查看: 8963|回復(fù): 21
基于51單片機(jī)的光驅(qū)激光雕刻機(jī)源程序電路圖+上位機(jī)
ID:599807 發(fā)表于 2019-9-2 16:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
根據(jù)他人DIY 激光雕刻機(jī)  手繪原理圖 畫得不好勿怪,實(shí)驗操中
電路原理圖如下:
  1. /*z地址定義
  2. 50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y-
  3. 51 前進(jìn)后退步數(shù)高
  4. 52 前進(jìn)后退步數(shù)低
  5. 53
  6. 54/55 字寬
  7. 56
  8. 57 弱光開關(guān)
  9. 58/59 激光強(qiáng)度
  10. 60 x軸速度
  11. 61 y軸速度
  12. 62 開始打印0,57
  13. 63 暫停
  14. 64 停止標(biāo)志
  15. 65
  16. 66  左右標(biāo)記
  17. 100開始時灰度圖數(shù)據(jù)
  18. */
  19. #include <reg52.h>
  20. #define uint unsigned int
  21. #define uchar unsigned char
  22. #define N z[60]           //X速度
  23. #define M z[61]           //Y速度
  24. sbit a=P1^3;//步進(jìn)電機(jī)接線定義  移動激光頭
  25. sbit a_=P1^2;
  26. sbit b=P1^1;
  27. sbit b_=P1^0;
  28. sbit xa=P1^4;
  29. sbit xa_=P1^5;
  30. sbit xb=P1^6;
  31. sbit xb_=P1^7;
  32. /*sbit a=P1^4;//步進(jìn)電機(jī)接線定義 移動底板
  33. sbit a_=P1^5;
  34. sbit b=P1^6;
  35. sbit b_=P1^7;
  36. sbit xa=P1^3;
  37. sbit xa_=P1^2;
  38. sbit xb=P1^1;
  39. sbit xb_=P1^0;  */
  40. sbit jg=P2^0;
  41. sbit led=P2^1;//指示燈
  42. uchar xdata z[500]={0};//緩存
  43. uchar buff[3];//串口緩存
  44. uchar x1,x0,y1,y0,cont2=0;
  45. uchar xfb=4,yfb=4;//走步標(biāo)志位
  46. unsigned char HighRH = 0;  //高電平重載值的高字節(jié)
  47. unsigned char HighRL = 0;  //高電平重載值的低字節(jié)
  48. unsigned char LowRH  = 0;  //低電平重載值的高字節(jié)
  49. unsigned char LowRL  = 0;  //低電平重載值的低字節(jié)
  50. void delayms(uint xms)
  51. {
  52.         uint i,j;
  53.         for(i=xms;i>0;i--)                      //i=xms即延時約xms毫秒
  54.                 for(j=110;j>0;j--);
  55. }
  56. /* 配置并啟動PWM,fr-頻率,dc-占空比 */
  57. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
  58. {
  59.     unsigned int  high, low;
  60.     unsigned long tmp;
  61.
