)的心得以及詳細(xì)的制作流程。
話不多說 ,有圖有真相。
1,實(shí)物照片
2,Altium Designer畫的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
元件清單:
1.    AT89C52
2.    40P底座
3.    8P底座
4.    5MM LED*2(紅色、綠色)
5.    3MM LED(黃色)
6.    12M晶振
7.    30P瓷片電容*2
8.    10uf電解電容
9.    10K電阻*2
10.    1K電阻*5
11.    16P液晶底座
12.    103電位器*2
13.    9*15萬用板
14.    ADC0832芯片
15.    1602液晶
16.    按鍵*5
17.    繼電器
18.    蜂鳴器
19.    MQ2
20.    MQ2底座
21.    DS18B20
22.    3P圓孔母座
23.    8550三極管
24.    8050三極管
25.    自鎖開關(guān)
26.    DC電源插口
27.    導(dǎo)線
28.    USB電源線
3整機(jī)程序
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <key.h>
  4. #include "DS18B20.h"
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char   //宏定義
  7. #define BEEP P3_4    //定義蜂鳴器
  8. #define hujiao P1_3
  9. sbit BEEP=P3^4;
  10. sbit hujiao=P1^3;
  11. sbit RS=P2^5;
  12. sbit RW=P2^6;
  13. sbit EN=P2^7;
  14. sbit led_h=P1^4;
  15. sbit led_l=P1^5;
  16. sbit JDQ=P2^0;
  17. sbit ADCS = P3^7;
  18. sbit ADCLK = P3^5;
  19. sbit ADDI = P3^6;
  20. sbit ADDO = P3^6;
  21. bit shanshuo_st;    //閃爍間隔標(biāo)志
  22. bit beep_st;     //蜂鳴器間隔標(biāo)志
  23. bit flag=0;//緊急呼叫標(biāo)志
  24. sbit DIAN = P2^5;        //小數(shù)點(diǎn)
  25. uint abc;
  26. uchar x=4;      //計(jì)數(shù)器
  27. signed char m;     //溫度值全局變量
  28. uchar n;      //溫度值全局變量
  29. uchar data disdata[5];
  30. uchar code LEDData[]={0x28,0xeb,0x32,0xa2,0xe1,0xa4,0x24,0xea,0x20,0xa0};
  31. uchar code table[8]={0x0c,0x12,0x12,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00}; // 攝氏溫度符號(hào)
  32. /*****初始化定時(shí)器0*****/
  33. void InitTimer(void)
  34. {
  35. TMOD=0x1;
  36. TH0=0x4c;
  37. TL0=0x00;     //50ms(晶振11.0592M)
  38. }
  39. /*****定時(shí)器0中斷服務(wù)程序*****/
  40. void timer0(void) interrupt 1
  41. {
  42. TH0=0x4c;
  43. TL0=0x00;
  44. x++;
  45. }
  46. /*****讀取溫度*****/
  47. void check_wendu(void)
  48. {
  49. uint a,b,c;
  50. c=ReadTemperature()-5; //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
  51. a=c/100;     //計(jì)算得到十位數(shù)字
  52. b=c/10-a*10;    //計(jì)算得到個(gè)位數(shù)字
  53. m=c/10;      //計(jì)算得到整數(shù)位
  54. n=c-a*100-b*10;    //計(jì)算得到小數(shù)位
  55. if(m<0){m=0;n=0;}   //設(shè)置溫度顯示上限
  56. if(m>99){m=99;n=9;}   //設(shè)置溫度顯示上限
  57. }
  58. /*************************lcd1602程序**************************/
  59. void delay1ms(uint ms)//延時(shí)1毫秒(不夠精確的)
  60. {  uint i,j;
  61.    for(i=0;i<ms;i++)
  62.     for(j=0;j<100;j++);
  63. }
  64. unsigned char rolmove(unsigned  char m)
  65. {
  66.
