查看: 8396|回復(fù): 25
STM32 MP3重制版(提供PCB+源程序全套文件下載)
ID:163153 發(fā)表于 2019-9-4 18:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
半年前有發(fā)過(guò)一期帖子,但是那一期的設(shè)計(jì)有問(wèn)題,前段時(shí)間臨近畢業(yè)季,急忙趕制出幾個(gè)成品送朋友同學(xué)。
以下幾個(gè)方面進(jìn)行了修正:
1.PCB板之前是綠油,這一次改成了黑色,感覺(jué)逼格高很多了
2.取消了OLED排線(xiàn)開(kāi)槽,直接焊接在正面,但是由于雙面膠粘性不夠,可能會(huì)脫落
3.之前有問(wèn)題的AMS1117-3.3V更換成了TPS73033,解決了壓降過(guò)高的問(wèn)題
4.盡管修改了三極管和MOS管的封裝,但是貌似這一次的引腳順序依然顛倒了,這個(gè)問(wèn)題暫時(shí)還沒(méi)有修改
5.修改了之前的音量鍵布局,采用側(cè)貼按鍵,然后3D打印兩個(gè)按鍵,放在外殼的開(kāi)孔處
6.MicroUSB充電接口一直不太不好用,而且現(xiàn)在的設(shè)備大多是TYPE-C,所以這一次也換成了TYPE-C接口
7.減少了電池容量,可以使外殼做到更薄,現(xiàn)在這一版本降至1000mAh,但是使用時(shí)間并沒(méi)有大大減少,大概10小時(shí)左右
8.如果還有其他問(wèn)題可以參考之前發(fā)過(guò)的那個(gè)帖子
注意:禁止用于商業(yè)用途
PCB 原理圖.rar
8.24 MB, 下載次數(shù): 243, 下載積分: 黑幣 -5
程序+字庫(kù).7z
904.15 KB, 下載次數(shù): 209, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 3黑幣 +135 收起 理由
6789364 + 20 很給力!
1339337425 + 15 絕世好帖!
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:435708 發(fā)表于 2019-9-4 20:26 | 顯示全部樓層
好資料。。!
ID:138097 發(fā)表于 2019-9-5 13:05 | 顯示全部樓層
給力給力,建議封裝用U6的封裝啊,布局還能再緊湊,體積還能再小點(diǎn)
ID:163153 發(fā)表于 2019-9-5 15:04 | 顯示全部樓層
whx.000 發(fā)表于 2019-9-5 13:05
你指的是哪種U6封裝?
ID:64089 發(fā)表于 2019-9-5 18:55 | 顯示全部樓層
真愛(ài)無(wú)限,樓主無(wú)私奉獻(xiàn)真乃豪情萬(wàn)丈,謝謝分享。
ID:138097 發(fā)表于 2019-9-6 08:18 | 顯示全部樓層
魔術(shù)快斗 發(fā)表于 2019-9-5 15:04
你指的是哪種U6封裝?
就是那種引腳都在底部的那種
ID:163153 發(fā)表于 2019-9-7 10:40 | 顯示全部樓層
whx.000 發(fā)表于 2019-9-6 08:18
就是那種引腳都在底部的那種
BGA封裝的芯片貴,而且也不是所有型號(hào)的芯片都有那種封裝。。
ID:487047 發(fā)表于 2019-10-9 12:57 | 顯示全部樓層
感謝分享 謝謝
謝謝
ID:59202 發(fā)表于 2019-10-12 00:10 | 顯示全部樓層
很好的帖子,值得學(xué)習(xí)
ID:163153 發(fā)表于 2019-10-12 19:20 | 顯示全部樓層
xxxevery 發(fā)表于 2019-10-12 00:10
很好的帖子,值得學(xué)習(xí)
感謝多多支持。
ID:34013 發(fā)表于 2019-10-22 21:47 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
能加個(gè)qq么,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題290346594
ID:447180 發(fā)表于 2019-11-8 12:35 | 顯示全部樓層
沒(méi)介紹是什么主控芯片
ID:64089 發(fā)表于 2019-11-9 08:33 | 顯示全部樓層
好資料,很有參考價(jià)值,收藏了!
ID:163153 發(fā)表于 2019-11-17 12:37 | 顯示全部樓層
千與千尋9527 發(fā)表于 2019-11-8 12:35
沒(méi)介紹是什么主控芯片
你可以參考下之前發(fā)過(guò)的那個(gè)帖子,因?yàn)檫@個(gè)是重制版,所以沒(méi)有過(guò)多的介紹
ID:495990 發(fā)表于 2019-11-19 06:23 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)你這PCB文件需要什么軟件才能打開(kāi)?
ID:401500 發(fā)表于 2019-11-20 17:22 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:596208 發(fā)表于 2019-11-25 18:25 | 顯示全部樓層
51有你而更精彩
ID:596208 發(fā)表于 2019-11-27 15:22 | 顯示全部樓層
這次的封裝是哪里出錯(cuò)了
ID:596208 發(fā)表于 2019-12-4 08:55 | 顯示全部樓層
看了下PCB圖紙報(bào)錯(cuò)有11處未連接
ID:163153 發(fā)表于 2019-12-4 23:33 | 顯示全部樓層
oledshizhong 發(fā)表于 2019-11-27 15:22
這次的封裝是哪里出錯(cuò)了
還是老地方,三極管和mos管的引腳順序出錯(cuò)了
ID:163153 發(fā)表于 2019-12-4 23:34 | 顯示全部樓層
oledshizhong 發(fā)表于 2019-12-4 08:55
可能是版本不兼容導(dǎo)致的鋪銅未連接,你連接上就可以了
ID:653024 發(fā)表于 2019-12-8 14:59 | 顯示全部樓層
可以告知一下場(chǎng)效應(yīng)管和三極管引腳順序怎么錯(cuò)了嗎,原理圖上的是對(duì)的嗎?我也是這里沒(méi)弄對(duì),然后芯片燒了
ID:653024 發(fā)表于 2019-12-8 15:02 | 顯示全部樓層
可以告知一下場(chǎng)效應(yīng)管和三極管的引腳順序如何錯(cuò)了嗎?你的原理圖上那個(gè)是對(duì)的嗎還是只是封裝畫(huà)錯(cuò)了?我也是這里出問(wèn)了
ID:163153 發(fā)表于 2019-12-8 18:45 | 顯示全部樓層
哈尼先生 發(fā)表于 2019-12-8 14:59
原理圖是對(duì)的,但是跟封裝上面的順序不匹配
ID:596208 發(fā)表于 2019-12-10 08:20 | 顯示全部樓層
ID:961303 發(fā)表于 2021-8-19 13:36 | 顯示全部樓層
樓主這個(gè)設(shè)計(jì)方案被人東平西湊,搞得亂七八糟的。頂樓主
