查看: 2367|回復(fù): 10
單片機學(xué)習型紅外遙控開關(guān)程序 用Keil uVision 4編譯 什么不能通過?
回帖獎勵 50 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:17109 發(fā)表于 2019-9-3 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
那位師博能把這個學(xué)習型紅外遙控開關(guān),用Keil uVision 4編譯   通過生成hex代碼    修改好用壓縮包上傳,謝謝
#include<AT89X51.H>   //裝入AT89X51頭文件
#include<ir.h>                        //裝入紅外解碼程序
#include<24c02.H>                //裝入24c02讀寫程序
sbit key=P1^0;                        //定義按鍵IO
sbit led=P0^0;       //定義指示led
sbit rel=P0^1;                        //定義輸出控制腳
unsigned char kaver;  //定義kaver為輸出口狀態(tài)緩存
unsigned char iccdate,irdate;  //定義24c02數(shù)據(jù)和解碼數(shù)據(jù)
//延時10ms函數(shù),用于開關(guān)消抖等
delay10ms()
        unsigned char i,j;
        for(i=20;i>0;i--)
        for(j=248;j>0;j--);
//學(xué)習紅外解碼并寫入24c02的函數(shù)
study()
    IR_IN();
         irdate=IRCOM[3];
    iccdate=ReadIIC(W_cmd,0x00,R_cmd);
        if(irdate!=iccdate)        //只在解碼結(jié)果與讀取結(jié)果不同時寫入24C02
                if(irdate!=0)                        //防止沒有接收到紅外信號,IRCOM[3]置零時,誤寫入0
                WP=0;
                WriIIC(W_cmd,0x00,irdate);
                delay10ms();
                WP=1;
                led=0;
                while(key==0);                //學(xué)習成功等待按鍵釋放,led停止閃動作為指示
//進入學(xué)習狀態(tài)時的led閃動函數(shù)
flash()
    unsigned char i;
          while(key==0)
             led=~led;
                  for(i=50;i>0;i--)
                                  study();
//按鍵模式識別函數(shù)
keymod()
        unsigned char m=0;
        while(key==0)                          //如果按鍵按下,開始對按鍵時間進行計數(shù)
                        delay10ms();                        //計數(shù)時間延時
                        m++;
                        if(m>=90)                                //如果計數(shù)次數(shù)大于90次,等于按鍵按下時間大于約5秒后,進入led閃動學(xué)習模式
                                m=0;
                                flash();
         if(m<90)              //如果計數(shù)次數(shù)小于90,則按鍵作為開關(guān)使用
                 m=0;
                kaver=~kaver;
////////////////////主函數(shù)////////////////////////////////////
main()
        WP=1;                        //24c02寫保護
                IRCOM[3]=0;
            IR_IN();                                // 讀4字節(jié)32位按鍵編碼 ,前16位用戶碼為IRCOM[1]+IRCOM[2],8位鍵值碼為IRCOM[3]
                irdate=IRCOM[3];                                        //8位鍵值反碼為IRCOM[4] 這里只調(diào)用 IRCOM[3]鍵值碼作為數(shù)據(jù)碼
                if(irdate==iccdate)                                                //如果解碼結(jié)果與24C讀取碼相同,kaver翻轉(zhuǎn)一次
                        irdate=0;
                        kaver=~kaver;
      if(key==0)
                        keymod();
                rel=~kaver;
                led=kaver;
學(xué)習型紅外遙控開關(guān).rar
1.14 KB, 下載次數(shù): 12
ID:373185 發(fā)表于 2019-9-3 16:59 | 只看該作者
把編譯出錯的信息貼上來 才能判斷
ID:97554 發(fā)表于 2019-9-3 18:08 | 只看該作者
頭文件三個都有問題,自己看看
#include<AT89X51.H>   這個改成#include<reg51.h>
#include<ir.h>
#include<24c02.H>            這兩個程序文件沒有那什么編譯?
你先把第一行那個改了之后看能不能編譯。
ID:607016 發(fā)表于 2019-9-4 09:24 | 只看該作者
這兩個應(yīng)該是驅(qū)動,沒有自然是無法編譯的
ID:208271 發(fā)表于 2019-9-4 10:27 | 只看該作者
你這個用的是什么型號的單片機,編譯問題是什么
ID:46999 發(fā)表于 2019-9-4 11:30 | 只看該作者
補上ir.h /24c02.h  再重新編譯
ID:607323 發(fā)表于 2019-9-4 11:43 | 只看該作者
請發(fā)一下報錯的提示信息
ID:17109 發(fā)表于 2019-9-6 14:17 來自手機 | 只看該作者
cainiao4414 發(fā)表于 2019-9-4 09:24
#include                        //裝入紅外解碼程序
#include                //裝入24c02讀寫程序
這 ...
不知道在那里能走到紅外解碼程序和24c02可以給補上編譯嗎謝謝
ID:483423 發(fā)表于 2019-9-6 16:32 | 只看該作者
頭文件和里面定義的變量有沒有問題?
ID:17109 發(fā)表于 2019-9-28 11:53 | 只看該作者
楊雪飛 發(fā)表于 2019-9-3 18:08
頭文件三個都有問題,自己看看
#include   這個改成#include
補上ir.h  24c02.H AT89X51.H  師博看那里有問題 請修改一下謝謝
ID:17109 發(fā)表于 2019-9-28 11:55 | 只看該作者
補上編譯有問題請師博看看那里,有問題
18.93 KB, 下載次數(shù): 18
