為了幫助老年人在用藥時比較容易忘記的難題,本人特結(jié)合用藥特點,設(shè)計了本程序。本程序特點:
程序有四個按鍵,其功能分別為:
1、用藥一次,即可按此鍵,以便總用藥次數(shù)加1;
2、用藥次數(shù)有誤時,可按此鍵,讓用藥次數(shù)減1;
3、用藥次數(shù)置零;
3、用藥次數(shù)及時間清零,并啟用時間計時器,計時器自00-00-00,時-分-秒格式計時計數(shù)
本程序功能有:
1、程序硬件有AT24C02存儲器,以便對每次用藥的參數(shù)進行存儲,關(guān)閉電源后,相關(guān)數(shù)據(jù)不會丟失;
2、程序硬件有時間芯片DS1302,可通過按鍵,啟用時間計時,方便記錄類似于熱敷、浸泡類事項的時間;
3、相關(guān)信息,通過液晶1602顯示出來。
4、本程序是單片機愛好者的練習(xí)之作,亦可為家里老人盡一份孝心的小物件。
單片機源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #include"lcd.h"
- #include"ds1302.h"
- #include "i2c.h"
- #include "delay.h"
- #include "string.h" /*利用C語言庫函數(shù)memcpy可以整體復(fù)制。memcpy聲明與string.h中,形式為:
- void * memcpy(void *dst, void *src, int length);
- 其功能為將src地址上長度為length字節(jié)的數(shù)據(jù),復(fù)制到dst上。 */
- void LcdDisplay(unsigned char addr);
- void Scan_KEY();
- void num_display(void);
- sbit KEY1=P1^3; //加1 四個按鍵共了,其再與74LS21與門并聯(lián),相與后聯(lián)接P3.2口,實現(xiàn)INT0中斷
- sbit KEY2=P1^4; //減1
- sbit KEY3=P1^5; //次數(shù)置0
- sbit KEY4=P1^6; //次數(shù)與時間均置0
- sbit LED1=P2^5; //按鍵1存儲指示燈
- bit KeyPressFlag; //定義按鍵標(biāo)志位
- //---存儲順序是 秒 分 時 日 月 周 年, 存儲格式是用BCD碼---//
- //uchar TIME2[7] = {10, 20, 0x00, 0x07, 0x07, 0x07, 0x68};
- //uchar *jxhj[]= {"Mon","Tues","Wed","Thur","Fri","Sat","Sun"};
- unsigned char num=0; //用于記錄次數(shù)
- void main()
- IRcvStr(0xae,0,&num,1); //&符號的作用是取一個變量的地址。
- LcdInit();
- Ds1302Init();
- EA=1; //中斷總開關(guān)
- EX0=1; //外部中斷INT0使能
- IT0=1; //下降沿觸發(fā) IT0=0為低電平觸發(fā)
- while(1)
- if(KeyPressFlag==1)
- KeyPressFlag=0; //按鍵標(biāo)志清零,以便下次檢測
- Scan_KEY();
- else
- Ds1302ReadTime(); //讀取時間參數(shù)
- LcdDisplay(0x00); //第一行地址是0x00,第二行是0x40;
- LcdWriteCom(0xC0);
- LcdWriteData('F');
- LcdWriteData('R');
- LcdWriteData('E');
- LcdWriteData('Q');
- LcdWriteData('U');
- LcdWriteData('N');
- LcdWriteData('C');
- LcdWriteData('Y');
- LcdWriteData(':');
- LcdWriteCom(0xC0+13); //移動光標(biāo)指令,0x80是固定指令值,后面是移動的絕對值
- LcdWriteData(num/10%10+0x30);
- LcdWriteData(num%10+0x30); //+0x30就是把個位數(shù)值轉(zhuǎn)換成 字符0~9的ASCII碼
- * 函數(shù)名 : LcdDisplay()
- * 函數(shù)功能 : 顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- // LcdWriteCom(0x80); //第一行地址
- /* LcdWriteData('1'); //確定日期的年代轉(zhuǎn)換
- LcdWriteData('9');
- LcdWriteData('0'+TIME[6]/16); //年
- LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
- LcdWriteData('-');
- LcdWriteData('0'+TIME[4]/16); //月
- LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
- LcdWriteData('0'+TIME[3]/16); //日
- LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
- LcdWriteCom(0x80+13); //移動光標(biāo)指令,前面是固定的,后面是移動的數(shù)值
- LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07)); //星期
- LcdWriteCom(addr+0X80); //書寫的位置
- LcdWriteData('S');
- LcdWriteData('T');
- LcdWriteData('A');
- LcdWriteCom(0x80+7);
- LcdWriteData('0'+TIME[2]/16); //時 ds1302輸出的是壓縮BCD碼,除16就得到十位數(shù)的10進制數(shù)
- LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f)); //8位壓縮BCD碼,即高四位是一個0-9的BCD碼,低四位亦同樣是一個BCD碼
- LcdWriteData('0'+TIME[1]/16); //分
- LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f)); //相與后保留低四位,即個位
- LcdWriteData('0'+TIME[0]/16); //秒
- LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f)); //數(shù)值同0x0f相與后就是個位數(shù)了,這只對BCD碼有效。
- void Scan_KEY()
- unsigned char i;
- if(KEY1==0) //按鍵按下
- DelayMs(20); //延時,去抖
- if(KEY1==0) //確認(rèn)按鍵按下
- for(i=0;i<100;i++) //此處消抖程序非常經(jīng)典,怎么按都絕對不會產(chǎn)生抖動。
- if(KEY1==0) i=0;
- } //自下面開始寫程序
- if(num<100) //加操作 次數(shù)控制在99以內(nèi)
- num++;
- ISendStr(0xa0,0,&num,1); //寫入24c02
- DelayMs(10);
- num_display();
- if(KEY2==0) //按鍵按下
- if(KEY2==0) // //確認(rèn)按鍵按下
- for(i=0;i<100;i++) //此處消抖程序非常經(jīng)典,怎么按都絕對不會產(chǎn)生抖動。而且直到松手后再執(zhí)行后面程序
- if(KEY2==0) i=0;
- if(num>0) //減操作
- num--;
- DelayMs(10);
- num_display();
- if(KEY3==0) //按鍵按下
- if(KEY3==0) // //確認(rèn)按鍵按下
- if(KEY3==0) i=0;
- Ds1302Init();
- LcdDisplay(0x40); //第一行地址是0x00,第二行是0x40;
- if(KEY4==0) //按鍵按下
- if(KEY4==0) // //確認(rèn)按鍵按下
- if(KEY4==0)i=0;
- Ds1302Init();
- num=0;
- num_display();
- void num_display(void) //專門用來顯示num值的
- LcdWriteData(num%10+0x30); //+0x30就是把個位數(shù)值轉(zhuǎn)換成字符了
- /*INT0中斷函數(shù) */
- void counter0(void) interrupt 0 //INT0 是四個按鍵接入74LS21四與門輸入,然后輸出口接入P3.2口
- EX0=0; //關(guān)閉中斷
- KeyPressFlag=1; //表明按鍵有動作,可以進行按鍵掃描
- EX0=1; //再次打開中斷
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1 //定時對液晶屏數(shù)值進行更新
- TH0=(65536-12000)/256; //重新賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- LcdWriteCom(0x80+11); //移動光標(biāo)指令,后面是移動的絕對值
所有代碼51hei提供下載:
老年人用藥助記神器.rar
(66.16 KB, 下載次數(shù): 22)
2019-9-6 19:38 上傳
點擊文件名下載附件
練習(xí)中斷 計時 LCD1602液晶顯示 DS1302時間芯片
