查看: 4376|回復(fù): 9
30v 10a 穩(wěn)壓可調(diào)開關(guān)電源改大電壓電流
ID:611327 發(fā)表于 2019-9-14 15:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請電源大神們看看這個30v 10a 可調(diào)電源能不能改大輸出電壓電流
芯片TL494 LM324 OP07C
帶印絲正面
帶印絲正面
正面
正面
北面
北面
ID:313601 發(fā)表于 2019-9-14 18:57 | 顯示全部樓層
不錯不錯!
ID:123289 發(fā)表于 2019-9-15 10:12 | 顯示全部樓層
可以,但要注意變壓器、電感的參數(shù)是否允許。
ID:611327 發(fā)表于 2019-9-15 13:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-9-15 10:12
原理圖還在修改中。。。遲一點更新!
網(wǎng)上看了很多關(guān)于tl494 的資料,tl494最高輸出功率只能做到1000出W的功率,不知道有人用494做過2000w的輸出功率
ID:123289 發(fā)表于 2019-9-16 20:00 | 顯示全部樓層
tl494與功率關(guān)聯(lián)性不強!
功率的大小取決于驅(qū)動電源、整體電路結(jié)構(gòu)。
494只是開關(guān)電源的核心控制部分。
ID:611327 發(fā)表于 2019-9-28 18:03 | 顯示全部樓層
抽空把原理圖畫出來了,求分析。。。!
ID:436736 發(fā)表于 2020-1-2 14:24 | 顯示全部樓層
求pcb文件。
ID:7485 發(fā)表于 2020-1-2 16:12 | 顯示全部樓層
關(guān)鍵在功率元件Q11、Q12和T2上。芯片TL494 、LM324、 OP07C和輸出電流的關(guān)系不大。
ID:438668 發(fā)表于 2020-1-2 18:59 | 顯示全部樓層
大佬圖畫的不錯
ID:1069359 發(fā)表于 2023-4-4 09:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
輔電沒畫?
