查看: 3102|回復(fù): 10
兩相四線步進(jìn)電機(jī)(有滑臺(tái)的那種),反轉(zhuǎn)正常(滑臺(tái)移動(dòng)),正轉(zhuǎn)電機(jī)振動(dòng)(滑臺(tái)不動(dòng))
ID:355325 發(fā)表于 2019-9-5 20:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
兩相四線步進(jìn)電機(jī)(有滑臺(tái)的那種),反轉(zhuǎn)正常(滑臺(tái)移動(dòng)),正轉(zhuǎn)電機(jī)振動(dòng)(滑臺(tái)不動(dòng),有時(shí)也轉(zhuǎn)并且滑臺(tái)移動(dòng)的方向與反轉(zhuǎn)移動(dòng)的方向一樣)
我用STM32寫的代碼
PA9 、PA12、PA11、PA15---------------------A+,A-,B+,B-
我用的L298N驅(qū)動(dòng)模塊驅(qū)動(dòng)的,懷疑過L298N驅(qū)動(dòng)模塊壞了,換一個(gè)結(jié)果還是一樣。我有兩個(gè)同樣的步進(jìn)電機(jī),本來以為電機(jī)壞了,結(jié)果換了另一個(gè)電機(jī)結(jié)果還是一樣。記得之前我還用得挺好的呢!這幾天用怎么就不行了呢?暈乎兩天了。請(qǐng)大家?guī)蛶臀艺艺以颍?img src="static/image/smiley/default/em34.gif" smilieid="34" border="0" alt="" />謝謝了
部分主程序如下
  motor2(1);
下面是電機(jī)驅(qū)動(dòng)程序
void motor2(unsigned char derection)
unsigned char i;
if(derection!=0)
    if(derection==1)
     for(i=1;i<5;i++)
       switch(i)    //?????????????
       case 1://A B A- B-
        PAout(8)=1;PAout(12)=1;PAout(11)=0;PAout(15)=0;delay_ms(5); //ab
       break;
       case 2:
        PAout(8)=0;PAout(12)=1;PAout(11)=1;PAout(15)=0;delay_ms(5); //a~b
       break;
       case 3:
        PAout(8)=0;PAout(12)=0;PAout(11)=1;PAout(15)=1;delay_ms(5);//a~b~
       break;
       case 4:
        PAout(8)=1;PAout(12)=0;PAout(11)=0;PAout(15)=1;delay_ms(5); //ab~
       break;
    if(derection==2)
      for(i=4;i>0;i--)
        case 1:
        break;
        case 2:
        break;
        case 3:
        break;
        case 4:
        break;
ID:65956 發(fā)表于 2019-9-6 08:22 | 只看該作者
PA9 、PA12、PA11、PA15---------------------A+,A-,B+,B-這個(gè)與這個(gè)是否對(duì)應(yīng)PAout(8)=1;PAout(12)=1;PAout(11)=0;PAout(15)=0;delay_ms(5); //ab
ID:608261 發(fā)表于 2019-9-6 08:37 | 只看該作者
換個(gè)單片機(jī)試試?
ID:425029 發(fā)表于 2019-9-6 16:31 | 只看該作者
最好是不要用L298N來驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),可以選2003或DV8912等,控制方式都比較直觀。
ID:355325 發(fā)表于 2019-9-6 17:43 | 只看該作者
aking991 發(fā)表于 2019-9-6 08:22
PA9 、PA12、PA11、PA15---------------------A+,A-,B+,B-這個(gè)與這個(gè)是否對(duì)應(yīng)PAout(8)=1;PAout(12)=1;PAout ...
尷尬,我打錯(cuò)了把PA8打成PA9了。
ID:355325 發(fā)表于 2019-9-6 17:45 | 只看該作者
void motor_Init2(void)
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
這個(gè)是我的初始化代碼。
ID:505032 發(fā)表于 2019-9-6 20:07 | 只看該作者
1.A+A-;B+B-兩相對(duì)調(diào)一下,看是否機(jī)械阻力過大。
2.如果不是看步進(jìn)驅(qū)動(dòng)板,對(duì)應(yīng)的那路的續(xù)流管是否性能不好,一般要求除了耐壓,還要求反向恢復(fù)速度,
3.步進(jìn)啟動(dòng)的脈沖信號(hào)速度(準(zhǔn)確說是頻率)不能太高,
4.接口的線必須接觸良好,電機(jī)的瞬時(shí)一般較大,接觸良好是必須的。
解決不了再聯(lián)系,,,,祝你成功
ID:355325 發(fā)表于 2019-9-7 11:08 | 只看該作者
sZhou 發(fā)表于 2019-9-6 20:07
2.如果不是看步進(jìn)驅(qū)動(dòng)板,對(duì)應(yīng)的那路的續(xù)流管是否性能不 ...
解決了,謝謝你!是接口線壞了,看著是新的杜邦線,結(jié)果是壞的。
比心
ID:280202 發(fā)表于 2019-10-12 15:35 | 只看該作者
杜邦線有沒有問題?
ID:616759 發(fā)表于 2019-10-14 09:47 | 只看該作者
一般時(shí)序問題,因?yàn)槟阌幸粋(gè)方向能轉(zhuǎn),說明電源和電機(jī)都沒有問題
