概要
多功能電子密碼鎖系統(tǒng)由AT89C52單片機(jī)最小系統(tǒng)、4×4矩陣鍵盤(pán)、LCD1602顯示、AT24C02存儲(chǔ)模塊以及報(bào)警系統(tǒng)等組成,具有設(shè)置、修改六位用戶密碼、超次報(bào)警、超次鎖定、密碼錯(cuò)誤報(bào)警等功能。
設(shè)計(jì)要求
1. 本設(shè)計(jì)為了防止密碼被竊取要求在輸入密碼時(shí)在LCD屏幕上顯示*號(hào);
2. 設(shè)計(jì)開(kāi)鎖密碼位六位密碼的電子密碼鎖;
3. 能夠LCD顯示在密碼正確時(shí)顯示OPEN,密碼錯(cuò)誤時(shí)顯示 ERROR,輸入密碼時(shí)顯示INPUT PASSWORD;
4. 實(shí)現(xiàn)輸入密碼錯(cuò)誤超過(guò)限定的三次電子密碼鎖定;
5. 4×4的矩陣鍵盤(pán)其中包括0-9的數(shù)字鍵和確認(rèn)、重設(shè)、清除以及關(guān)鎖功能鍵;
6. 本產(chǎn)品具備報(bào)警功能,當(dāng)輸入密碼錯(cuò)誤時(shí)蜂鳴器響并且LED燈亮;
7. 密碼可以由用戶自己修改設(shè)定(只支持6位密碼),修改密碼之前必須再次輸入密碼,在輸入新密碼時(shí)候需要二次確認(rèn),以防止誤操作;
系統(tǒng)框圖
仿真電路圖
PCB原理圖
運(yùn)行分析
(1)51單片機(jī)加載Lock程序的Hex文件,進(jìn)行仿真運(yùn)行,此時(shí)LCD顯示初始密碼輸入界面。
(2)輸入初始密碼6個(gè)0后,點(diǎn)擊“確認(rèn)”鍵,LCD顯示Open狀態(tài),密碼鎖打開(kāi),繼電器動(dòng)作,綠色LED燈點(diǎn)亮,開(kāi)鎖成功。
(3)重設(shè)密碼過(guò)程為:在密碼鎖開(kāi)鎖成功的狀態(tài)下,即LCD顯示Open時(shí),再次輸入6位舊密碼,點(diǎn)擊“確認(rèn)”鍵,此時(shí)LCD顯示Set NewWord Enable,重設(shè)密碼進(jìn)程激活。
(4)此時(shí),輸入6位新密碼,點(diǎn)擊“重設(shè)”鍵,LCD顯示“inputagain”,再次輸入6位新密碼,點(diǎn)擊“重設(shè)”鍵,密碼重設(shè)成功,此時(shí)LCD顯示“ResetPassword OK”,新密碼被寫(xiě)入AT24C02存儲(chǔ)器。即使仿真結(jié)束,或單片機(jī)復(fù)位,AT24C02存儲(chǔ)的密碼都不會(huì)丟失。
(5)如果忘記密碼,可輸入管理員密碼:131420,點(diǎn)擊“確認(rèn)”鍵后,LCD顯示“Init Password”,密碼鎖密碼被重置為:000000。
(6)密碼輸入過(guò)程中,均會(huì)產(chǎn)生提示音。一聲提示音,表示按鍵每次的有效輸入;兩聲提示音,表示開(kāi)鎖或密碼重設(shè)重置成功;三聲提示音,表示輸入錯(cuò)誤等。密碼輸入錯(cuò)誤3次,鍵盤(pán)被鎖死,提示音長(zhǎng)鳴報(bào)警。
(7)開(kāi)鎖成功后,可以點(diǎn)擊“關(guān)鎖”鍵,模擬鎖密碼關(guān)鎖,此時(shí)繼電器失電,綠色LED燈熄滅,LCD顯示密碼輸入界面。當(dāng)密碼輸入過(guò)程中輸入錯(cuò)誤時(shí),可以通過(guò)“清除”清除錯(cuò)誤的某位密碼數(shù)字,重新輸入即可。
程序設(shè)計(jì)
- voidStart(void)
- Sda=1;
- Scl=1;
- Nop();
- Sda=0;
- Nop();
- voidStop(void)
- Sda=0;
- Scl=1;
- Nop();
- Sda=1;
- Nop();
- voidAck(void)
- Sda=0;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- Scl=0;
- voidNoAck(void)
- Sda=1;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- Scl=0;
- voidSend(uchar Data)
- ucharBitCounter=8;
- uchartemp;
- do
- temp=Data;
- Scl=0;
- Nop();
- if((temp&0x80)==0x80)
- Sda=1;
- else
- Sda=0;
- Scl=1;
- temp=Data<<1;
- Data=temp;
- BitCounter--;
- while(BitCounter);
- Scl=0;
- ucharRead(void)
- uchar temp=0;
- uchar temp1=0;
- uchar BitCounter=8;
- Sda=1;
- do
- Scl=0;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- if(Sda)
- temp=temp|0x01;
- else
- temp=temp&0xfe;
- if(BitCounter-1)
- temp1=temp<<1;
- temp=temp1;
- BitCounter--;
- return(temp);
- voidWrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
- uchar i;
- uchar *PData;
- PData=Data;
- for(i=0;i<Num;i++)
- Start();
- Send(0xa0);
- Ack();
- Send(Address+i);
- Ack();
- Send(*(PData+i));
- Ack();
- Stop();
- mDelay(20);
- voidRdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
- uchar i;
- uchar *PData;
- PData=Data;
- Start();
- Send(0xa0);
- Ack();
- Send(Address+i);
- Ack();
- Start();
- Send(0xa1);
- Ack();
- *(PData+i)=Read();
- Scl=0;
- NoAck();
