單詞量比較少,有時候需要變量名的時候真的是捉襟見肘 !
程序是在邏輯分析儀輔助下反復(fù)修改完成的,節(jié)省了大量時間,再次感謝下這30塊不到的神器!
指針還不會用,目前就這個水平了,自己的目前主業(yè)不是程序員,但希望這可以成為主業(yè)!
以下程序還望大師多多指教!
/* 程序要求:
1:控制兩個兩相步進(jìn)電機(jī)A,B運(yùn)轉(zhuǎn);
2:轉(zhuǎn)的時候要做到可以不共同開始,停的時候以各自的停止信號為準(zhǔn)
3:有運(yùn)轉(zhuǎn)信號輸入的時候要立馬切斷,上一周期的運(yùn)轉(zhuǎn)完成信號
4:在啟動的時候馬達(dá)會先轉(zhuǎn)動一定的角度,避開檢測開關(guān)的范圍,之后才開始檢測是否到位。
#include <STC89C5xRC.H>
sbit StartM = P1^0; //開始運(yùn)轉(zhuǎn)信號
sbit StopA = P1^4; //A停止信號
sbit StopB = P1^6; //B停止信號
sbit TurnB = P2^4; //B馬達(dá)脈沖輸出 板子線路都焊死了懶得再改板子,就改程序了
sbit TurnA = P2^6; //A馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)脈沖輸出
sbit OK = P2^0; //兩個電機(jī)都到位之后輸出信號
sbit LED = P2^2; //程序運(yùn)轉(zhuǎn)指示燈
bit EnTimerA = 0,EnTimerB = 0; //電機(jī)延時開始計數(shù)使能
bit EnStartMA = 1, EnStartMB = 1; //電機(jī)延時結(jié)束輸出位
unsigned int ta = 0 ,tb = 0,i = 0,n = 0;//電機(jī)延時指令計數(shù)變量ta,tb;i是掃描消抖變量,n是指示燈變量
//unsigned char Index = 0; //電機(jī)當(dāng)前脈沖相位,用于不使用驅(qū)動器
//unsigned char BateCode[]={0x08,0x0a,0x02,0x06,0x04,0x05,0x1,0x09}; //不使用驅(qū)動器,步進(jìn)電機(jī)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)
unsigned char StartMotor = 1, StopAMotor = 1,StopBMotor = 1,bate = 0,StartMotorbuf = 1;//啟動,A停止,B停止,節(jié)拍,啟動緩存
unsigned char StopAbuf = 0,StopBbuf = 0, KA = 1,KB = 1;//記錄電機(jī)是否到位緩存 和一些變量
void SignalInput(); //信號消抖輸出函數(shù)(使用是位移消抖)
void TurnMotor(); //馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)函數(shù),因為不需要倒轉(zhuǎn),所以么有添加倒轉(zhuǎn)功能
void InitTimer0(); //啟動定時器0;開啟中斷2ms定時
void BeatMotor(); //電機(jī)脈沖節(jié)拍,可以在此處調(diào)節(jié)脈沖寬度
void DelayStartMotor(); //電機(jī)啟動延時函數(shù)
void main(void)
P0 = 0xff; //初始化,各數(shù)位置1
P1 = 0xff;
P3 = 0xff;
P2 = 0xff;
InitTimer0(); //初始化定時器
if(n >= 250) //運(yùn)轉(zhuǎn)指示燈變量
n = 0;
LED = !LED;
void InitTimer0() //啟動T0,初始化
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xf8;
TL0 = 0xd0;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
void BeatMotor() //節(jié)拍器.到時間后輸出計時置位信號,此處可以調(diào)速,調(diào)脈沖占空比等參數(shù)
static unsigned char cnt = 0; //節(jié)拍器計時
cnt ++;
if(cnt <= 2 )
bate = 0;
if(cnt > 2)
bate = 1;
if(cnt > 4)
cnt = 0;
//Index ++;
/*if(Index >= 8) //用于不用驅(qū)動器的時候
Index = 0;
void SignalInput() //按鍵消抖檢測函數(shù),48ms秒消抖。
static unsigned char StartBuf=0,StopABuf =0,StopBBuf=0 ;//(啟動緩存,A停止緩存,B停止緩存,A之前狀態(tài),B之前狀態(tài))
StartBuf = (StartBuf<<1) | StartM; //通過位移消抖
if(StartBuf == 0x00 )
StartMotor = 0; //確認(rèn)穩(wěn)定后,輸出啟動信號
else StartMotor = 1; //信號必須敏感,不是0就是1。而且要及時變動
StopABuf = (StopABuf<<1) | StopA;
if(StopABuf == 0)
StopAMotor = 0; //輸出A停止信號
else StopAMotor = 1;
StopBBuf = (StopBBuf<<1) | StopB;
if(StopBBuf == 0)
StopBMotor = 0; //輸出B停止信號,0代表停止
else StopBMotor = 1;
if(ta == 220) //200*2ms = 400ms = 0.4s;實測0.44s應(yīng)該是誤差,我是
EnTimerA = 0; //關(guān)閉計時使能
EnStartMA = 0; //延時結(jié)束,啟動馬達(dá)
if(tb == 220)
EnTimerB = 0; //關(guān)閉計數(shù)使能
EnStartMB = 0; //延時結(jié)束,輸出啟動馬達(dá)信號
