三種單片機(jī)對比:51系列、PIC和AVR
51單片機(jī)優(yōu)缺點(diǎn)
51系列是應(yīng)用最廣泛的單片機(jī),由于產(chǎn)品硬件結(jié)構(gòu)合理,指令系統(tǒng)規(guī)范,加之生產(chǎn)歷史“悠久”,有先入為主的優(yōu)勢。世界有許多著名的芯片公司都購買了51芯片的核心專利技術(shù),并在其基礎(chǔ)上進(jìn)行性能上的擴(kuò)充,使得芯片得到進(jìn)一步的完善,形成了一個龐大的體系,直到現(xiàn)在仍在不斷翻新,把單片機(jī)世界炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。
優(yōu)點(diǎn)一
51系列優(yōu)點(diǎn)之一是它從內(nèi)部的硬件到軟件有一套完整的按位操作系統(tǒng),稱作位處理器,或布爾處理器。
它的處理對象不是字或字節(jié)而是位。它不光能對片內(nèi)某些特殊功能寄存器的某位進(jìn)行處理,如傳送、置位、清零、測試等,還能進(jìn)行位的邏輯運(yùn)算,其功能十分完備,使用起來得心應(yīng)手。雖然其他種類的單片機(jī)也具有位處理功能,但能進(jìn)行位邏輯運(yùn)算的實屬少見。
51系列在片內(nèi)RAM區(qū)間還特別開辟了一個雙重功能的地址區(qū)間,十六個字節(jié),單元地址20H~2FH,它既可作字節(jié)處理,也可作位處理(作位處理時,合128個位,相應(yīng)位地址為OOH~7FH),使用極為靈活。這一功能無疑給使用者提供了極大的方便。因為一個較復(fù)雜的程序在運(yùn)行過程中會遇到很多分支,因而需建立很多標(biāo)志位,在運(yùn)行過程中,需要對有關(guān)的標(biāo)志位進(jìn)行置位、清零或檢測,以確定程序的運(yùn)行方向。而實施這一處理(包括前面所有的位功能),只需用一條位操作指令即可。
優(yōu)點(diǎn)二
51系列的另一個優(yōu)點(diǎn)是乘法和除法指令,這給編程也帶來了便利。八位除以八位的除法指令,商為八位,精度嫌不夠,用得不多。而八位乘八位的乘法指令,其積為十六位,精度還是能滿足要求的,用的較多。作乘法時,只需一條指令即可。很多的八位單片機(jī)都不具備乘法功能,作乘法時還得編上一段子程序調(diào)用,十分不便。
優(yōu)點(diǎn)三
51系列的I/O腳的設(shè)置和使用非常簡單,但高電平時無輸出能力,可謂有利有弊。故其他系列的單片機(jī)(如PIC系列、AVR系列等)對I/O口進(jìn)行了改進(jìn),增加了方向寄存器以確定輸入或輸出,但使用也變得復(fù)雜。
缺 點(diǎn)
原51系列也有許多值得改進(jìn)之處,如運(yùn)行速度過慢等。當(dāng)晶振頻率為12MHz時,機(jī)器周期達(dá)1μs,顯然適應(yīng)不了現(xiàn)代高速運(yùn)行的需要。
PIC單片機(jī)優(yōu)缺點(diǎn)
PIC單片機(jī)CPU采用RISC結(jié)構(gòu),分別有33、35、58條指令,視單片機(jī)的級別而定,屬精簡指令集。而51系列有111條指令,AVR單片機(jī)有118條指令,都比前者復(fù)雜。
優(yōu)點(diǎn)一
采用Haryard雙總線結(jié)構(gòu),運(yùn)行速度快,指令周期約160~200ns,它能使程序存儲器的訪問和數(shù)據(jù)存儲器的訪問并行處理。這種指令流水線結(jié)構(gòu),在一個周期內(nèi)完成兩部分工作,一是執(zhí)行指令,二是從程序存儲器取出下一條指令?偟目磥,每條指令只需一個周期(個別除外),這也是高效率運(yùn)行的原因之一。此外,它還具有低工作電壓、低功耗、驅(qū)動能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
優(yōu)點(diǎn)二
PIC系列單片機(jī)的I/O口是雙向的,其輸出電路為CMOS互補(bǔ)推挽輸出電路。I/O腳增加了用于設(shè)置輸入或輸出狀態(tài)的方向寄存器,從而解決了51系列I/O腳為高電平時同為輸入和輸出的狀態(tài)。
