本章討論的是經(jīng)典的共模與差模干擾問題。
2019-9-12 19:18 上傳
本章討論的是經(jīng)典的共模與差模干擾問題。假如你已經(jīng)知道了共模、差模是什么東西且有自己的見解,那么不必看第一節(jié),直接看第二節(jié)即可。因為第二小結討論的共模問題是日常很多人都忽略的問題。
注意:下文中通常說的“電源線”通常包括電源線和地線,甚至是端電源系統(tǒng)導線的總稱。
1、什么是共模與差模
有些人自認為對共模與差模已經(jīng)很了解了——“對于電信號,同相位的信號叫共模、反相位的信號叫差模” 。這個雖然籠統(tǒng),但是并沒有錯。能說出這個似乎對共模與差模還真有理解,但是假如僅僅停留在這個階段,平時閑侃還可以,但是要真正去解決問題,恐怕只能靠一些運氣。
筆者對該命題了解不是非常透徹,但是經(jīng)常發(fā)現(xiàn)日常常見的錯誤觀點,在此指出,以助入門擯棄對理論的誤解,在實際解決問題時更加有理論依據(jù)、更有把握。
1.1、共、差模信號
物理學的 “運動” 中, 必須有 2 個以上的物體, 并以其中一個為參考系 (點),這樣才知道 A 對 B物體是否有“運動” 。
同理, 差模與共模也是這樣。 有兩條導線相對于大地才能較好地做出判定 “這兩條線是否有差;蚬材!背霈F(xiàn)。
圖示是網(wǎng)絡上經(jīng)?吹降年P于解釋共模與差模信號的圖。 左右兩圖都有三根線——A、B兩根信號線和地線。一般的解釋大致都說:左圖 A、B 兩根信號線上的波動方向(相位)相同,所以是共模信號;右圖 A、B信號線的波動方向(相位)相反,所以是差模信號。
2019-9-12 19:19 上傳
這種解釋沒錯,只是不夠嚴謹,所以很多初學者理解錯了,把一根線相對于大地也認為是共模、 差模。 甚至, 把共模、 差模這兩個名詞作為技術的時尚名詞,這個大可不必。
對上面解釋共模、差模的觀點,我個人理解如下:(1)三個物體相比較,才有共模差模之說: 日常中兩根線 (比如電源線和地線) 出現(xiàn)的共模、 差模, 其實,是默認以大地或“電位差與大地保持不變的電勢點”作為電平參考點(看,這里有:電源線、地線、大地三個物體) 。這個就像物理學中的“A 物體是運動的” ,
其實蘊含了用大地作為運動參考系一樣。 (2)從以上的觀點出發(fā),一根線與大地間(只有兩個比較物體) ,不存在共模、差模信號。但是,假如將差模的定義放寬為“相對的電勢變化” ,那么一根信號線與大地間也可能存在差模。但一根線相對于大地不存在共模。
1.2、電源線何來共模、差模干擾之說
電源線的共模、差模,其實說的是電源、地線與大地作為參考時,存在共模(或差模)信號干擾。只是在日常使用中把參考的大地略掉(就像日常說“那輛車開得好快” ,而不是說“那輛車相對于地面開得很快” ),但是初學者必須得注意這個問題。
2、電源、地線出現(xiàn)共模和差模的原因
有些人說電源線怎么可能出現(xiàn)共模、差模信號呢?有人說,電源線出現(xiàn)差模容易理解,但是電源線的共模如何理解?你能舉出一個例子分析嗎? 實際上,電源線有很多種情況下可能出現(xiàn)共模、差模信號,下面舉一個日常常見的例子說明。
2.1、電源線出現(xiàn)差模信號
當然,嚴謹來講是“電源、地線相對于大地出現(xiàn)差模信號” 。分析如下:
下圖。假設 VCC=3V。(1)0 時刻,S1 閉合,S2 打向右邊,框內電路負載為100M 歐姆,那么根據(jù)歐姆定律知D 點電壓為3V。(2)1 時刻,S1依然閉合,但S2 打向左邊。停留 1ms后再打回右邊。那么這 1ms 內,框內負載為10 歐姆。那 E 點電壓為 1V、D 點電壓為2V。
對于框內的系統(tǒng)(認為是數(shù)字電路模塊)來說,D 點是它的“電源” ,E 點是它的“地” 。那么這 1mS 內,該系統(tǒng)的電源和地出現(xiàn)了差模信號干擾。
2019-9-12 19:19 上傳
2.2、電源線上出現(xiàn)共模干擾
上面的差模干擾相對簡單,但是,本小節(jié)的共模干擾卻常常被忽略掉。 下圖分析務必要仔細看明白,此為本章的精要內容。
圖中 A 系統(tǒng)向 B系統(tǒng)傳輸幅度為 2V 的高頻方波信號。
(1) 不少人常犯的錯誤分析方法: 認為 A 系統(tǒng)發(fā)出的方波信號經(jīng)過 R6=200R的信號源內阻、 流到 R7=300R負載、 然后經(jīng)過R8=200R的地阻抗回流到 A 系統(tǒng),所以負載得到的方波信號為 2*300/(200+300+200)=6/7(V)。這分析不正確。
2019-9-12 19:20 上傳
(2) 正確的分析方法: 上圖中對于高頻方波信號, 由于電源的去耦電容 C2、C1 對高頻交流方波信號阻抗近似等于0, 所以回流路徑有 2 條——電源線回流和地線回流。 (為什么有這個現(xiàn)象?原因是筆者第一章所講:電信號往阻抗最小的路徑走。紅色字體部分務必要搞明白)
其等效電路如下圖:對于交流方波信號,由于 C1、C2 近似短路,所以電源線和地線路徑阻抗相當于兩個路徑阻抗并聯(lián)。所以 A 系統(tǒng)發(fā)出的 2V信號,在 R7兩端可以測量到 1V 的電壓。而 B系統(tǒng)兩端電源存在 1/3V 的共模干擾。
2019-9-12 19:20 上傳
假設這個方波信號的高電平時間是 1mS,那么 B系統(tǒng)的電源端如下圖。信號傳輸瞬間,地線和電源線同時被“抬高”1/3V。
(注意:實際應用中并沒有看到電源線和地線被抬這么高,那是因為系統(tǒng)的電源線和地線不可能有本例子的“200 歐姆”這么大的阻抗。 )
2019-9-12 19:21 上傳
通常情況下的 PCB布線中,電源和地線的特征容易引起如下情況:
(1)電源和地線的阻抗沒有那么大,所以共模干擾肯定很小,一般情況下對數(shù)字電路沒什么影響。但是在高頻狀態(tài)下,其感抗不可小覷,而系統(tǒng)間的通訊引起的共模干擾不可以通過增加去耦電容的方式減輕, 唯一減小這種信號傳輸引起電源共模干擾的方法是: 大面積鋪地、 加大電源線或者設置電源層 (做多層板,用一層 PCB作為電源)——可見,前輩們總結出來的 PCB布線基本的法則自有其道理。
(2)由上面可以看到,電源線和地線阻抗相等時,對于 B系統(tǒng)只存在共模干擾。但實際上電源線的阻抗和地線的阻抗不相等,低頻下去耦電容的阻抗也較高,所以電源線和地線的電壓波動程度不同,一般是電源線波動大些。所以實際中電源線和地線既存在共模干擾,也存在差模干擾。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址 作者:mythink
認識共模干擾與差模干擾.pdf
(274.62 KB, 下載次數(shù): 59)
2019-9-12 09:07 上傳
點擊文件名下載附件
認識共摸干擾和差模干擾 下載積分: 黑幣 -5