void TurnMotor() //電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)函數(shù),
static unsigned int i = 0,e = 0;
static unsigned char batebufa,batebufb;/*tmp,*/ //上半個脈沖高低電平的緩存,
if(StartMotorbuf != StartMotor) //對比電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)使能信號是否發(fā)生變化
{ //有變化就說明本次周期結(jié)束,將電機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)到位的信號緩存清零
StopAbuf = 0;
StopBbuf = 0;
if(StopAbuf == 0) //A電機(jī)無轉(zhuǎn)到位信號的時候才允許運(yùn)轉(zhuǎn)
if(StartMotor == 0) //檢測運(yùn)轉(zhuǎn)使能,有運(yùn)轉(zhuǎn)使能的時候
EnTimerA = 1; //打開延時計數(shù)器使能,ta 開始計
if(EnStartMA == 0) //當(dāng)延時器時間到后輸出信號。0
if(batebufa != bate) //當(dāng)電平值不等于上一個值的時候
TurnA = bate; //A電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)
i ++; //脈沖計數(shù)加1
KA = 0; //再次清零 運(yùn)轉(zhuǎn)完時成輸出信號的 緩存數(shù)據(jù)
batebufa = bate; //保存上一個電平值,用來做對比;
if(i >= 250) //先走一定的步數(shù),保證離開檢測開關(guān)的檢測范圍
if((StopAMotor || StartMotor) == 0) //要求必須一直給運(yùn)轉(zhuǎn)使能,能允許輸出轉(zhuǎn)到位信號
i = 0; //脈沖計數(shù)清零
StopAbuf = 1; //A轉(zhuǎn)到位的信號緩存;
KA = 1; //輸出A到位
EnStartMA = 1; //關(guān)閉延時函數(shù)給的電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)使能 ,等待下一周期
StartMotorbuf = StartMotor; //將啟動使能信號另外保存,用以判斷該信號是否有變化
EnTimerA = 0; //當(dāng)使能信號有低到高發(fā)生變化之后,并且沒有運(yùn)轉(zhuǎn)使能輸進(jìn)來
ta = 0; //的時候,將不開始運(yùn)轉(zhuǎn)延時的計時,并清零延時用的變量
if(StopBbuf == 0) // B運(yùn)轉(zhuǎn)函數(shù)。驅(qū)動器用
if(StartMotor == 0)
EnTimerB = 1;
if(EnStartMB == 0)
if(batebufb != bate)
TurnB = bate;
KB = 0;
e ++;
batebufb = bate;
if(e >= 250)
if((StopBMotor || StartMotor) == 0)
e = 0;
StopBbuf = 1;
KB = 1;
EnStartMB = 1;
EnTimerB = 0;
tb = 0;
/* 這個函數(shù)是沒用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器,直接用單片機(jī)發(fā)數(shù)據(jù);后來買了步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器之后,只需要發(fā)脈沖。
這段就不需要了,這是個兩相四線的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動函數(shù)但是后面用驅(qū)動器之后就沒給這個函數(shù)再做修改了;
if(StopBbuf == 0) // B運(yùn)轉(zhuǎn)函數(shù)。驅(qū)動板函數(shù)。
if(StartMotor == 0)
if(BateCode[Index] != tmp)
n ++;
tmp = BateCode[Index];
P2 = tmp;
if(n >= 25)
n = 0;
StopBbuf = 1; //B轉(zhuǎn)到位的信號;
if (KA && KB) //兩個電機(jī)都到位的時候輸出到信號供機(jī)械手使用。
{ //延時使能清零
OK = 0; //輸出點(diǎn)P1.0
else OK = 1;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
TH0 = 0xf9; //定時2ms初值
TL0 = 0x29;
BeatMotor(); //節(jié)拍函數(shù)
i ++;
if(i == 3)
i = 0;
SignalInput(); //信號輸入消抖函數(shù),消抖時間理論48ms,實測50ms,具體原因:沒查,但可能不是誤差
if(EnTimerA == 1) //運(yùn)轉(zhuǎn)信號輸入后,電機(jī)延時運(yùn)轉(zhuǎn)計時使能
ta ++; //計時變量
if(ta < 2) //這個判斷的作用是:運(yùn)轉(zhuǎn)信號輸入后直接將電機(jī)到位信號切斷,而不是到延時結(jié)束時再切斷
{ //目的是為了避免重復(fù)將 K1 置 0 ;
KA = 0; //
if(EnTimerB == 1) //同A電機(jī)
tb ++;
if(tb < 2)
KB = 0;
DelayStartMotor(); //一個延時函數(shù),可以分別調(diào)節(jié)兩個電機(jī)的起始運(yùn)轉(zhuǎn)延時
n ++; //程序運(yùn)轉(zhuǎn)指示燈變量
TurnMotor(); //電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)程序
該程序最終的運(yùn)行的波形圖
2019-9-7 00:26 上傳
