使用stc15單片機(jī)最小系統(tǒng)在萬(wàn)用板進(jìn)行焊接 功能
1手機(jī)app控制(溫度查詢 報(bào)警 語(yǔ)音控制 調(diào)節(jié)亮度 查詢亮度)
2語(yǔ)音串口控制 可以進(jìn)行播報(bào)語(yǔ)音數(shù)據(jù) 控制
3檢測(cè)人體 可以進(jìn)行開關(guān)操作 或者手機(jī)振動(dòng) 可以進(jìn)行更改
4eerom保存溫度的上下限
5使用串口連接433模塊進(jìn)行組網(wǎng)
2019-9-10 13:51 上傳
2019-9-10 13:51 上傳
2019-9-10 13:51 上傳
2019-9-10 13:51 上傳
2019-9-10 13:51 上傳
- #include "mode.h"
- #include "config.h"
- #include "uart.h"
- #include "new.h"
- #include "pwm.h"
- #include "stdio.h"
- #include<string.h> //運(yùn)算符函數(shù)
- extern xdata u8 uart1_shou[uatr];//串口1 接收的數(shù)據(jù)
- extern xdata u8 uart2_shou[uatr];
- extern xdata u8 uart3_shou[uatr];//串口1 接收的數(shù)據(jù)
- extern xdata u8 uart4_shou[uatr];
- extern int mode1;
- extern int mode2;
- extern int mode3;
- extern int mode4;
- extern unsigned char ds_18b20num[]; //用來(lái)保存溫度
- extern unsigned char ds_18b20H[]; //用來(lái)保存溫度
- extern unsigned char ds_18b20L[]; //用來(lái)保存溫度
- extern unsigned char ADC_nume[7];//光照強(qiáng)度 數(shù)組
- extern bit run_18b20;//是否啟動(dòng)溫度報(bào)警 標(biāo)志位默認(rèn)開啟
- unsigned int rgb_r,rgb_g,rgb_b,reb_num;
- extern bit ET0_run;
- int run=1;//是否啟動(dòng)語(yǔ)音識(shí)別標(biāo)志位 默認(rèn)開啟 可以在手機(jī)或者上位機(jī)軟件中關(guān)閉
- void delay_ms(uint ms)
- uint i;
- do{
- i = (uint)(MAIN_Fosc / 13000);
- while(--i) ; //14T per loop
- }while(--ms);
- * 函數(shù)名 : UART_1
- * 描述 : 串口1 接收到數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)作
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void UART_1()
- int ge,shi,bai;
- if(mode1!=0)//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- ET0 = 0;//串口接收到數(shù)據(jù) 關(guān)閉定時(shí)器0的中斷 防止亂碼錯(cuò)誤
- delay_ms(15);//延時(shí)一段時(shí)間 確定數(shù)據(jù)接收完成
- if(uart1_shou[0]=='H')//設(shè)置溫度上限 上限數(shù)據(jù)
- strcpy(ds_18b20H,uart1_shou+1);//將輸入的數(shù)據(jù) 拷貝另外的數(shù)組中
- IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//刪除扇區(qū)數(shù)據(jù) 將數(shù)據(jù)全部寫為ff
- delay_ms(15);//延時(shí) 確定刪除完成 防止出現(xiàn)錯(cuò)誤
- IapWrite_n(IAP_ADDRESS,ds_18b20H,5);//向eerom寫入數(shù)據(jù)
- UART(1,"溫度上限 設(shè)置完成");//向窗口發(fā)送數(shù)據(jù) 表示設(shè)置完成
- UART(1,ds_18b20H);//并將設(shè)置的數(shù)據(jù)發(fā)送到串口1
- else if(uart1_shou[0]=='L')//設(shè)置溫度上限 下限數(shù)據(jù)
- strcpy(ds_18b20L,uart1_shou+1);//與上面同理
- IapEraseSector(IAP_ADDRESS1);//
- delay_ms(15);
- IapWrite_n(IAP_ADDRESS1,ds_18b20L,5);
- UART(1,"溫度下限 設(shè)置完成");
- UART(1,ds_18b20L);
- else if(uart1_shou[0]=='R')
- bai=uart1_shou[1]-0x30;
- shi=uart1_shou[2]-0x30;
- ge =uart1_shou[3]-0x30;
- rgb_r=(bai*100)+(shi*10)+ge;
- PWM_NUM(rgb_r,rgb_g,rgb_b);
- UART(1,"RGB顏色 紅色設(shè)置完成");
- else if(uart1_shou[0]=='G')
- rgb_g=(bai*100)+(shi*10)+ge;
- UART(1,"RGB顏色 綠色設(shè)置完成");
- else if(uart1_shou[0]=='B')
- rgb_b=(bai*100)+(shi*10)+ge;
- UART(1,"RGB顏色 藍(lán)色設(shè)置完成");
- else if(uart1_shou[0]=='M')
- UART(2,"voice,");
- UART2_SendData(uart1_shou[1]);
- UART(2,",$");
- UART(1,"語(yǔ)音模塊音量設(shè)置完成");
- if(Find(1,"打開呼吸燈"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- ET0_run= 1;//串口接收到數(shù)據(jù) 關(guān)閉定時(shí)器0的中斷 防止亂碼錯(cuò)誤
- PWM_NUM(0,0,0);
- UART(1,"呼吸燈已開啟");
- else if(Find(1,"關(guān)閉呼吸燈"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- ET0_run = 0;//串口接收到數(shù)據(jù) 關(guān)閉定時(shí)器0的中斷 防止亂碼錯(cuò)誤
- UART(1,"呼吸燈已關(guān)閉");
- else if(Find(1,"獲取語(yǔ)音識(shí)別指令"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- UART2_SendString("all$");
- delay_ms(1000);
- UART1_SendString(uart2_shou);
- else if(Find(1,"打開燈光"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- LED=0;
- UART(1,"燈光開啟");
- else if(Find(1,"關(guān)閉燈光"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- LED=1;
- UART(1,"燈光關(guān)閉");