  62.     tmp  = (11059200/12) / fr;  //計算一個周期所需的計數(shù)值
  63.     high = (tmp*dc) / 100;      //計算高電平所需的計數(shù)值
  64.     low  = tmp - high;          //計算低電平所需的計數(shù)值
  65.     high = 65536 - high + 12;   //計算高電平的重載值并補(bǔ)償中斷延時
  66.     low  = 65536 - low  + 12;   //計算低電平的重載值并補(bǔ)償中斷延時
  67.     HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高電平重載值拆分為高低字節(jié)
  68.     HighRL = (unsigned char)high;
  69.     LowRH  = (unsigned char)(low>>8);  //低電平重載值拆分為高低字節(jié)
  70.     LowRL  = (unsigned char)low;
  71.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  72.     TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
  73.     TH0 = HighRH;   //加載T0重載值
  74.     TL0 = HighRL;
  75.     ET0 = 1;        //使能T0中斷
  76.     TR0 = 1;        //啟動T0
  77.     jg = 1;     //輸出低電平,關(guān)閉激光
  78. }
  79. /* 關(guān)閉PWM */
  80. void ClosePWM()
  81. {
  82.     TR0 = 0;     //停止定時器0
  83.     ET0 = 0;     //禁止定時器0中斷
  84.     jg = 1;  //輸出低電平,關(guān)閉激光
  85. }
  86. /* T0中斷服務(wù)函數(shù),產(chǎn)生PWM輸出 */
  87. void InterruptTimer0() interrupt 1
  88. {
  89.     if (jg == 1)  //當(dāng)前輸出為低電平時,裝載高電平值并輸出高電平
  90.     {
  91.         TH0 = LowRH;
  92.         TL0 = LowRL;
  93.         jg = 0;
  94.     }
  95.     else              //當(dāng)前輸出為高電平時,裝載低電平值并輸出低電平
  96.     {
  97.         TH0 = HighRH;
  98.         TL0 = HighRL;
  99.         jg = 1;
  100.     }
  101. }
  102. void xfor(uint i)                //x軸前進(jìn)函數(shù),前進(jìn)多少步
  103. {
  104.   while(1)
  105.   {
  106.                 if(xfb==4)
  107.                   {
  108.          xa=xb=1;
  109.                xb_=xa_=0;
  110.                      xfb=1;
  111.                      i--;
  112.                delayms(N);
  113.                      if(i==0){xa=xb=0; break;}
  114.                   }
  115.                    if(xfb==1)
  116.                   {
  117.          xb=xa_=1;
  118.                xa=xb_=0;
  119.                      xfb=2;
  120.                      i--;
  121.                delayms(N);
  122.                      if(i==0){xa_=xb=0; break;}
  123.                   }
  124.                    if(xfb==2)
  125.                   {
  126.          xa_=xb_=1;
  127.          xb=xa=0;
  128.                      xfb=3;        //走步標(biāo)志位
  129.                      i--;
  130.                delayms(N);
  131.                      if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
  132.                    }
  133.                    if(xfb==3)
  134.                   {
  135.          xa_=xb=0;
  136.                xb_=xa=1;
  137.                      xfb=4;
  138.                      i--;
  139.                delayms(N);
  140.                      if(i==0){xa=xb_=0; break;}
  141.                   }
  142.                 }
  143. }
  144. void xbac(uint i)                //xxx后退函數(shù)
  145. {
  146.      while(1)
  147.          {
  148.                 if(xfb==1)
  149.                   {
  150.          xa_=xb=0;
  151.                xb_=xa=1;
  152.                      xfb=4;
  153.                      i--;                                //走步標(biāo)志位
  154.                delayms(N);
  155.                      if(i==0){xa=xb_=0; break;}
  156.                    }
  157.                    if(xfb==4)
  158.                   {
  159.          xa_=xb_=1;
  160.          xb=xa=0;
  161.                      xfb=3;
  162.                      i--;
  163.                delayms(N);
  164.                      if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
  165.                    }
  166.                    if(xfb==3)
  167.                   {
  168.          xb=xa_=1;
  169.                xa=xb_=0;
  170.                      xfb=2;        //走步標(biāo)志位
  171.                      i--;
  172.                delayms(N);
  173.                      if(i==0){xa_=xb=0; break;}
  174.                    }
  175.                    if(xfb==2)
  176.                   {
  177.          xa=xb=1;
  178.                xb_=xa_=0;
  179.                      xfb=1;
  180.                      i--;
  181.                delayms(N);
  182.                      if(i==0){xa=xb=0; break;}
  183.                   }
  184.                 }
  185. }
  186. void yfor(uint i)                //y軸前進(jìn)函數(shù)
