查看: 8487|回復(fù): 6
STM32 BLDC直流電機(jī)控制器設(shè)計(jì),含原理圖、源程序、文檔
ID:125127 發(fā)表于 2019-9-11 23:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人提供STM32 BLDC直流電機(jī)控制器原理圖和相應(yīng)的原代碼,源代碼是基于免費(fèi)開源CoOS(UCOS類似)操作系統(tǒng)上寫的,在學(xué)習(xí)無刷電機(jī)的控制,同時(shí)還能學(xué)習(xí)到操作系統(tǒng)的知識(shí)。同時(shí)提供用MatlabGUI編寫的串口接收程序和開源的代碼,實(shí)時(shí)接收速度和電流信息,便于PID測試,并且有CAN(TJA1050)接口。同時(shí)自己可以進(jìn)行修改學(xué)習(xí)MatlabGUI編程。
1.STM32F103RB處理器 時(shí)鐘72M Flash 64K RAM 20K
2.MOSFET SUD35N05-26L  55V 35A Rds=0.02
3.MOSFET驅(qū)動(dòng) IR2101S
電機(jī)參數(shù)如下:
額定電壓 12V
額定電流  2.26A
額定轉(zhuǎn)速  13027RPM
軟件資料如下:
有無刷電機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)的PID程序(基于免費(fèi)開源CoOS操作系統(tǒng))
自己做的Matlab GUI串口PID調(diào)試程序(開源,自己可以改進(jìn))
自己以前做的STM32程序
制作出來的實(shí)物圖如下:
整體圖
整體圖
系統(tǒng)局部圖
系統(tǒng)局部圖
Matlab GUI控制界面
Matlab GUI控制界面
  1. #include "includes.h"
  2. /********************CoOS變量**********************/
  3. #define TASK_STK_SIZE         128
  4. #define TASK0_PRIO        2
  5. #define TASK1_PRIO  3
  6. #define TASK2_PRIO  4
  7. #define TASK3_PRIO  5
  8. OS_STK STK_TASK0[TASK_STK_SIZE];
  9. OS_STK STK_TASK1[TASK_STK_SIZE];
  10. OS_STK STK_TASK2[TASK_STK_SIZE];
  11. OS_STK STK_TASK3[TASK_STK_SIZE];
  12. void TASK0(void *param);
  13. void TASK1(void *param);
  14. void TASK2(void *param);
  15. void TASK3(void *param);
  16. /*************************************************/
  17. /*********************一般變量********************/
  18. extern uint32_t Speed_count;
  19. uint8_t USART_Flag = 0;
  20. /*************************************************/
  21. int main(void)
  22. {
  23.         /* 片內(nèi)外設(shè)初始化 */
  24.         Periph_Init();
  25.
  26.         /* 操作系統(tǒng)初始化 */
  27.     CoInitOS();
  28.         CoCreateTask( TASK0, (void*)0, TASK0_PRIO, &STK_TASK0[TASK_STK_SIZE - 1], TASK_STK_SIZE);
  29.         CoCreateTask( TASK1, (void*)0, TASK1_PRIO, &STK_TASK1[TASK_STK_SIZE - 1], TASK_STK_SIZE);
  30.         CoCreateTask( TASK2, (void*)0, TASK2_PRIO, &STK_TASK2[TASK_STK_SIZE - 1], TASK_STK_SIZE);
  31.         CoCreateTask( TASK3, (void*)0, TASK3_PRIO, &STK_TASK3[TASK_STK_SIZE - 1], TASK_STK_SIZE);
  32.         CoStartOS();
  33.     while(1);
  34. }
  35. void TASK0(void *param)
  36. {
  37.   uint8_t start_flag=0;
  38.   uint8_t sw_state = 1;
  39.   KEY_Init();
  40.   Speed_PIDInit();
  41.   for(;;)
  42.   {
  43.           //SW__Read()=1          Direction = SET
  44.     if(SW__Read()^sw_state)
  45.         {
  46.            if(start_flag)
  47.            {
  48.                    BLDC_Stop();
  49.            }
  50.            sw_state = SW__Read();
  51.            if(sw_state)
  52.            {
  53.                            Direction = SET;
  54.            }
  55.            else
  56.            {
  57.                            Direction = RESET;
  58.            }
  59.            if(start_flag)
  60.            {
  61.                      BLDC_Start();
  62.            }
  63.         }
  64.     if(KEY_Read(KEY1))
  65.         {
  66.                 CoTickDelay(5);
  67.                 if(KEY_Read(KEY1))
  68.                 {
  69.                    BLDC_Start();
  70.                    start_flag = 1;
  71.                 }
  72.         }
  73.         if(KEY_Read(KEY2))
  74.         {
  75.                 CoTickDelay(5);
  76.                 if(KEY_Read(KEY2))
  77.                 {
  78.                    BLDC_Stop();
  79.                    start_flag = 0;
  80.                 }
  81.         }
  82.         CoTickDelay(10);
  83.   }
  84. }
  85. void TASK1(void *param)
  86. {
  87.   uint16_t adc_value= 0;
  88.   uint8_t i = 0;
  89.   for(;;)
  90.   {
  91.              adc_value= 0;
  92.        for(i=0;i<4;i++)
  93.            {
  94.                            ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);    /* 使能轉(zhuǎn)換開始 */
  95.                            while(ADC_GetSoftwareStartConvStatus(ADC1));
  96.                         adc_value += ADC_GetConversionValue(ADC1);
  97.            }
  98.            ADC_Speed = adc_value/4;
  99.            CoTickDelay(10);
  100.   }
  101. }
  102. void TASK2(void *param)
  103. {
  104.   uint16_t data;
  105.   for(;;)
  106.   {
  107.           if(USART_Flag)
  108.         {
  109.             data = 1000000/(6*Speed_count);
  110.                 USART_SendData( USART2, data);
  111.                 USART_Flag = 0;
  112.         }
  113.         CoTickDelay(1);
  114.   }
  115. }
  116. void TASK3(void *param)
  117. {
  118.         LED_Off();
  119.   for(;;)
  120.   {
  121.            LED_On();
  122.            CoTickDelay(200);
  123.            LED_Off();
  124.            CoTickDelay(200);
  125.   }
  126. }
相關(guān)技術(shù)文檔及其他.7z (11.97 MB, 下載次數(shù): 201)
程序源碼及使用手冊.7z (1.35 MB, 下載次數(shù): 200)
STM32 BLDC直流電機(jī)控制器原理圖.pdf (1.21 MB, 下載次數(shù): 215)
STM32 BLDC開發(fā)板簡介.doc (563.5 KB, 下載次數(shù): 130)
ID:195690 發(fā)表于 2019-10-8 16:46 | 顯示全部樓層
這個(gè)應(yīng)該是原作者,之前看到論壇還有人發(fā)這個(gè),發(fā)的是原理圖
ID:658619 發(fā)表于 2019-12-8 08:32 | 顯示全部樓層
看的挺好的
ID:105474 發(fā)表于 2020-2-3 04:42 | 顯示全部樓層
謝謝了,非常有用,感謝。
ID:389529 發(fā)表于 2020-5-4 08:06 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí)中
ID:430872 發(fā)表于 2022-3-29 10:01 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí)~~汲取前輩們的經(jīng)驗(yàn)~~
ID:228452 發(fā)表于 2022-3-29 22:35 | 顯示全部樓層
Does it have encoder input ?
Thank you