- else if(Find(1,"重啟語(yǔ)音模塊"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- UART_shouq(2,"reset$ ","重啟成功!",2000);
- UART(1,"語(yǔ)音模塊重啟完成");
- else if(Find(1,"打開指令觸發(fā)"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- UART_shouq(2,"PasswordTrigger,1,$","設(shè)置成功",2000);
- UART(1,"已設(shè)置成指令觸發(fā)");
- else if(Find(1,"關(guān)閉指令觸發(fā)"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- UART_shouq(2,"PasswordTrigger,0,$","設(shè)置成功",2000);
- UART(1,"已取消指令觸發(fā)");
- else if(Find(1,"溫度查詢"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- UART(1,ds_18b20num);
- else if(Find(1,"開啟溫度報(bào)警"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- run_18b20=1;
- UART(1,"溫度報(bào)警已開啟");
- else if(Find(1,"關(guān)閉溫度報(bào)警"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- run_18b20=0;
- UART(1,"溫度報(bào)警已關(guān)閉");
- else if(Find(1,"查詢溫度上限"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- { UART(1,"溫度上限為");
- else if(Find(1,"查詢溫度下限"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- UART(1,"溫度下限為");
- else if(Find(1,"關(guān)閉語(yǔ)音識(shí)別"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- run=0;
- UART(1,"已關(guān)閉語(yǔ)音識(shí)別");
- else if(Find(1,"打開語(yǔ)音識(shí)別"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- run=1;
- UART(1,"已打開語(yǔ)音識(shí)別");
- else if(Find(1,"查詢光照強(qiáng)度"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- run=1;
- UART(1,"A");
- UART(1,ADC_nume);
- else if(Find(1,"打開紅燈"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- pwm3(100);
- UART(1,"紅燈已打開");
- else if(Find(1,"打開綠燈"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- pwm4(100);
- UART(1,"綠燈已打開");
- else if(Find(1,"打開藍(lán)燈"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- pwm5(100);
- UART(1,"藍(lán)燈已打開");
- else if(Find(1,"關(guān)閉紅燈"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- pwm3(0);
- UART(1,"紅燈已關(guān)閉");
- else if(Find(1,"關(guān)閉綠燈"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- pwm4(0);
- UART(1,"綠燈已關(guān)閉");
- else if(Find(1,"關(guān)閉藍(lán)燈"))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái))//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- pwm5(0);
- UART(1,"藍(lán)燈已關(guān)閉");
- ET0 = ET0_run;
- CLR_Buf1(1);//操作完成 清除數(shù)組中的數(shù)據(jù)
- * 函數(shù)名 : UART_2()
- * 描述 : 串口2接收到數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)作
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void UART_2()
- if(mode2!=0&&run==1)//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- { ET0 = 0;
- delay_ms(15);
- if(uart2_shou[0]==101)//開燈
- LED=0;
- UART(2,"play,051,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- } else if(uart2_shou[0]==102)//關(guān)燈
- LED=1;
- UART(2,"play,052,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- else if(uart2_shou[0]==103)//查詢關(guān)鍵詞
- UART(2,"play,053,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- else if(uart2_shou[0]==104)//允許指令觸發(fā) 、
- UART(2,"play,054,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- else if(uart2_shou[0]==105)//打開紅色
- ET0_run=0;
- rgb_r=100;
- UART(2,"play,055,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- else if(uart2_shou[0]==106)//打開綠色
- ET0_run=0;
- rgb_g=100;
- UART(2,"play,056,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- else if(uart2_shou[0]==107)//打開藍(lán)色
- ET0_run=0;
- rgb_b=100;
- UART(2,"play,057,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- else if(uart2_shou[0]==108)//關(guān)閉紅色
- ET0_run=0;
- rgb_r=0;
- UART(2,"play,058,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- else if(uart2_shou[0]==109)//關(guān)閉綠色
- ET0_run=0;
- rgb_g=0;