  187. {
  188.      while(1)
  189.      {
  190.                switch(yfb)
  191.                    {
  192.                        case 4:{a=b=1; b_=a_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
  193.                                  case 1:{b=a_=1; a=b_=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
  194.                                  case 2:{a_=b_=1; b=a=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
  195.                                  case 3:{b_=a=1; a_=b=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
  196.                    }
  197.                    if(i==0)  break;
  198.       }
  199. }
  200. void ybac(uint i)                //yy后退函數(shù)
  201. {
  202.      while(1)
  203.      {
  204.                switch(yfb)
  205.                    {
  206.                        case 1:{a=b_=1; b=a_=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
  207.                                  case 4:{b_=a_=1; a=b=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
  208.                                  case 3:{a_=b=1; b_=a=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
  209.                                  case 2:{b=a=1; a_=b_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
  210.                    }
  211.                    if(i==0)  break;
  212.       }
  213. }
  214. void dazi(uint zik)//打印函數(shù)                   ******打印函數(shù)已更改******
  215. {
  216.     uint x;
  217.                 jg=0;
  218.                         for(x=0;x<zik;x++)//執(zhí)行zik個循環(huán),x軸右移zik步
  219.                         {
  220.                           while(z[63]);        //暫停等待
  221.                                 if(z[64]==1) break;//停止標(biāo)志 跳出循環(huán)
  222.                                 SBUF=255;                    // 每開始打印一個點(diǎn),向上位機(jī)發(fā)送255,上位機(jī)進(jìn)度顯示用
  223.                                 jg=0;              //開激光
  224.                                 delayms((z[99+x]*(z[58]*256+z[59]))/100);
  225.                             jg=1;              //關(guān)閉激光
  226.                         if(z[66]==1)
  227.                         {
  228.                         xbac(1);
  229.                         }
  230.              else
  231.                          {
  232.                          xfor(1);
  233.                          }
  234.                         }
  235.                 if(z[64==1])    z[64]=0;
  236.             else{yfor(1);}             //y軸進(jìn)一行
  237.             z[62]=0;                   //一行打印完成
  238.                 SBUF=1;                    //發(fā)送信息,表示打印一行完成
  239.
  240. }
  241. /* 串口配置函數(shù),baud-通信波特率 */
  242. void ConfigUART(unsigned int baud)
  243. {
  244.     SCON  = 0x50;  //配置串口為模式1
  245.     TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
  246.     TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
  247.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //計算T1重載值
  248.     TL1 = TH1;     //初值等于重載值
  249.     ET1 = 0;       //禁止T1中斷
  250.     ES  = 1;       //使能串口中斷
  251.     TR1 = 1;       //啟動T1
  252. }
  253. void chuanlo() interrupt 4
  254. {
  255.   if(RI)
  256.   {
  257.      buff[cont2]=SBUF;//每次3字節(jié),地址高,地址低,數(shù)據(jù),,
  258.
  259.            cont2++;
  260.      if(cont2==3)//每收3個字節(jié),把數(shù)據(jù)寫入地址中
  261.            {
  262.             z[(buff[0]*256)+buff[1]]=buff[2];
  263.                   cont2=0;
  264.                  SBUF=0;  //*****************在這里加入這行代碼測試一下*******************************
  265.            }
  266.          RI=0;
  267.
  268.   }
  269.   if(TI)
  270.    {
  271.    TI=0;
  272.    }
  273. }
  274. main()
  275. {
  276.    EA=1;
  277.    P0=0xff;
  278.    ConfigUART(9600)        ;
  279.         z[60]=15;//默認(rèn)的參數(shù)
  280.         z[61]=15;
  281.         z[56]=1;
  282.         z[62]=0;
  283.         jg=0;
  284.         cont2=0;
  285.
  286.    while(1)
  287.    {
  288.        //        *****此處已更改******
  289.     if(z[57]==100){ConfigPWM(100, 98);delayms(10);}         //上位機(jī)指令處理,打開弱光定位,頻率100Hz,占空比98%
  290.     else if(z[57]==1)   jg=0;                                                   //打開強(qiáng)光
  291.         else   { ClosePWM(); delayms(10);}
  292.