  67.   unsigned char   a,b,c,d,e,f,g,h;
  68. a=(m&0x01)<<7;
  69. b=(m&0x02)<<5;
  70. c=(m&0x04)<<3;
  71. d=(m&0x08)<<1;
  72. e=(m&0x10)>>1;
  73. f=(m&0x20)>>3;
  74. g=(m&0x40)>>5;
  75. h=(m&0x80)>>7;
  76. m=a|b|c|d|e|f|g|h;
  77. return m;
  78. }
  79. void wr_com(uchar com)//寫指令//
  80. { delay1ms(1);
  81.    RS=0;
  82.    RW=0;
  83.    EN=0;
  84.    P0=rolmove(com);
  85.    delay1ms(1);
  86.    EN=1;
  87.    delay1ms(1);
  88.    EN=0;
  89. }
  90. void wr_dat(uchar dat)//寫數(shù)據(jù)//
  91. { delay1ms(1);;
  92.    RS=1;
  93.    RW=0;
  94.    EN=0;
  95.    P0=rolmove(dat);
  96.    delay1ms(1);
  97.    EN=1;
  98.    delay1ms(1);
  99.    EN=0;
  100. }
  101. void wr_new()    //寫新字符
  102. {
  103. uchar i;
  104. wr_com(0x40);
  105. for(i=0;i<8;i++)
  106. {
  107.   wr_dat(table[i]);
  108. }
  109. }
  110. void lcd_init()//初始化設(shè)置//
  111. { delay1ms(15);
  112. wr_com(0x38);delay1ms(5);
  113. wr_com(0x08);delay1ms(5);
  114. wr_com(0x01);delay1ms(5);
  115.   wr_com(0x06);delay1ms(5);
  116. wr_com(0x0c);delay1ms(5);
  117. wr_new();
  118. wr_com(0x80);
  119.     wr_dat('S');//A
  120. wr_com(0x81);
  121.     wr_dat('m');//:
  122.    wr_com(0x82);
  123.     wr_dat('o');
  124.    wr_com(0x83);
  125.     wr_dat('k');
  126. wr_com(0x84);
  127.     wr_dat('e');
  128.    wr_com(0x85);
  129.     wr_dat(':');
  130.    wr_com(0x87);
  131.     wr_dat('T');
  132. wr_com(0x88);
  133.     wr_dat('e');
  134.    wr_com(0x89);
  135.     wr_dat('m');
  136.    wr_com(0x8a);
  137.     wr_dat(':');
  138. wr_com(0x8d);
  139.     wr_dat('.');
  140. wr_com(0x8f);
  141.     wr_dat('C');
  142.
  143. wr_com(0xc0);
  144.     wr_dat('A');
  145. wr_com(0xc1);
  146.     wr_dat('l');
  147. wr_com(0xc2);
  148.     wr_dat('a');
  149.    wr_com(0xc3);
  150.     wr_dat('r');
  151. wr_com(0xc4);
  152.     wr_dat('m');
  153. wr_com(0xc5);
  154.     wr_dat(':');
  155. wr_com(0xcb);
  156.     wr_dat('-');
  157.    wr_com(0xce);
  158.     wr_dat('C');
  159. }
  160. /*****************顯示函數(shù)******************************/
  161. void disp()//溫度值顯示
  162. {
  163.      disdata[0]=m/10+0x30;//十位數(shù)
  164.      disdata[1]=m%10+0x30;//個(gè)位數(shù)
  165.      disdata[2]=n+0x30;//小數(shù)位
  166.      disdata[3]=abc+0x30;//煙霧濃度
  167.     wr_com(0x8b);
  168.     wr_dat(disdata[0]);//顯示十位
  169.     wr_com(0x8c);
  170.     wr_dat(disdata[1]);//顯示個(gè)位
  171.     wr_com(0x8e);
  172.     wr_dat(disdata[2]);//顯示小數(shù)位
  173.     wr_com(0x86);
  174.     wr_dat(disdata[3]);
  175. }
  176. void baojing()
  177. {
  178. wr_com(0xc9);
  179.     wr_dat(tab[0]+0x30);
  180. wr_com(0xca);
  181.     wr_dat(tab[1]+0x30);
  182. wr_com(0xcc);
  183.     wr_dat(tab[2]+0x30);
  184. wr_com(0xcd);
  185.     wr_dat(tab[3]+0x30);
  186. wr_com(0xc6);
  187.     wr_dat(tab[4]+0x30);
  188. }
  189. /*****報(bào)警子程序*****/
  190. void Alarm()
  191. {
  192. if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))BEEP=1;
  193. else if(abc>=nongdu&&beep_st==1) BEEP=1;
  194. else BEEP=0;
  195. if(m>=shangxian||m<xiaxian) {led_h=0;led_l=1;JDQ=0;}
  196. else if(abc>=nongdu) {led_h=0;led_l=1;JDQ=0;}
  197. else {led_h=1;led_l=0;JDQ=1;}
  198. if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  199. }
  200. void Alarm1()
  201. {
  202. led_h=0;
  203. led_l=1;
  204. if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  205. if(beep_st==1)BEEP=1;
  206. else BEEP=0;
  207. led_h=0;
  208. led_l=1;
  209. JDQ=0;
  210. }
  211. uchar ADC0832(bit mode,bit channel)     //AD轉(zhuǎn)換,返回結(jié)果
  212. {
