查看: 6066|回復(fù): 37
各位在畫PCB時會加測試點嗎
ID:370779 發(fā)表于 2019-8-31 09:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前是做燈具控制這塊,PCB相對來說會比較簡單,看領(lǐng)導(dǎo)們畫板沒有加測試點的,F(xiàn)在轉(zhuǎn)做智能衛(wèi)浴,可能PCB復(fù)雜,每個網(wǎng)絡(luò)基本都有測試點。是不是說越精密越復(fù)雜的PCB,就有必要增加測試點。謝謝各位的看法
ID:236982 發(fā)表于 2019-8-31 11:10 | 只看該作者
個人喜好,測試板闊以+,如果是定型版本木有必要哈,現(xiàn)在壞了就是換換換……
ID:401564 發(fā)表于 2019-8-31 14:56 | 只看該作者
產(chǎn)品在還沒有定型量產(chǎn)之前,測試點是一定要有的,各個IO,電源之類的
產(chǎn)品量產(chǎn)之后就看生產(chǎn)有沒有需要,如果街道沒有需要,測試點就是多余的了
ID:418399 發(fā)表于 2019-9-2 09:30 | 只看該作者
無論何種產(chǎn)品,加測試點都是必要的。特別是R、C、L、Diode、Transistor及PCB線路短開路測試,優(yōu)點是速度快對零部件無沖擊可能性,主要是生產(chǎn)力必要效率選擇。以上,請參考。
ID:435451 發(fā)表于 2019-9-3 09:03 | 只看該作者
對于我來說,這是必要的程序
ID:373388 發(fā)表于 2019-9-3 10:04 | 只看該作者
個人喜好,加測試點,方便調(diào)試維修
ID:606747 發(fā)表于 2019-9-3 10:25 | 只看該作者
加測試點
ID:606800 發(fā)表于 2019-9-3 11:16 | 只看該作者
最好加
ID:606820 發(fā)表于 2019-9-3 11:46 | 只看該作者
基本不加
ID:607500 發(fā)表于 2019-9-4 16:56 | 只看該作者
本人做過美的、九陽、格力項目。以我多年經(jīng)驗,請聽我一言:做產(chǎn)品請務(wù)必加上測試點吧,比如某些特殊功能輸出。否則日后測試后方無窮。
ID:607524 發(fā)表于 2019-9-4 17:07 | 只看該作者
看你的pcb   一般都是要加   方便檢測電路各個信號點是否正常
ID:607532 發(fā)表于 2019-9-4 17:22 | 只看該作者
測試點顧名思義,必然是開發(fā)人員自身熟悉硬件構(gòu)成的情況下,對基礎(chǔ)硬件組元,如:電源模塊,IO模塊,時鐘等,以及功能組元核心部件添加直接的測試點,方便測試時能快速方便地確定問題所在部位
ID:607763 發(fā)表于 2019-9-5 09:53 來自手機 | 只看該作者
看你想不想壞了去維修之類的
ID:571495 發(fā)表于 2019-9-5 14:37 | 只看該作者
測試點只是用來測試需要的,如果的畫出來的板子需要經(jīng)常測試,加測試點會比較好,如果,不需要就沒有必要加上去來了,全看個人的想法
ID:212177 發(fā)表于 2019-9-5 17:13 來自手機 | 只看該作者
看你是有成熟的程序還是后期可能需要調(diào)試,需要調(diào)試就加上
ID:608192 發(fā)表于 2019-9-5 22:28 | 只看該作者
基本上不加,沒這個習(xí)慣
ID:609438 發(fā)表于 2019-9-9 12:06 | 只看該作者
主要還是看開發(fā)什么樣的板子吧,一般在都會選擇加一些測試點,不管在測試階段或者后期更新查找問題都會很方便
ID:306438 發(fā)表于 2019-9-9 22:06 | 只看該作者
最好是加測試點吧(如果有批量需求且需要測試架)
ID:316332 發(fā)表于 2019-9-15 12:45 | 只看該作者
必要增加測試點,做PCBA就要測試架
ID:227987 發(fā)表于 2019-9-15 15:29 | 只看該作者
要加的
ID:611759 發(fā)表于 2019-9-15 21:21 | 只看該作者
加吧,穩(wěn)一點
ID:611891 發(fā)表于 2019-9-16 09:15 | 只看該作者
不加出現(xiàn)問題就蛋疼了
ID:52915 發(fā)表于 2019-9-16 16:03 | 只看該作者
樣板最好加上,調(diào)試結(jié)束以后量產(chǎn)可以不加。
ID:542241 發(fā)表于 2019-9-17 10:20 | 只看該作者
一般會加上,方便調(diào)試
ID:609993 發(fā)表于 2019-9-17 14:34 | 只看該作者
要加的,不然不好改
ID:612584 發(fā)表于 2019-9-17 15:16 | 只看該作者
看你需不需要經(jīng)常測試,如果板子需要經(jīng)常測試,建議留下,如果成型不需要經(jīng)常測試就不要
ID:71883 發(fā)表于 2019-9-17 15:18 | 只看該作者
一定要加測試點
ID:613062 發(fā)表于 2019-9-18 14:56 | 只看該作者
這個可以有
ID:395522 發(fā)表于 2019-9-19 08:53 | 只看該作者
首先 必須了解,為什麼要加測試點。就如同名詞上所述的"測試點",這個迴路需要做測試嗎?
初步的功能量測或是治具連接量測,又或者燒錄程序的連接。
我畫的線路會加測試點,輸入輸出電壓、訊號輸入輸出。都會預(yù)留。
ID:613425 發(fā)表于 2019-9-19 09:23 | 只看該作者
測試點 必須加
ID:613450 發(fā)表于 2019-9-19 09:58 | 只看該作者
個人認(rèn)為還是需要加的
ID:604281 發(fā)表于 2019-9-19 13:58 | 只看該作者
產(chǎn)品沒有最終定型前需要加,方便測試。成型以后關(guān)鍵的模塊前后端口可以加,方便以后改進(jìn)和檢測。
ID:452974 發(fā)表于 2019-9-19 14:46 | 只看該作者
個人軟硬件都有所涉及,測試環(huán)節(jié)是階段性驗證的必要環(huán)節(jié),如果你能力不強,不測試一直做下去,問題會越積越多,糾正難度指數(shù)增長,真的,除非你特別熟練,不然的話,與測試相關(guān)的輔助工具是一定要備上的。
ID:614033 發(fā)表于 2019-9-20 14:34 | 只看該作者
不會噢
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-20 19:21 | 只看該作者
測試點的初衷是主要是ICT測試吧,正常維修測試一般都是直接點元器件焊盤.測試點很占地方,我連mark點都不加讓板廠做工藝邊mark點 .
ID:614267 發(fā)表于 2019-9-21 05:20 | 只看該作者
看個人習(xí)慣了,建議最好加上,但不要到處都加
ID:420836 發(fā)表于 2019-9-21 08:34 | 只看該作者
測試板一定要加測試點, 方便維修測試
