查看: 2565|回復(fù): 0
exynos_4412.h流水燈程序分享
ID:608389 發(fā)表于 2019-9-8 12:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "exynos_4412.h"
void do_irq()
        // 獲取中斷號(hào)
        unsigned int irq_num = CPU0.ICCIAR & 0x3ff;
        switch(irq_num)
        case 57:
                printf("This interrupt id is %d\n", irq_num);
                PWM.TCON = PWM.TCON ^ 0x1;
                EXT_INT41_PEND = 0x1 << 1;                // 清pend(置1清0)
                ICDICPR.ICDICPR1 = 0x1 << 25;        // 清gic
                break;
        case 58:
                        GPX2.DAT = GPX2.DAT ^ (0x1 << 7);
                        EXT_INT41_PEND = 0x1 << 2;                // 清pend(置1清0)
                        ICDICPR.ICDICPR1 = 0x1 << 26;        // 清gic
                        break;
        default:
                printf("error!\n");
                break;
        // 把處理器中處理完的中斷號(hào)返回給gic
        // 告訴gic該中斷處理結(jié)束,可以送入下一個(gè)pending進(jìn)入
        CPU0.ICCEOIR = (CPU0.ICCEOIR & ~(0x3ff)) | irq_num;
void peripheral_init()
        GPX1.CON = 0xff << 4;                // 配置GPIO為外部中斷
        EXT_INT41_CON = 0x22 << 4;        // 下降沿觸發(fā)中斷
        EXT_INT41_MASK = 0x0;                // 使能相應(yīng)外設(shè)
void gic_init()
        ICDISER.ICDISER1 = 0x3 << 25;                // 使能按鍵中斷號(hào)
        ICDIPTR.ICDIPTR14 = 0x0101 << 8;         // 選擇cpu接口
        ICDDCR = 0x1;                                                // 使能中斷到分配器
        CPU0.ICCICR = 0x1;                                 // 把中斷從cpu接口送入處理器
        // 屏蔽中斷優(yōu)先級(jí),255表示所有中斷都允許通過
        CPU0.ICCPMR = 0xff;
void mydelay_ms(int ms)
        int i, j;
        while(ms--)
                for (i = 0; i < 5; i++)
                        for (j = 0; j < 500; j++);
void pwm_init()
        GPD0.CON = 0x2;        // GPIO配置為TOUT_0
        PWM.TCNTB0 = 1000;
        PWM.TCMPB0 = 500;
        PWM.TCFG0 = 0x63;        // 預(yù)分頻值為99 -> 100
        PWM.TCFG1 = 0x3;        // 二級(jí)分頻為1/8
        PWM.TCON = 0x2;                // 手動(dòng)裝載
        PWM.TCON = 0x8;                // 自動(dòng)重裝
void led_init()
        GPX2.CON = GPX2.CON & (0xf << 28) | (0x1 << 28);
int main()
        peripheral_init();
        gic_init();
        pwm_init();
        led_init();
        int i = 0;
                mydelay_ms(800);
        return 0;