  293.           if(cont2!=0) led=0;  else led=1;//指示通信是否可用
  294.       if(z[50]==1){xfor(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//x+
  295.           if(z[50]==2){xbac(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//x-
  296.           if(z[50]==3){yfor(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//y+
  297.           if(z[50]==4){ybac(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//y-
  298.
  299.       if(z[62])//開始打印標(biāo)志
  300.           {
  301.             dazi(z[54]*256+z[55]);
  302.           }
  303.
  304.   }
  305. }
雕刻機(jī)上位機(jī).rar (8.19 MB, 下載次數(shù): 141)
C程序.rar (563.74 KB, 下載次數(shù): 119)
收藏收藏18 分享淘帖 頂1 踩
ID:599807 發(fā)表于 2019-9-3 14:04 | 只看該作者
沒人瞅瞅
ID:328014 發(fā)表于 2019-9-3 17:53 | 只看該作者
好東東,實(shí)物制作出來了嗎?
ID:599807 發(fā)表于 2019-9-4 10:03 | 只看該作者
還沒  還在準(zhǔn)備材料 等發(fā)工資發(fā)材料
ID:599807 發(fā)表于 2019-9-4 10:04 | 只看該作者
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2019-9-3 17:53
好東東,實(shí)物制作出來了嗎?
我也是個新手 菜鳥
ID:585273 發(fā)表于 2019-9-11 09:03 | 只看該作者
不錯,mark一下。我正打算做一個
ID:609468 發(fā)表于 2019-9-11 13:44 | 只看該作者
上位機(jī)源碼有嗎?
ID:369321 發(fā)表于 2019-10-3 16:37 來自觸屏版 | 只看該作者
mark一下
ID:228935 發(fā)表于 2019-11-14 17:20 | 只看該作者
用keil uVision4 生成hex文件,在proteus8 做仿真,失敗失敗
ID:399799 發(fā)表于 2019-11-14 22:08 | 只看該作者
感謝無私分享,調(diào)試出來一定要分享啊
ID:23606 發(fā)表于 2019-11-15 08:56 | 只看該作者
有實(shí)物圖更好
ID:440585 發(fā)表于 2019-12-2 14:39 | 只看該作者
我做起來了  電機(jī)不能反轉(zhuǎn) 是怎么回事?  激光正常
ID:49048 發(fā)表于 2019-12-10 13:32 | 只看該作者
下來的文件打不開
ID:689866 發(fā)表于 2020-2-12 15:17 | 只看該作者
51單片機(jī)最小系統(tǒng)就可以嗎?
ID:383885 發(fā)表于 2020-3-13 09:56 | 只看該作者
這個值得學(xué)習(xí),樓主牛皮!
ID:704402 發(fā)表于 2020-3-14 09:15 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主好,我問一下,我把hex文件燒錄進(jìn)單片機(jī),打開雕刻軟件是不是就可以了,還需要別的步驟嗎,我之前下載的,電機(jī)沒反應(yīng),問題出在哪里
ID:704402 發(fā)表于 2020-3-14 09:39 來自觸屏版 | 只看該作者
vcc2,電源多少伏,是額外供電嗎,取自哪里
ID:704402 發(fā)表于 2020-3-14 09:40 來自觸屏版 | 只看該作者
還有為啥要用光耦,不用可以嗎
ID:704402 發(fā)表于 2020-3-18 18:45 來自觸屏版 | 只看該作者
這個雕刻機(jī)上位機(jī)軟件是微雕管家,打開連接設(shè)備怎么沒反應(yīng)
ID:704402 發(fā)表于 2020-3-18 20:39 來自觸屏版 | 只看該作者
這個上位機(jī)怎么是微雕管家啊,安裝后連接單片機(jī),連不上,是啥原因
ID:733931 發(fā)表于 2020-4-20 23:08 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主可以幫幫忙嗎,我的刻蝕深度和幅面不一樣可以幫幫忙嗎求求了
ID:1066763 發(fā)表于 2023-8-30 14:27 | 只看該作者
這個資料很好用,努力學(xué)習(xí)!