  213. uchar i,dat,ndat;
  214. ADCS = 0;//拉低CS端
  215. _nop_();
  216. _nop_();
  217. ADDI = 1; //第1個(gè)下降沿為高電平
  218. ADCLK = 1;//拉高CLK端
  219. _nop_();
  220. _nop_();
  221. ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿1
  222. _nop_();
  223. _nop_();
  224. ADDI = mode; //低電平為差分模式,高電平為單通道模式。
  225. ADCLK = 1;//拉高CLK端
  226. _nop_();
  227. _nop_();
  228. ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿2
  229. _nop_();
  230. _nop_();
  231. ADDI = channel; //低電平為CH0,高電平為CH1
  232. ADCLK = 1;//拉高CLK端
  233. _nop_();
  234. _nop_();
  235. ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿3
  236. ADDI = 1;//控制命令結(jié)束(經(jīng)試驗(yàn)必需)
  237. dat = 0;
  238. //下面開始讀取轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù),從最高位開始依次輸出(D7~D0)
  239. for(i = 0;i < 8;i++)
  240. {
  241.   dat <<= 1;
  242.   ADCLK=1;//拉高時(shí)鐘端
  243.   _nop_();
  244.   _nop_();
  245.   ADCLK=0;//拉低時(shí)鐘端形成一次時(shí)鐘脈沖
  246.   _nop_();
  247.   _nop_();
  248.   dat |= ADDO;
  249. }
  250. ndat = 0;     //記錄D0
  251. if(ADDO == 1)
  252. ndat |= 0x80;
  253. //下面開始繼續(xù)讀取反序的數(shù)據(jù)(從D1到D7)
  254. for(i = 0;i < 7;i++)
  255. {
  256.   ndat >>= 1;
  257.   ADCLK = 1;//拉高時(shí)鐘端
  258.   _nop_();
  259.   _nop_();
  260.   ADCLK=0;//拉低時(shí)鐘端形成一次時(shí)鐘脈沖
  261.   _nop_();
  262.   _nop_();
  263.   if(ADDO==1)
  264.   ndat |= 0x80;
  265. }
  266. ADCS=1;//拉高CS端,結(jié)束轉(zhuǎn)換
  267. ADCLK=0;//拉低CLK端
  268. ADDI=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
  269. if(dat==ndat)
  270. return(dat);
  271. else
  272. return 0;
  273. }
  274. /*****主函數(shù)*****/
  275. void main(void)
  276. {
  277. InitTimer();    //初始化定時(shí)器
  278. EA=1;      //全局中斷開關(guān)
  279. TR0=1;
  280. ET0=1;      //開啟定時(shí)器0
  281. BEEP=0;
  282. led_h=1;
  283. led_l=1;
  284. JDQ=1;
  285. check_wendu();
  286. check_wendu();
  287. lcd_init();//初始化顯示
  288. delay1ms(100);
  289. lcd_init();//初始化顯示
  290. delay1ms(100);
  291. while(1)
  292. {
  293. if(hujiao==0)
  294. {
  295.    Delay(2000);
  296.    do{}while(hujiao==0);
  297.    flag=~flag;
  298. }
  299. checkkey();
  300.   abc = ADC0832(1,0);  //差分模式,CH0-CH1
  301.   abc = abc*19.607843; //轉(zhuǎn)換為實(shí)際電壓便于顯示
  302.   abc=abc/1000%10;
  303.     check_wendu();
  304. disp();
  305. baojing();
  306. if(flag==1){Alarm1();JDQ=0;}
  307. else    Alarm();   //報(bào)警檢測(cè)
  308. if(set_st==0) wr_com(0x0c);
  309. if(set_st==1)
  310. {
  311. wr_com(0xc6);
  312. wr_com(0x0d);
  313. delay1ms(150);
  314. }
  315. if(set_st==2)
  316. {
  317. wr_com(0xca);
  318. wr_com(0x0d);
  319. delay1ms(150);
  320. }
  321. if(set_st==3)
  322. {
  323. wr_com(0xcd);
  324. wr_com(0x0d);
  325. delay1ms(150);
  326. }
  327. }
  328. }/*****END*****/
全部資料51hei下載地址:
單片機(jī)溫度煙霧控制器設(shè)計(jì)(液晶版).7z (1.45 MB, 下載次數(shù): 447)
ID:262 發(fā)表于 2022-2-27 18:25 | 顯示全部樓層
2933367366 發(fā)表于 2022-2-27 13:04
不知道什么原因,仿真圖沒結(jié)果,1602不顯示任何東西
樓主用的是Proteus7.5版本的仿真軟件  我?guī)湍戕D(zhuǎn)成了Proteus8.8版本的你用8.8打開就可以了
Proteus8.8版本.7z
24.91 KB, 下載次數(shù): 51, 下載積分: 黑幣 -5
ID:456792 發(fā)表于 2019-10-22 20:07 | 顯示全部樓層
樓主繼電器是什么封裝的 感謝分享
ID:599674 發(fā)表于 2019-10-25 11:12 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享
ID:640274 發(fā)表于 2019-11-19 11:56 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:758176 發(fā)表于 2020-7-10 10:08 | 顯示全部樓層
謝謝樓主 可真是太棒了呢!
ID:826327 發(fā)表于 2020-10-6 19:43 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問這個(gè)還可以再有一個(gè)輸出給esp8266嗎
ID:833323 發(fā)表于 2020-11-10 16:32 | 顯示全部樓層
液晶屏改為2004的或者12864的咋改,求告知
ID:792989 發(fā)表于 2022-2-27 13:04 | 顯示全部樓層
