查看: 4395|回復(fù): 3
[求助]c51開發(fā)板 led燈閃爍問題 c語言
ID:46357 發(fā)表于 2012-11-12 22:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include sbit p=P1^0; void delay(int i) { int j; for(;i>0;i--) for(j=100;j>0;j--); } void man() {int x; for(x=20;x>0;x--) { p=~p; delay(100); } while(1); } 這是我寫的代碼 燒入單片機(jī)燈不亮也不閃 把p=~p改成 p=0;delay(100); p=1;delay(100);燈就可以閃爍 求解答
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-11-12 22:20:01編輯過]
ID:46357 發(fā)表于 2012-11-12 22:20 | 顯示全部樓層
這 顯示的程序?yàn)槭裁床荒軗Q行。。。暈。。
ID:46254 發(fā)表于 2012-11-13 10:13 | 顯示全部樓層
這位同學(xué)你好,你的程序我給你寫在這里,列清楚了給你解釋下
#incoude<reg52.h>
sbit p=P1^0;
void delay(int i)
     for(; i>0;i--)
          for(j=100;j>0;j--);
           int x;
           for(x=20;x>0;x--)
                  p=~p;
                  delay(100);
      while(1);
這是你的程序,在這里,有問題的地方我已經(jīng)給你標(biāo)注出來 。頭文件你沒有寫完整。重要的是你的while(1)語句位置放錯(cuò)了。你的這個(gè)順序,在主函數(shù)執(zhí)行一遍了以后到達(dá)while(1)這里,就形成了死循環(huán),就會停留在while(1)這里。所以想要讓小燈閃爍的話,這里只需要把while(1)去掉即可。令外附上我自己寫的程序,你參考一下
#include<reg52.h>
sbit light=P1^0;
void delay(uchar z)
     uchar x,y;
     for(x=z;x>0;x--)
          for(y=110;y>0;y--);
           delay(500);
           light=~light;
ID:46357 發(fā)表于 2012-11-13 12:35 | 顯示全部樓層
你好 謝謝你回復(fù)我的帖子 那個(gè)頭文件是我復(fù)制的時(shí)候忘記貼了 那個(gè)while語句的作用應(yīng)該是當(dāng)程序執(zhí)行完所有語句后不讓單片機(jī)停工作 昨晚我進(jìn)過keil軟件調(diào)試程序后 發(fā)現(xiàn)在延時(shí)程序中要把第二個(gè)參數(shù)也就是 j改成 unsigned char類型 程序才會從main()開始執(zhí)行 否則程序會先執(zhí)行delay()子程序 為什么呢? 如果不改j的定義類型 也就是最先開始定義的 int j 把 p=~p;改成 p=0;delay(100); p=1;delay(100);程序也是從main()開始執(zhí)行的 我也會試一下 看while放到前面來看會怎么樣
