查看: 5147|回復(fù): 7
新手請(qǐng)教 利用中斷定時(shí)器來加速步進(jìn)電機(jī)
ID:46050 發(fā)表于 2012-11-9 23:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
對(duì)中斷定時(shí)器一知半解, 抄襲了下面的程序, 怎么修改成能夠修改成加速步進(jìn)電機(jī)
#include <reg52.h>
 unsigned char code F_Rotation[]={0x01,0x05,0x04,0x06,0x02,0x0a,0x08,0x09};
 main()
   TMOD |=0x01;   //定時(shí)器設(shè)置 1ms in 12M crystal
   IE= 0x82;        //打開中斷
   ET0 = 1;
   TR0=1;
 void Timer0(void) interrupt 1 using 1
   static unsigned char Cnt;
   TH0=(65536-55000)/256;
   TL0=(65536-55000)%256;
   if(Cnt<8)   Cnt++;
   else      Cnt=0;
   P3=F_Rotation[Cnt];
ID:27916 發(fā)表于 2012-11-10 10:14 | 只看該作者
1、修改定時(shí)器的時(shí)間
   if(Cnt<8)   Cnt++;
   else      Cnt=0;
   P3=F_Rotation[Cnt];
ID:27916 發(fā)表于 2012-11-10 10:16 | 只看該作者
2、修改那個(gè)8
   if(Cnt<8)   Cnt++;
   else      Cnt=0;
   P3=F_Rotation[Cnt];
ID:27916 發(fā)表于 2012-11-10 10:18 | 只看該作者
你上你可以測(cè)試一下如果可以那最好
我個(gè)人不用C
不過感覺下面這個(gè)地方是不是要加上大括號(hào)?
  if(Cnt<8)   Cnt++;
 Cnt=0;
   P3=F_Rotation[Cnt];
ID:46050 發(fā)表于 2012-11-16 18:43 | 只看該作者
  這個(gè)是取步進(jìn)電機(jī) 4根信號(hào)線的數(shù)組的   不能修改的
以下是引用青蘋果在2012-11-10 10:16:05的發(fā)言:
2、修改那個(gè)8
   if(Cnt<8)   Cnt++;
   else      Cnt=0;
   P3=F_Rotation[Cnt];
ID:46050 發(fā)表于 2012-11-16 18:44 | 只看該作者
不加大括號(hào)的 如果CNT 小于8 則 cnt++ ,P0取數(shù)組CNT 否則 CNT等于0
以下是引用青蘋果在2012-11-10 10:18:41的發(fā)言:
我個(gè)人不用C
  if(Cnt<8)   Cnt++;
 Cnt=0;
   P3=F_Rotation[Cnt];
ID:46050 發(fā)表于 2012-11-16 18:46 | 只看該作者
修改這個(gè)數(shù)值諾 感覺應(yīng)該是對(duì)的
以下是引用青蘋果在2012-11-10 10:14:24的發(fā)言:
   if(Cnt<8)   Cnt++;
   else      Cnt=0;
   P3=F_Rotation[Cnt];
ID:7485 發(fā)表于 2012-11-16 22:19 | 只看該作者
以下是引用cisforcer在2012-11-16 18:44:59的發(fā)言:
我個(gè)人不用C
  if(Cnt<8)   Cnt++;
 Cnt=0;
   P3=F_Rotation[Cnt];
不用C?用什么?匯編?
