查看: 3894|回復(fù): 2
STM32多通道ADC采集程序(DMA)
ID:488831 發(fā)表于 2019-9-11 20:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、大家都知道,普通的ADC采集的數(shù)據(jù)是被放到特定的寄存器中存儲起來(好像是叫DR寄存器吧),然后輸出數(shù)據(jù)使CPU再將數(shù)據(jù)掉出,這樣即占用了cpu,而且數(shù)據(jù)也會因為被覆蓋而丟失。2、使用DMA可以較好地避免將采集到的數(shù)據(jù)丟失。當(dāng)ADC的DMA功能被使能的時候,每個通道轉(zhuǎn)換完畢時都會發(fā)出一個DMA請求。DMA方式也不能完全避免數(shù)據(jù)丟失問題,要實現(xiàn)數(shù)據(jù)不丟失需要在DMA的同時開啟OVERRUN模式,當(dāng)數(shù)據(jù)丟失時就停止數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。同時不占用CPU,減少其負(fù)擔(dān),并且可以大量快速的采集,適用于數(shù)據(jù)的大量采集。
3、簡單點說,與普通的ADC采集的區(qū)別就是多了個DMA,再DMA初始化時將采集到的數(shù)據(jù)存到事先定義好的一個數(shù)組中,當(dāng)你想打印到串口什么的。不僅如此,DMA還可以實現(xiàn)內(nèi)存到外設(shè),外設(shè)到內(nèi)存,內(nèi)存到內(nèi)存之間的數(shù)據(jù)傳輸。
4、具體的DMA程序初始化就是按照網(wǎng)上的程序根據(jù)要求改改一些配置就可以用了
  1. #include "adc.h"
  2. #include "delay.h"
  3. /*
  4. 16路ADC采樣DMA傳輸
  5. 調(diào)用Adc_Init()函數(shù)初始化設(shè)備,ADC循環(huán)采樣
  6. 數(shù)據(jù)被DMA搬運到ADC_Value[ADC_CH_NUM]數(shù)組中
  7. 濾波后的數(shù)據(jù)在ADC_AfterFilter[ADC_CH_NUM]中
  8. */
  9.
  10. u16 ADC_Value[ADC_CH_NUM] = {0};
  11. u16 ADC_AfterFilter[ADC_CH_NUM] = {0};
  12. void  Adc_Init(void)
  13. {
  14.         ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  15.   DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  16.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  17.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB|
  18.        RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE );          //使能ADC1通道時鐘
  19.
  20.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
  21.         RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //設(shè)置ADC分頻因子6 72M/6=12,ADC最大時間不能超過14M
  22.         //PA1-PA7 作為模擬通道輸入引腳
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|
  24.                                         GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  25.
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                //模擬輸入引腳
  27.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  28.                 //PC4-C5 作為模擬通道輸入引腳
  29. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|
  30. //        GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
  31. //
  32. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                //模擬輸入引腳
  33. //        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  34. //
  35. //                        //PB0-B1 作為模擬通道輸入引腳
  36. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
  37. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                //模擬輸入引腳
  38. //        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  39.   /* DMA channel1 configuration */
  40. DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  41. /*定義DMA外設(shè)基地址,即為存放轉(zhuǎn)換結(jié)果的寄存器*/
  42. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(u32)&(ADC1->DR);
  43. /*定義內(nèi)存基地址*/
  44. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =(u32)ADC_Value;
  45. /*定義AD外設(shè)作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)膩碓?/
  46. DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  47. /*指定DMA通道的DMA緩存的大小,即需要開辟幾個內(nèi)存空間,由ADC_CH_NUM這個宏決定*/
  48. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ADC_CH_NUM;
  49.         /*設(shè)定寄存器地址固定*/
  50. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  51. /*設(shè)定內(nèi)存地址遞加,即每次DMA都是將該外設(shè)寄存器中的值傳到開辟的內(nèi)存空間中*/
  52. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  53. /*設(shè)定外設(shè)數(shù)據(jù)寬度 半字*/
  54. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  55.         /*設(shè)定內(nèi)存的的寬度 半字*/
  56. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  57.         /*設(shè)定DMA工作再循環(huán)緩存模式*/
  58. DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  59. /*設(shè)定DMA選定的通道軟件優(yōu)先級*/
  60. DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  61. DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  62. DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  63. /* Enable DMA channel1 */
  64. DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
  65.
  66.
  67.         ADC_DeInit(ADC1);  //復(fù)位ADC1
  68.         ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;        //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在獨立模式
  69.         ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ;        //模數(shù)轉(zhuǎn)換工作在掃描模式
  70.         ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE ;        //模數(shù)轉(zhuǎn)換工作在連續(xù)轉(zhuǎn)換模式
  71.         ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;        //轉(zhuǎn)換由軟件而不是外部觸發(fā)啟動
  72.         ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;        //ADC數(shù)據(jù)右對齊
  73.         ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = ADC_CH_NUM;        //順序進(jìn)行規(guī)則轉(zhuǎn)換的ADC通道的數(shù)目
  74.         ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);        //根據(jù)ADC_InitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)ADCx的寄存器
  75.   RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //設(shè)置ADC分頻因子6 72M/6=12,ADC最大時間不能超過14M
  76.         /*ADC通道編號*/
  77.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  78.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  79.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  80.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  81.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  82.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  83.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 7, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  84.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 8, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  85.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 9, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  86.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_9, 10, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  87.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10,11, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  88.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11,12, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  89.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12,13, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  90.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13,14, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  91.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14,15, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  92.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15,16, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  93.
  94.   ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  95.
  96.         ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);        //使能指定的ADC1
  97.
  98.         ADC_ResetCalibration(ADC1);        //使能復(fù)位校準(zhǔn)
  99.
  100.         while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));        //等待復(fù)位校準(zhǔn)結(jié)束
  101.
  102.         ADC_StartCalibration(ADC1);         //開啟AD校準(zhǔn)
  103.         while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));         //等待校準(zhǔn)結(jié)束
  104.         ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);                //使能指定的ADC1的軟件轉(zhuǎn)換啟動功能
  105. }
  106. //ADC采樣值濾波
  107. u16 ADC_Filter(void)
  108. {
  109.
  110. }
16路ADC+DMA采樣.7z (215.55 KB, 下載次數(shù): 82)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:163687 發(fā)表于 2019-9-11 23:07 | 只看該作者
收藏一下
ID:610722 發(fā)表于 2019-9-11 23:46 | 只看該作者
頂一個
