查看: 2788|回復(fù): 7
為什么這程序Keil警告無(wú)法決定根目錄?求助
源程序
#include <REGX51.H>
#include <stdio.h>
uchar h;
uint r=0;
uint s;
uchar code  dis[]={0Xc0,0Xf9,0Xa4,0Xb0,0X99,
                  0X92,0X82,0Xf8,0X80,0X90,0Xff,};//數(shù)碼管譯碼表
void delay(uint c)  //定義延遲子程序
   uint i,j;
    for(i=0;i<c;i++)
          for(j=0;j<100;j++);
//中斷服務(wù)程序1
void t0(void) interrupt 0 using 1    //東西通行
  delay(2);
   if(INT0==0)
      r++;
          if(r==2)
                  r=0;
        //  r%=2;
          if(r==0)
                                P0=0xeb;
        P1=0x00;
        P2=0xff;
                   if(INT0==0|INT1==0|T0==0)
                  delay(2);
                          break;
//中斷服務(wù)程序2
void t1(void) interrupt 2 using 1  //南北通行
  delay(2);
   if(INT1==0)
          r++;
          if(r==2)
                  r=0;
          r%=2;
          if(r==0)
            P0=0xdd;
        P1=0x00;
        P2=0xff;
                   if(INT1==0|INT0==0|T0==0)
                   delay(2);
                          break;
//中斷服務(wù)程序3
void t2(void) interrupt 1 using 1  //緊急情況全部禁止
  TH0=0xff;
  TL0=0xff;
    delay(2);
     if(T0==0)
                                P0=0xdb;
        P1=0x00;
        P2=0xff;
                   if(INT0==0|INT1==0)
                    delay(2);
                        if(INT0==0|INT1==0)
                          break;
//主函數(shù)
void main(void)
  TMOD=0x06;  //定時(shí)器T0工作方式2
  TH0=0xff;
  TL0=0xff;
  TR0=1;
  EA=1;  //允許總中斷
  EX0=1;
  EX1=1;
  ET0=1;  //允許定時(shí)器t0中斷
                P0=0xeb;
    for(h=25;h>0;h--)
       for(s=248;s>0;s--)
        P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0x01;
        P2=dis[h/10];
        delay(1);
                                P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0x02;
        P2=dis[h%10];
                                delay(1);
                                P1=0x00;
        P2=0xff;
                                P1=0x04;
        P2=dis[(h+5)/10];
                                delay(1);
                                P1=0x00;
        P2=0xff;
                                P1=0x08;
        P2=dis[(h+5)%10];
        delay(1);
    delay(248);
                P0=0xf3;
    for(h=5;h>0;h--)
        delay(392);
        P0=0xf3;
        delay(1);
        P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0xaa;
        P2=dis[h%10];
        delay(600);
        P0=0xfb;
    delay(248);
                P0=0xdd;
    for(h=25;h>0;h--)
       for(s=248;s>0;s--)
                                P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0x01;
        P2=dis[(h+5)/10];
                                delay(1);
                                P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0x02;
        P2=dis[(h+5)%10];
                                delay(1);
        P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0x04;
        P2=dis[h/10];
        delay(1);
        P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0x08;
        P2=dis[h%10];
        delay(1);
    delay(248);
    P0=0xde;
    for(h=5;h>0;h--)
        delay(392);
        P0=0xde;
         delay(1);
        P1=0x00;
        P2=0xff;
        P1=0xaa;
        P2=dis[h%10];
        delay(600);
        P0=0xdf;
         delay(248);
為什么警告無(wú)法決定根目錄
交通燈沒(méi)辦法正常運(yùn)行
ID:607192 發(fā)表于 2019-9-7 10:35 | 只看該作者
求大神解惑
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-7 12:56 | 只看該作者
三個(gè)中斷程序中均有while(1),致使主程序無(wú)法知道要執(zhí)行哪一個(gè)循環(huán),所以編譯不能通過(guò)產(chǎn)生HEX文件,另外三個(gè)中斷均using 1,這樣編程達(dá)不到保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的作用!
ID:458699 發(fā)表于 2019-9-7 13:36 | 只看該作者
你少了“STARTUP.A51”那個(gè)文件,用c語(yǔ)言寫(xiě)51單片機(jī)程序都要有那個(gè)文件的。。創(chuàng)建工程時(shí)候會(huì)有個(gè)提示 copy “STARTUP.A51”。。。什么什么的,c語(yǔ)言寫(xiě)程序要點(diǎn)是,那個(gè)是必須的。。。用匯編的話才要點(diǎn)否
ID:155507 發(fā)表于 2019-9-7 14:49 | 只看該作者
就是你的程序問(wèn)題  三個(gè)中斷程序中均有while(1)
先畫(huà)程序框圖,看看能不能行得通,越細(xì)越好。
ID:607192 發(fā)表于 2019-9-7 15:31 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2019-9-7 12:56
三個(gè)中斷程序中均有while(1),致使主程序無(wú)法知道要執(zhí)行哪一個(gè)循環(huán),所以編譯不能通過(guò)產(chǎn)生HEX文件,另外三個(gè)中 ...
大佬這個(gè)怎么改呢
ID:607192 發(fā)表于 2019-9-7 15:32 | 只看該作者
aaaaabangw 發(fā)表于 2019-9-7 13:36
你少了“STARTUP.A51”那個(gè)文件,用c語(yǔ)言寫(xiě)51單片機(jī)程序都要有那個(gè)文件的。。創(chuàng)建工程時(shí)候會(huì)有個(gè)提示 copy  ...
感謝,F(xiàn)在只有中斷還有點(diǎn)問(wèn)題了
ID:607192 發(fā)表于 2019-9-7 16:27 | 只看該作者
謝謝大家了,全部OK了
