查看: 3713|回復(fù): 13
筆記本電腦新電池充電不進(jìn)去的問題 求幫助
ID:571495 發(fā)表于 2019-9-11 15:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我的筆記本電腦有時(shí)候很難充進(jìn)去電,電池是新?lián)Q的,請(qǐng)問是充電模塊的問題?
ID:610572 發(fā)表于 2019-9-11 17:26 來自手機(jī) | 只看該作者
你可以打客服問下
ID:610593 發(fā)表于 2019-9-11 17:59 | 只看該作者
很難沖進(jìn)去電懷疑是充電電路不良,一般是電容漏電,具體得看板子
ID:571495 發(fā)表于 2019-9-12 08:41 | 只看該作者
liu7930385 發(fā)表于 2019-9-11 17:59
好的,謝謝,我檢測一下
這跟客服有什么關(guān)系呢,是電腦本身問題,不是電池
ID:524818 發(fā)表于 2019-9-13 10:46 | 只看該作者
如果新電池不是原裝的話;也不排除電池問題,如果舊電池還在的話,可以換上試試
ID:571495 發(fā)表于 2019-9-16 08:35 | 只看該作者
cphnkj188 發(fā)表于 2019-9-13 10:46
因?yàn)榕f電池已經(jīng)損壞了,就是不能持續(xù)長時(shí)間使用了。在還是在的
ID:18297 發(fā)表于 2019-9-16 09:41 | 只看該作者
1、如果你的新電池是新的原裝的,充電充不進(jìn)去應(yīng)該是電池原因,可以找電池廠家進(jìn)行咨詢。
2、如果電池是自己換的電池芯,這樣就比較難說了,thinkpad直接換電池芯是不行的,需要重新刷電池芯片。其他廠家暫時(shí)不知道。
ID:20793 發(fā)表于 2019-9-16 10:07 | 只看該作者
這種可以用排除法自己檢測一下, 能充電時(shí), 電池發(fā)熱嚴(yán)重嗎, 如果嚴(yán)重, 那么就是電池問題
不能充電時(shí), 換個(gè)充電器或者用萬用表測量一下電池的兩端電壓, 如果換充電器也不能充
或者電池兩端電壓正常, 那么也是電池有問題
ID:611917 發(fā)表于 2019-9-16 10:37 | 只看該作者
有時(shí)候???那就是說還是能沖上電的,那你說的有時(shí)候沖不上電是指電腦指標(biāo)電量不足還是指電腦使用時(shí)間不長?如果是電腦指標(biāo)電量不足,可能是電腦問題,如果是使用時(shí)間不長,可能是電池。詳細(xì)檢查方法:給電池充滿電[電腦指標(biāo)電量100%]后,把電池拿出來用萬用表直接檢測電池電壓,與電池標(biāo)示相同,那證明電腦能充電,如果電壓比標(biāo)示電壓低,那說明電腦不能給電池充滿電。
ID:612026 發(fā)表于 2019-9-16 12:50 | 只看該作者
"舊電池已經(jīng)損壞了,就是不能持續(xù)長時(shí)間使用了" 這表示你的電池還能用,如果你的舊電池能沖,表示筆記本充電模塊是好的,那就可能是新電池有問題了
ID:607802 發(fā)表于 2019-9-16 14:52 來自手機(jī) | 只看該作者
可能是充電器的問題,建議你換個(gè)充電器;也有可能是電腦充電接口接觸不良,也有可能是電腦硬件壞了。
ID:458699 發(fā)表于 2019-9-16 16:55 | 只看該作者
如果你的是原廠的電池,可能就是電池問題了。。如果是自己配的,可能是和充電器不兼容。。這個(gè)你最好換符合指標(biāo)的電池,或者自己修改電池模塊。。如果有這個(gè)能力的話。。。
ID:612180 發(fā)表于 2019-9-16 17:57 | 只看該作者
可能是買的假貨