- Stop();
- #defineyi 0x80
- #defineer 0x80+0x40
- voiddelay(uint xms)
- uint x,y;
- for(x=xms;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- voidwrite_1602com(uchar com)
- lcd1602_rs=0;
- lcd1602_rw=0;
- P0=com;
- delay(1);
- lcd1602_en=1;
- delay(1);
- lcd1602_en=0; }
- voidwrite_1602dat(uchar dat)
- lcd1602_rs=1;
- lcd1602_rw=0;
- P0=dat;
- delay(1);
- lcd1602_en=1;
- delay(1);
- lcd1602_en=0;
- voidlcd_init(void)
- write_1602com(0x38);
- write_1602com(0x0c);
- write_1602com(0x06);
- write_1602com(0x01);
- unsignedchar coding(unsigned char m)
- unsigned char k;
- switch(m)
- case (0x11): k=1;break;
- case (0x21): k=2;break;
- case (0x41): k=3;break;
- case (0x81): k='A';break;
- case (0x12): k=4;break;
- case (0x22): k=5;break;
- case (0x42): k=6;break;
- case (0x82): k='B';break;
- case (0x14): k=7;break;
- case (0x24): k=8;break;
- case (0x44): k=9;break;
- case (0x84): k='C';break;
- case (0x18): k='*';break;
- case (0x28): k=0;break;
- case (0x48): k='#';break;
- case (0x88): k='D';break;
- return(k);
- unsignedchar keynum(void)
- unsignedchar row,col,i;
- P1=0xf0;
- if((P1&0xf0)!=0xf0)
- Delay5Ms();
- Delay5Ms();
- row=P1^0xf0;
- i=0;
- P1=a;
- while(i<4)
- col=~(P1&0xff);
- break;
- else
- i++;
- P1=a;
- else
- return 0;
- while((P1&0xf0)!=0xf0);
- return (row|col);
- elsereturn 0;
- //=====一聲提示音,表示有效輸入=====//
- voidOneAlam(void)
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //======二聲提示音,表示操作成功=====//
- voidTwoAlam(void)
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //======三聲提示音,表示錯(cuò)誤==========//
- voidThreeAlam(void)
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //========顯示提示輸入========//
- voidDisplayChar(void)
- unsigned char i;
- if(pass==1)
- write_1602com(er);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(LockOpen); }
- else
- if(N==0)
- //DisplayListChar(0,1,Error);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(Error);
- else
- //DisplayListChar(0,1,start_line);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(start_line);
- //=====重置密碼=======//
- voidResetPassword(void)
- unsigned char i;
- unsigned char j;
- if(pass==0)
- pass=0;
- DisplayChar();
- ThreeAlam();
- else
- if(ReInputEn==1)
- if(N==6)
- ReInputCont++;
- if(ReInputCont==2)
- for(i=0;i<6;)
- if(TempPassword==InputData)
- i++;
- else
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(Error[j]);
- ThreeAlam();
- pass=0;
- ReInputEn=0;
- ReInputCont=0;
- DisplayChar();
- break;
- if(i==6)
- //DisplayListChar(0,1,ResetOK);
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(ResetOK[j]);
- TwoAlam();
- WrToROM(TempPassword,0,6);
- ReInputEn=0;
- ReInputCont=0;
- CorrectCont=0;
- else
- OneAlam();
- //DisplayListChar(0, 1,again);
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(again[j]);
- for(i=0;i<6;i++)
- TempPassword=InputData;
- N=0;
全套資料分享如下 附件: 內(nèi)容不完整 已刪除