當(dāng)置位1時為輸入狀態(tài),且不管該腳呈高電平或低電平,對外均呈高阻狀態(tài);置位0時為輸出狀態(tài),不管該腳為何種電平,均呈低阻狀態(tài),有相當(dāng)?shù)尿?qū)動能力,低電平吸人電流達(dá)25mA,高電平輸出電流可達(dá)20mA。
相對于51系列而言,這是一個很大的優(yōu)點(diǎn),它可以直接驅(qū)動數(shù)碼管顯示且外電路簡單。它的A/D為10位,能滿足精度要求。具有在線調(diào)試及編程功能。
缺 點(diǎn)
該系列單片機(jī)的專用寄存器并不像51系列那樣都集中在一個固定的地址區(qū)間內(nèi)(80~FFH),而是分散在四個地址區(qū)間內(nèi),即存儲體0(Bank0:00-7FH)、存儲體1(Bankl:80-FFH)、存儲體2(Bank2:100-17FH)、存儲體3(Bank3:180-1FFH)。只有5個專用寄存器PCL、STATUS、FSR、PCLATH、INTCON在4個存儲體內(nèi)同時出現(xiàn)。
在編程過程中,少不了要與專用寄存器打交道,得反復(fù)地選擇對應(yīng)的存儲體,即對狀態(tài)寄存器STATUS的第6位(RPl)和第5位(RPO)置位或清零。這多少給編程帶來了一些麻煩。
對于上述的單片機(jī),它的位指令操作通常限制在存儲體0區(qū)間(00~7FH)。數(shù)據(jù)的傳送和邏輯運(yùn)算基本上都得通過工作寄存器w(相當(dāng)于5l系列的累加器A)來進(jìn)行,而51系列的還可以通過寄存器相互之間直接傳送(如:MOV30H,20H;將寄存器20H的內(nèi)容直接傳送至寄存器30H中),因而PIC單片機(jī)的瓶頸現(xiàn)象比51系列還要嚴(yán)重,這在編程中很有感受。
AVR單片機(jī)優(yōu)缺點(diǎn)
AVR單片機(jī)其顯著的特點(diǎn)為高性能、高速度、低功耗。它取消機(jī)器周期,以時鐘周期為指令周期,實行流水作業(yè)。AVR單片機(jī)指令以字為單位,且大部分指令都為單周期指令。而單周期既可執(zhí)行本指令功能,同時完成下一條指令的讀取。
通用寄存器一共32個(RO-R31),前16個寄存器(R0~R15)都不能直接與立即數(shù)打交道,因而通用性有所下降。而在5l系列中,它所有的通用寄存器(地址00-7FH)均可以直接與立即數(shù)打交道,顯然要優(yōu)于前者。
優(yōu)點(diǎn)一
AVR系列沒有類似累加器A的結(jié)構(gòu),它主要是通過R16~R31寄存器來實現(xiàn)A的功能。在AVR中,沒有像5l系列的數(shù)據(jù)指針DPTR,而是由X(由R26、R27組成)、Y(由R28\R29組成)、z(由R30、R31組成)三個16位的寄存器來完成數(shù)據(jù)指針的功能(相當(dāng)于有三組DPTR),而且還能作后增量或先減量等的運(yùn)行。
在51系列中,所有的邏輯運(yùn)算都必須在A中進(jìn)行;而AVR卻可以在任兩個寄存器之間進(jìn)行,省去了在A中的來回折騰,這些都比51系列強(qiáng)。
優(yōu)點(diǎn)二
AVR的專用寄存器集中在$00~$3F地址區(qū)間,無需像PIC那樣得先進(jìn)行選存儲體的過程,使用起來比PIC方便。AVR的片內(nèi)RAM的地址區(qū)間為$0060~$00DF(AT90S23131)和$0060~$025F(AT90S85l5、AT90S8535),它們占用的是數(shù)據(jù)空間的地址,這些片內(nèi)RAM僅僅是用來存儲數(shù)據(jù)的,通常不具備通用寄存器的功能。當(dāng)程序復(fù)雜時,通用寄存器R0一R31就顯得不夠用;而51系列的通用寄存器多達(dá)128個(為AVR的4倍),編程時就不會有這種感覺。
缺 點(diǎn)
AVR的I/O腳類似PIC,它也有用來控制輸入或輸出的方向寄存器,在輸出狀態(tài)下,高電平輸出的電流在10mA左右,低電平吸入電流20mA。雖不如PIC,但比51系列強(qiáng)。