- UART(2,"play,059,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- else if(uart2_shou[0]==110)//關(guān)閉藍(lán)色
- ET0_run=0;
- rgb_b=0;
- UART(2,"play,060,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- else if(uart2_shou[0]==111)//打開呼吸燈
- ET0_run=1;
- UART(2,"play,061,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- else if(uart2_shou[0]==112)//關(guān)閉呼吸燈
- ET0_run=0;
- UART(2,"play,062,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- else if(uart2_shou[0]==113)//打開溫度報(bào)警
- run_18b20=1;
- UART(2,"play,063,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- else if(uart2_shou[0]==114)//關(guān)閉溫度報(bào)警
- run_18b20=0;
- UART(2,"play,064,$");//播放音樂(lè) 表示開關(guān)燈完成
- else if(uart2_shou[0]==115)//查詢溫度數(shù)據(jù)上限
- MOR_DS18B20(2,1);
- else if(uart2_shou[0]==116)//查詢溫度下限
- MOR_DS18B20(1,1);
- else if(uart2_shou[0]==117)//查詢溫度數(shù)據(jù)
- MOR_DS18B20(0,1);
- ET0 = ET0_run;
- CLR_Buf1(2);//操作完成 清除數(shù)組中的數(shù)據(jù)
- * 函數(shù)名 : UART_3
- * 描述 : 串口3 接收到數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)作
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void UART_3()
- if(mode3!=0)//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- delay_ms(15);
- UART(3,uart3_shou);
- UART3_SendString("ok");
- CLR_Buf1(3);//操作完成 清除數(shù)組中的數(shù)據(jù)
- * 函數(shù)名 : Find
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void UART_4()
- if(mode4!=0)//串口第一個(gè)字節(jié)不等于0 則表示有數(shù)據(jù)到來(lái)
- delay_ms(15);
- UART(4,uart4_shou);
- UART4_SendString("ok");
- CLR_Buf1(4);//操作完成 清除數(shù)組中的數(shù)據(jù)
- void MOR_DS18B20(uint a,bit run)
- unsigned char MODE_DS18B20[10];//240為 “當(dāng)前溫度為”
- while(run)
- if(a==0)
- strcpy(MODE_DS18B20,"play,067,$"); //查詢溫度
- }else if(a==1)
- strcpy(MODE_DS18B20,"play,066,$"); //溫度下限
- }else if(a==2)
- strcpy(MODE_DS18B20,"play,065,$"); //溫度上限
- UART(2,MODE_DS18B20);//當(dāng)播報(bào)聲音
- delay_ms(2000);//延時(shí)防止語(yǔ)音沖突
- strcpy(MODE_DS18B20,"play,000,$");
- if(a==0)
- if(ds_18b20num[1]!=0)//溫度在兩位數(shù)
- MODE_DS18B20[7]=ds_18b20num[1];//播報(bào)溫度 十位
- delay_ms(800); //延時(shí)
- UART(2,"play,010,$");//十
- MODE_DS18B20[7]=ds_18b20num[2];//播報(bào)溫度 個(gè)位
- delay_ms(800);
- UART(2,"play,068,$");//度
- else//溫度在一位數(shù)
- UART(2,MODE_DS18B20);//當(dāng)前溫度為
- delay_ms(1000);
- }else if (a==1)
- if(ds_18b20L[1]!=0)//溫度在兩位數(shù)
- MODE_DS18B20[7]=ds_18b20L[1];//播報(bào)溫度 十位
- MODE_DS18B20[7]=ds_18b20L[2];//播報(bào)溫度 個(gè)位
- delay_ms(800);
- else//溫度在一位數(shù)
- delay_ms(1000);
- }else if (a==2)
- if(ds_18b20H[1]!=0)//溫度在兩位數(shù)
- MODE_DS18B20[7]=ds_18b20H[1];//播報(bào)溫度 十位
- MODE_DS18B20[7]=ds_18b20H[2];//播報(bào)溫度 個(gè)位
- delay_ms(800);
- else//溫度在一位數(shù)
- delay_ms(1000);
- run=0;
- * 函數(shù)名 : Find
- * 描述 : 判斷緩存中是否含有指定的字符串
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
- * 注意 :
- bit Find(int q,u8 *a)
- if(q==1)
- if(strstr(uart1_shou,a)!=NULL)
- return 1;
- else
- return 0;
- else if(q==1)
- if(strstr(uart2_shou,a)!=NULL)
- return 1;
- else
- return 0;
- else if(q==3)
- if(strstr(uart3_shou,a)!=NULL)
- return 1;
- else
- return 0;
- else if(q==4)
- if(strstr(uart4_shou,a)!=NULL)
- return 1;
- else
- return 0;
- }return 0;
- //清除串口緩存數(shù)據(jù)
- void CLR_Buf1(int a)
- int k;
- if(a==1)
- for(k=0;k<uatr;k++) //將緩存內(nèi)容清零
- uart1_shou[k] = 0x00;
- mode1=0;
- else if(a==2)
- uart2_shou[k] = 0x00;
- mode2=0;
- } if(a==3)
- uart3_shou[k] = 0x00;
- mode3=0;
- else if(a==4)
- uart4_shou[k] = 0x00;
- mode4=0;
斷電保存版本程序.rar
(296.85 KB, 下載次數(shù): 36)
2019-9-10 13:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
APP.rar
(6.33 MB, 下載次數(shù): 50)
2019-9-10 13:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
